Приора 797+
Подскажите пожалуйста стоит прошивка B174DT(LR) Е2 05 борт компьютер показывает ошибку неисправности датчика кислорода, имеется эта же прошивка Е0.
Что лучше купитьновый датчик или же устоновить Е0?
Купить новый датчик.имхо
Е0 не работает толком на Бош 797
Еще заметил что при устоновке другой прошивки Е2 ошибки по датчику кислорода нет!
По какому датчику их там два , можно переставить , второй поставить на место первого, т.е. поменять их местами что бы не покупать новый , если прошивка Е2 , они одинаковые 537е , второй как правило живой. Изменено пользователем UREZ
ошибка по тому что до нетрализатора стоит
Это понятно , махни их местами а там видно будет.
Номер ошибки ,плиз!
менял местами все ровно ошибка
Номер ошибки ,плиз!
номер не знаю борт комп пишет неисправность датчика кислорода до нетрализатора а на другой прошке все ОК
А нужно как-то узнать (просто их там много по ДК и все имеют своё значение )!Нормально продиагностируй авто!
Ошибка сразу вылезает на той прошке ,которую ты указал ранее ,или со временем?
Завтра посмотрю номер ошибки
Данная ошибка только на прошивке B174DT(LR) Е2 05 на другой проблем нет!
Может дело в прошивке?
Ошибка появляется в течении минут 10
Поставил себе в "девятину" "приоровский" мотор какую злую прошивку посоветуете?
Ответ один от Ледкола
Подскажите пожалуйста подойдет бош797+ с десятки 16 клапанной на приору. и можно ли залить туда прошивку для приоры?
Да, подойдёт. Плюсовой бош- универсальный, с соответствующей прошивкой подойдёт и для приоры, и для 16 и 8 клапанной десятки.
Дополню немного: он подойдет для всего модельного ряда ВАЗ имеющих 81 пин разъем вместо блоков Я7.2\+\,М73,Бош7.9.7\+\
если в нем установлены ключи -4 шт\16 кл\
Изменено пользователем gonta
А с двигателя 1.5 на 1.6 ?
Ну я же сказал: блок 797+ от 16 кл-универсальный.
Он будет тем что вы в него зальете.Это не М73, хотя и там есть варианты.
Вскройте и посмотрите что там.
