ssv0401 Опубликовано 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 Что значит посоветовать? Тагазовские Соньки 2.0 варианта всего два E6T0MA5А и E6T0MA5В. Причем E6T0MA5В это заводское обновление для "А". ))) Дело в том что на сонату нужна прошивка Е2, уменьшить расход, сейчас стоят обманки!
alfo Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Доброго времени суток! Решил прошить акцента. Прошивку нашел вроде как матиз 1 и 2... Шить намерен через киафлешер. Вопрос заключается в том- могу ли я считать и сохранить родную прошивку? Если возможно, то как? буду признателен! сможешь,если разберешь контролер,переведешь его в бут и вычитаешь
grinpis Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Добрый день.ХЕЛП......нужна прошивка сток на елантру 2003г АКПП без ABS 1.6л.я залил в неё не ту прошку а стоковой нету.теперь. машина не заводится.фотки блока и индификатор прилагаю.заранее благодарен IMG_20141122_191444.rar
grinpis Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) DOHC 1.6L 16 КЛ ВОТ ИНДИФИКАТОРЫ ПЕРЕД РЕПРОГОМ СЧИТАЛ IMG_20141122_183819.rar Изменено 22 ноября, 2014 пользователем grinpis
boudrouc Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 grinpis Ваш сток Elantra_1.6_xde1i61_stok.rar
grinpis Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 а что это за блок?я в него залил прошку с kefico Bosh 7.9.7.+ но это же не 7.9.7.+как комбик мог залить без ошибки? grinpis Ваш сток Большое спасибо.а подскажите при репроге этого блока я имобилайзер не мог затереть?шил комбиком по диагнозе без доработки.чек горит,бенз насос включается А МАШИНКА НЕ ЗАВОДИТСЯ.
grinpis Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 grinpis Ваш сток Я УЖЕ ЗАЛИВАЛ ЭТУ ПРОШКУ.НЕ ЗАВОДИТСЯ
boudrouc Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) Запишите фулл через BSL. На вашем скрине софт от авто с механической коробкой. На автоматах я видел только XFE4M65 Elantra_1.6_XFE4M65_stok.rar Изменено 22 ноября, 2014 пользователем boudrouc
boudrouc Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 grinpis авто завел? Забыл сказать, что на Вашем фото ЭБУ коробочный. Шить надо ЭБУ двигателя.
penzyk Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 Я УЖЕ ЗАЛИВАЛ ЭТУ ПРОШКУ.НЕ ЗАВОДИТСЯ Ну что,завелась?
grinpis Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 всё разобрались.спасибо за помощь.случилось невероятное совпадение.глюканула сигналка.а я думал что после репрога сдох блок. всё разобрались.спасибо за помощь.случилось невероятное совпадение.глюканула сигналка.а я думал что после репрога сдох блок ECM
Таёжник Опубликовано 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 Дело в том что на сонату нужна прошивка Е2, уменьшить расход, сейчас стоят обманки! Определяетесь с автором. Обращаетесь к нему и приобретаете у него. Это 102% лучший и надежный вариант. grinpis Ваш сток Ваш подходит. Но конкретно его вот XDE1I63.rar
Platon Опубликовано 29 ноября, 2014 Опубликовано 29 ноября, 2014 Подскажите пожалуйста!!! Приобрел VAG COM 409.1 на чипе CH340 T. Хотел поставить прошивку от Matiza, установил хендай флешер на XP сервис пак3. Подключился к ноуту-нажал паспорт-нет ответа от блока управления! Цикатно, решил уточнить, паспорт не читая-заливать калибровку? Или таким адаптером нельзя прошивать через обд? Может кто знает? Пробовал?
Михаил-троицк Опубликовано 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 Подскажите пожалуйста!!! Приобрел VAG COM 409.1 на чипе CH340 T. Хотел поставить прошивку от Matiza, установил хендай флешер на XP сервис пак3. Подключился к ноуту-нажал паспорт-нет ответа от блока управления! Цикатно, решил уточнить, паспорт не читая-заливать калибровку? Или таким адаптером нельзя прошивать через обд? Может кто знает? Пробовал? с этим чипом вы не соединитесь.
Platon Опубликовано 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) VAG COM 409.1 трех видах чипов идет. Такой пойдет : Vag com 409.1 kkl usb на чипе FT232BL Изменено 1 декабря, 2014 пользователем Platon
Evgeny202 Опубликовано 2 декабря, 2014 Опубликовано 2 декабря, 2014 VAG COM 409.1 трех видах чипов идет. Такой пойдет : Vag com 409.1 kkl usb на чипе FT232BL Я перепрошивал много раз автомобиль через киа флешер именно шнуром Vag com 409.1 kkl на CH340.
kruger112 Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 Привет я новичок хочу прошить accent
Atlant Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 kruger112, а в чём проблемы, ищи прошивку ,загрузчик, адаптер и вперёд!
