Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
  В 27.02.2017 в 04:21, kimych5700 сказал:
:tormoz: а почему не мкпп? Вам сказали выше - нет таких датчиков! :18_1_35:
У меня точно есть - я видел. ;-)
А так все починил - оказалось и правда обратка - шланг ближе к ДУ имел трещину. Так ровно не работала с момента покупки наверно :-D и бедная смесь пропала и дк нормально кажет и расход воздуха 10. Кароче можно следующие 120т.км накатывать :)
Всем спасибо.
  • Ответов 1,6 тыс
Влияние КПА нужно было исключить именно заглушив нижний штуцер на ДУ соединяющийся шлангом с КПА. Ртом проверять герметичность это всего лишь 50%, потому что в легких не столько силы сколько у двигателя. Правильно заглушить штуцер в ДУ и покататься.
  В 27.02.2017 в 08:07, sekil сказал:
Разброс по компрессии не позволит...
  В 27.02.2017 в 08:35, B.V. сказал:
Ага а я первый раз затыкал шланг а не штуцер...
А как же предыдущие 110т.км. на такой компрессии - заменил только сальники клапанов чтоб масло не кушала.
Я ездию по трассе в основном - км быстро набегают...
  В 27.02.2017 в 08:42, sekil сказал:
Отсюда и проблемы, т.е. не понимание физики процесса..
При дальнейшем увеличении разброса по компрессии ЭБУ будет фиксировать пропуски, а след за этим включать форсунку в проблемном цилиндре... ЭБУ "М73" например уже бы "сводил вас с ума". В этом случае не важно где преимущественно ездить..
Изменено пользователем B.V.
  В 28.02.2017 в 17:30, 46evgen сказал:
Прошу прощения, как в форум прикрепить файл?
При наборе сообщения выбери "расширенная форма", а там уже будет позиция открыть и прикрепить.
  В 13.02.2017 в 05:10, sekil сказал:
Самое интересное что вот стою на месте - дергается - расход воздуха 11-14 впрыск 4-5мс рхх шаги около 55... перегазую пару разу - может станет нормально причем идеально ровно работает. Расход воздуха при этом 9.6 рхх шаги 27-28. Хз что это может эбу менять пора..
Неплохо бы проверить на подсосы впускной тракт.
Всем привет.
Подскажите была ошибка 132 в основном с утра на холодную, проверил разъём ток соответствует( почистил контакты).
Через 12 км у дома выскочила 134. ДК умер? или что то другое?
Заранее спасибо.
  В 06.03.2017 в 18:06, 46evgen сказал:
Всем привет.
Заранее спасибо.
Друг, научись уважать тех людей, которым задаешь вопросы.
Коды ошибок нужно указывать правильно и с расшировкой.
О каком автомобиле и с каким мотором идет речь тоже важно.
Только по кодам ошибок забраковать датчик кислорода (лямбда зонд) нельзя, на основании кодов нужно в параметрах проконтролировать
сигнал и амплитуду подозреваемого элемента, исправность проводки, а уже эти исследования могут повернуть на совсем другие неисправные элементы, о которых даже не подозревал.
Если сам не сможешь провести полный анализ, тогда на диагностику.
рдв не смотрели?
  В 09.03.2017 в 11:32, georg saidar сказал:
Как на Микасе 7.2 приподнять обороты холостого хода?
исполнительные механизмы, и изменить шаги или % регулятора холостого хода (РДВ)
Добрый день всем и с праздником.Подскажите,кто знает как вот такой                  https://picclick.co.uk/Launch-Creader-Extension-Adapter-Generic-OBDII-Code-311709322998.html#&gid=1&pid=2          штукой пользоваться,инструкции нет.попросили разобраться.При втыкании его в разем ОБД2 просто на нем бегущая строка LAUNCH и все????
у меня ваз 21102 . такой вопрос после простоя автомобиля сутки и более когда заводиш то обороты двиготеля 1350-1450 держутся пока не прогреется хоть при температуре минус 15 хоть при плюс 20 градусов это нормально? или при плюсовой температуре воздуха обороты должны быть меньше?
  В 17.05.2017 в 17:52, ваван34 сказал:
Так и должно быть ,только обороты высоковаты проверьте датчик температуры, если он занижает температуру то тогда так и будет, и смотря какие обороты заложены в прошивке. Если 1350-1450 то всё правильно. Изменено пользователем toliknabokin
Привет всем, нехочу создавать новую тему, так что вопрос тут!!! Есть авто УАЗ Хантер, мотор 409, пропали холостые обороты, перепробовали все на 3 круга, всё сводится к мозгам, стоят такие микас 7,2 293.3763 000-03, 31602-3763010-10, 45 7311 2101, ЗМЗ-409.10, ДМРВ 20.3855*
В продаже таких нет, есть вариант заменить их микасом 7,1, только не разберусь каким и какую прошивку воткнуть (((
Изменено пользователем Autoking-el
  В 24.05.2017 в 15:40, Autoking-el сказал:
Все что перепробовали по любому нужно описывать, бывает самые простые проверки забывают сделать.
К примеру ,вы пробовали  удержать холостой ход через управление РХХ с помощью диагностического сканера?
А регулировка РХХ через сканер идет?
Довольно часто заезжают перелопаченные диагностикой (как вы пишите по 3 круга) семейства ГАЗ по этому вопросу,
и наиболее частая проблема в отсутствии либо неправильном режиме ХХ  кроется в неправильной установке фаз ГРМ.
р х х сканером регулируется, метки стоят на месте, 20й зуб по первому цилиндру, датчик дросселя на нуле, при открытии идёт до 100%, датчики коленвал и распредвал поменяны на 3 раза новыми разными, подсосов воздуха нету, форсунки проверены на стенде. Остлось померить компрессию, машина в деревне и сильно туда не накатаешься. Сканер дст2м. Поменяны все разьёмы на косе.
Авто прекрасно работалло, проводили сварочные работы и есть подозрение что спалили мозг....,
