Всем привет
Решил попробовать своими силами перепрошить акцента
чтоб скачать надо 3 сообщения вот потихоньку пишу
Еще парочку таких сообщений и вообще ничего не скачаеш
ребят, а можно поменять в надстройках прошивки, показания, так, чтобы у машины была отсечка на 140км\ч?
и как это можно замутить?
Блеять... думаю очень платно.
не встречал на бошах такой калибровки или речь о другом блоке?
пожалуйста не пугайте моего земляка и прошу лещей ему не вставлять.отвечаю - сам навтыкаю.советом помогите
Это что за бред? :18_1_35:
Доброго времени суток! Решил прошить акцента. Приобрел орионовский адаптер, задумался по поводу прошивки... какую лучше приобрести для езды по городу, чтоб кондер не так вешал и расход сильно не возростал?
привет всем подскажите есть у кого нормальная , динамичная прошивка для акцента
сейчас у меня вот такая ADG0I56-TUNED(matiz1) пока неделю езжу .
тока на первой передаче как то не ахти как мне кажется обороты растут скорость нет .все хочу с кем нибудь по тягаться на светофоре )))) проверить
на первой больше скольки крутите ? после 6500 так и есть .
Всем доброго времени суток! Пригнали Хундай Сонату 2006 г.в 2.0 МКПП. На блоке SIMK43 5WY1A19A иденты по сканеру E6TOMA5A.Вычитал через BSL Комбиком. В HEX редакторе смотрел иденты и не понял, что за софт. СТР открываю с галочкой автоопределение, в выподающем окне такого софта нет. Пробую пеерекинуть калибровки с другой прошивки не может посчитать контрольную сумму. По ДК пишет что конфигурация 5 ДК. Что за хрень там записана? Калибры определяются 2011 годом. Значит туда что то залили.
Flash А053ТН Stoc.rar
обычно 1500 или 2000 потом вторая
ваш считанный дамп битый-в старшем байте отсутствует разряд второй нужно 35 а на самом деле 15
0011 0101
0001 0101
соответственно цифры 5 не видно -а видно точку .
Изменено пользователем тас
что можите сказать вот про эту прошивку Dpd5is02e-ADE1I52откл.Адапт. тут читал наткнулся что такое адаптация?
и вот про эту подпйдет на акцент она?
вот прошивка на хундай акцент без иммо 16кл мкп дад сам лично сегодня проверял с иммо даже разьём снял всё работает прекрасно иашина поехала веселей провала не стало с низов
Прикрепленные файлы
Изменено пользователем law86
и поехала она потому что забиты форсунки у вас ! в ней статика под обьем 1.6 л -соответствено нехватка топлива компенсирована статикой !
низы наверно не очень -должно переливать авту.
не знаю я не пробовал эти прошивки просто спросил . у меня сейчас от матиза залита если так можно назвать её с драйва скачал у неё косяк походу провалы на первой передаче
А как же предыдущий пост 4362 :emot180:
просто скопировал из поста. читал тему нашел пост с этой прошивкой скопировал текст от туда.
дай совет по прошивке.
