Когда ВКЛ. зажигание---РДВ жужжит (пищит)?. Проверяй +и- ., и от зажигания...(преды и реле.).
Изменено пользователем Ларёк
  • Ответов 1,6 тыс
Все жужжит.все работает. И масса и плюс.и рэле.и предохранители.да все в норме. Все проверили все измерили1000 раз.
Профиль бы заполнить .
Прозванивайте проводку от дпкв до эбу .
ну вот теперь все заработало,но теперь не работают форсунки(( на одном контакте есть питание (на фишке)на втором нет и не появляется! ни массы ни плюса. а вообще как должно быть на фишке форсунки? и попутный вопрос по газели-датчик температуры стоял заводской,перепрошили мозги,катался очень долго но вот пришлось поменять датчик,какой не ставим машина кипит,потом только срабатывает вентилятор,до этого было все норм. какой датчик нужно или можно ставить?
:lamer:Дааааа--уж. Тяжёлый случай...:)))) На втором контакте импульс на землю. И может не в ДТОЖ дело, а в пробке расширит. бачка.
микас 7.2
нет не работают
микас 7.1 не управляет форсунками через сканер на не заведенном двигателе.
Ну блин, битва экстрасенсов.... В Микасе 7х на заглушеном движке, форсами со сканера не управляет....
он же не указал в начале какой ЭБУ у него установлен.
да,а еще по поводу искры и насоса. после того как все заработало кроме форсунок,выдало ошибку ОЗУ,сбросил,больше не появлялась. все проверил по новому,все правильно все на месте.
может и форсунки заработают завтра утром,как и сегодня искра появилась сама по себе,я пришел ничего не делая просто решил проверить есть или нет! о чудо искра хоть слона вали)), а с насосом,прошелся по проводке.... электрик не там где надо откусил))) ну я прикусил назад все заработал насос))
смотрел нет не показывает,но искра уже есть
Хотите верьте. хотите не верьте, но это факт!!! поменял стартер и все заработало!!!!
осцилограмму ДПКВ со старым стартером не снимали? бывает стартер без редуктора создает помехи. был случай у меня на ВАЗ 2107.
Как и оказалось,что вся проблема в стартере,мне хозяин признался потом что с этим стартером были проблемы и на другом уазике. А я то и думаю что даже с пуско-зарядным не могу движок прокрутить,хоть и после кап-ремонта, но движок крутится мягко монтажкой.
осциллограмму не снимал.
Доброго времени суток!!! Такой вопрос что сделать с нивомотором с тюненым распредом, на январе 5.1 чтоб нехавал более 12-13 литров? Посоветуйте прошивку чтоб ехала !!! И не жрала!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на МИКАС 7.1 есть два параметра ; РХХ шагов и РХХ % чем они отличаются, почему одновременно бывает около 100 шагов и около 30% на холостом, а другой раз около 100 шагов и около 12% на холостом, в эти моменты хх 1200об, сниму клему акб одену, хх норма, рхх около 100 шагов и около 30% почему так? Заранее спасибо,
Вечер добрый! Как диагност, я слаб в этом деле ,я занимаюсь диагностикой но я только начинающий и практически не разбираюсь во всех этих цифрах))) но это пока) А вот например по тому как ведет себя машина и что она вытворяет,сам двигатель,то есть визуально, я могу определить что да как!!! что заменить,что подкрутить и т. п.
Я не думаю что в распредвале причина столь хорошего аппетита твоего авто(нивоматора),здесь в чем то другой прикол, тяжело на расстоянии сделать диагноз, я люблю все пощупать ,помачцать своими руками,вот потом бы я мог что то тебе сказать!
