засада может быть в любом из них, это все клоны и все зависит от того кто их повторял, ...
Согласен полностью, но на форумах стабильной считается "старый" вариант платы (корпус с 1 LED) и версией прошивки 50. Получается - вариант на 3 картинке. Осталось определиться с продавцом.
Купил вариант в середине, BDM работает, EDC16C39 Tucson читает\пишет по диагнозе, но только калибры, EDC16U31 AUDI читает\пишет по диагнозе калибры, EDC15V AUDI читает\пишет по диагнозе FULLFLASH.
Отдал 190 баксов за неё на алиэкспрессе
а у меня на первый более похож .как начитался на буржуйском форуме -это чинская копия укороченной евроверсии : без Клайн и БДМ-вот суки блин...нефиг блин мне теперь делать как еще и чинить эту хрень...работает только через КАН и в буте Трикоре должен брать (пока не проверял)...
у меня тот что посередине К-line точно работает проверял. Отложи его про запас всякое бывает, в BSL многие блоки придется делать новый не взял старенький возьмет, и покупай тот что в середине.
Информации достаточно в интернете по доработке этой версии.
А вот с вариантом №2 - как повезет. Общался с двумя коллегами, купившими его у одного и того-же китайского продавца, то есть из одной партии. У одного работает все, у другого- нет связи по к-линии. Лотерея...
короче ,пока ищу микросхему-найду ,поменяю ее и нужные сопротивления тогда уже отпишу что получилось...там, как-бы проблема с коммутацией походу
По работе k-line проскакивали фотки по замене некоторых компонентов
оно самое, тоже хотел выложить. Мой экземпляр считал и записал по к-line EDC16C39 KIA и ВАЗовский М7.9.7. Т.е по результатам испытаний и k-line и CAN и BDM работают. осталось проверить Tricore.
ну что-то типа того ,но там автор категорически заявляет только о Филлипс а "Техас инструмент" говорит не подходит и другие сопротивления еще
Еще такой "тюнинг" надыбал .. на своем эксперементы пока не делал
так это он дорабатывал или показывал отличия?
типа как отличие получаеться...но непонятно что от чего .вот фикс ,по которому буду свое барахло переделывать
For K-Line fix I changed:
R59 to 1K
R38 to 4R7
R27 to 4K7
IC 74HC14 near JP3.
(Texas Instuments TI 74HC14 version or any other type like 74HC74, 74HC86... will not work !!! It work fine even with 74HC04 from Philips or NXP).
и еще вопросик : кто-то подсоединялся Галетой к Мерседесовским мозгам фирмы Дэлфи (это Е211 ,200CDI,2008года) ?
А в наших М17.9.7 можно этим блоком чистый епром отдельно залить ? Никто случайно не пробывал ?
Через диагностику случаем не шьёт эти блоки?
2
ellecctric
спасибо огромное! у меня тоже такая хрень произошла.и софт менял и комп . решил фт перешить,а исходника небыло.респект!твой бин пошел!
Изменено пользователем вуц
Здавствуйте, подскажите что может быть либо я что не так делаю, пришел ко мне галета как из поста 91 3-я картинка при запуске программы вылазит сообщение вроде как об обновлении и после в программе к примеру при считывании другое сообщение фото прикрепил, может кто сталкивался с таким?
Изменено пользователем andruxxxa
так не читает собака, коллега с этой же машины другой галетой читал(которая на втором фото из того же 91 поста) а вот по этому я уже парюсь :tormoz: , завтра еще пробывать буду
Если не читает ,значит кан не работает , а иденты распознает? Вообще 50 версия железа (большая плата) самая работоспособная , у нее проблемы могут быть только с бдм , но это решается. И далеко не каждый MED 9 отдастся по ОБД.
Изменено пользователем евгениий
