evacuations Опубликовано 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 1 минуту назад, Ozoon62 сказал: Демпфер целый,дхх нет-егаз! А у тебя ж е-газ. Тогда ищи подсоы воздуха и меряй давление в рампе. У тебя лямда отключена?
тас Опубликовано 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 кто скажет, что за датчик холостого хода и где он находится )))))
evacuations Опубликовано 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 4 минуты назад, тас сказал: кто скажет, что за датчик холостого хода и где он находится ))))) У него Эл педаль. Я перепутал. Нет там дхх
тас Опубликовано 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 3 минуты назад, evacuations сказал: У него Эл педаль. Я перепутал. Нет там дхх еще раз не ответите про дхх и на скамейку запасных за флуд 1
evacuations Опубликовано 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 Только что, тас сказал: еще раз не ответите про дхх и на скамейку запасных за флуд Я ж говорю что перепутал дроссели. Думал у него обычный дроссель да там есть датчик хх на электронном нету
тас Опубликовано 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 3 минуты назад, evacuations сказал: Я ж говорю что перепутал дроссели. Думал у него обычный дроссель да там есть датчик хх на электронном нету издеваешься что ли - где находится дхх ? не на егазе )))
evacuations Опубликовано 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 1 минуту назад, тас сказал: издеваешься что ли - где находится дхх ? не на егазе ))) На дросселе под датчиком положения дросселя. Правильно он называется регулятор холостого хода.
тас Опубликовано 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 3 минуты назад, evacuations сказал: На дросселе под датчиком положения дросселя. Правильно он называется регулятор холостого хода. называйте вещи своими именами , а не придумывайте своим воображением 1
evacuations Опубликовано 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 1 минуту назад, тас сказал: называйте вещи своими именами , а не придумывайте своим воображением Понятно
Ozoon62 Опубликовано 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 43 минуты назад, evacuations сказал: А у тебя ж е-газ. Тогда ищи подсоы воздуха и меряй давление в рампе. У тебя лямда отключена? Да,одна отключена,одна нет. Ладно. Я понял главное,недостаточная топливоподача. Буду смотреть там!
Ozoon62 Опубликовано 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 21.07.2020 в 21:21, Ozoon62 сказал: Парни,помогите! 11196 12г.в. 126 двс. Запуск с утра только со второго раза,с первого схватывает но не заводится. При прогреве немного нестабильный хх. Небольшая вялость в движении. Главное: иногда на прогретом хх появляются провалы,раз заглохла,в Опендиаг в это время падает импульс впрыска но почти сразу восстанавливается. Ошибок нет,незнаю,куда еще копать. Сегодня получилось записать лог: после откл вентилятора начался расколбас,упал импульс впрыска. Уверен,проблема кроется там,но не умею читать логи. Приложу его,может будет у кого время взглянуть и озвучить причину. Заранее спасибо за помощь! appLog-2020-07-21-11-33-00.zip 66 kB · 4 скачивания Отписываюсь: всему виной был сдыхающий БН. Выдавал 2,8 на стоящей и 3,6 на заведеной,при перегазовках стрелка падала до 3,4-3,2.
evacuations Опубликовано 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 Интересует вопрос а можно ли поставить какой нибудь датчик давления на систему топливо подачи и вывести сигнал например на лампочку. Было бы идеально использовать датчик с регулировкой давления. Может кто слышал про такие датчики
vriant Опубликовано 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 Смысл датчика по давлению топлива, ну а если есть желание и сильно хочется датчики давления воздуха в тормозной системе или давление масла. есть с зуммером и то и другое.
evacuations Опубликовано 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 3 часа назад, игорь 1969 сказал: А зачем??? Следить за давлением топлива.
evacuations Опубликовано 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 3 часа назад, vriant сказал: Смысл датчика по давлению топлива, ну а если есть желание и сильно хочется датчики давления воздуха в тормозной системе или давление масла. есть с зуммером и то и другое. Давление воздуха в тормозной системе с грузовика? У них же там большие давления и без регулировки а на стрелку идёт шланг на прямую. Как вариант попробовать поставить с давления масла там не такое большое давление. Можно попробовать поставить два датчика, до и после топливного фильтра. По лампочкам смотреть перепад на фильтре. Зато точнее будем знать когда его менять. В идеале можно замутить какой нибудь триггер. Это так просто мысли 1
seregamez Опубликовано 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 25.07.2020 в 18:00, evacuations сказал: Интересует вопрос а можно ли поставить какой нибудь датчик давления на систему топливо подачи и вывести сигнал например на лампочку. Было бы идеально использовать датчик с регулировкой давления. Может кто слышал про такие датчики Вот поставь, следи, регулируй. Но все это на свой страх и риск ибо нахождение топливных магистралей в салоне автомобиля чреваты последствиями, особенно некачесенные, на корчи да ставим на армированных шлангах и прессованные соединения
vriant Опубликовано 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 26.07.2020 в 23:37, evacuations сказал: Давление воздуха в тормозной системе с грузовика? У них же там большие давления и без регулировки а на стрелку идёт шланг на прямую. Зачем вам топливная магистраль в салоне, есть электро как приборы так и датчики на 12 вольт. С регулятором в салон )))
Артем p005ym64rus Опубликовано 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 25.07.2020 в 19:00, evacuations сказал: Интересует вопрос а можно ли поставить какой нибудь датчик давления на систему топливо подачи и вывести сигнал например на лампочку. Было бы идеально использовать датчик с регулировкой давления. Может кто слышал про такие датчики Встречал такой на лодке мотор kodiak 6.2, эбу сразу прописывает ошибку по давлению топлива. Кстати давление там 3.8
evacuations Опубликовано 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 1 час назад, Артем p005ym64rus сказал: Встречал такой на лодке мотор kodiak 6.2, эбу сразу прописывает ошибку по давлению топлива. Кстати давление там 3.8 Посмотрим. Спасибо
