Первое и второе фото - фото разных корпусов и платы. Светодиоды все три должны быть по бокам для данного корпуса)
ну да, вот фотка которую сделал продавец с реального прогера
http://s020.radikal....3c27ccc1104.jpg
а ты им случайно не делал Tricore Sak TC1762?
Изменено пользователем UFO33
Пока не доводилось, сам недавно купил.
Приветствую всех!
Кто-то недавно выкладывал фотку программы V54 с абсолютно всеми неактивными кнопками и надписью LOW VOLTAGE. Насколько помню, форумчанин спрашивал про возможность использования софта V54 на V53 железе. На его вопрос как это сделать, он был послан подальше в ветку (впрочем тут это самый частый совет ИМХО))). Я последовал тоже этому совету и несколько дней всё перечитывал. В итоге я накачал несколько вариантов FTDI, софта, ипользовал всевозможные комбинации инсталляций, даты, повторные инсталлирования FGtech Galletto Edited v1.0.exe со сносом директории и без, перетыкая USB, подключая внешнее питание и без него, с дровами установленными ДО инсталляции и переустанавливая после с реальной датой и 01.01.2013, питание (13.5В, 15В) подавл по ОБД и напрямуюв разъем для питания... Короче, попытался докопаться до проблемы всеми присутствующими тут методами. Ну не принимает V54. Мысли посещали ну и хрен с ней, времени угробил тучу, но хочется всё таки её победить.
На месте U2 у меня кондюк. Версия V53 на ХР работала с донглом абсолютно нормально. Сечас ставлю на чистый Win7 (те же танцы пробовал на Висте).
Картина при запуске такая
http://s020.radikal.ru/i723/1412/c6/dc74abf54269.jpg
Фото платы тут
http://s019.radikal.ru/i602/1412/7e/b40133850c79.jpg
Буду благодарен, если кто знает где же собака порылась.
З.Ы. Пару лет пользуюсь V51, MPPS, BDM100 и паяльником всю жизнь.
Изменено пользователем mzg
А разве у кого-то вообще получилось 54-й софт на 53-м железе запустить? Я думаю, прошивка проца у них совершенно разная, и FTDI тут совершенно не при чем.
на счет FTDI я бы небыл так уверен......уменя после замены FTDI неактивны кнопки пока не передерну питание и не проиайдет опрос по новой ...потом кнопки активны
Ребят, привет. Необходимо слить, залить прошивку c Ауди а4 б7 2TFSi блок med 9.1.
Как галлета 2 справляется с этой задачей? спасибо
Подогнали мне ещё mpps 13, но чёт говорят может запись встать, было уже один раз такое на аналогичном автомобиле. Жду советов )))
ненадо ссылок!
На алиэкспрессе этих гатлет2 v54 море, цена отличается порой в 2-3 раза, как выбирать кто подскажет? Фото платы самой крутой гатлеты2 v54 покажите?
А второй вариант это какая?Можно полную фамилию этого девайса?
2014 последние нескольких языков V54 FGTech Galletto 4 мастер BDM-OBD функция Fg технологий V54 BDM функции BDM Fg технологий
у меня вариант 2, то есть ни че ни каким говном не залито ))) работает вроде бы нормально
Здравствуйте! Помогите определиться с версией галлето. Продавалась как v52 софт с диска не хочет работать, то не запускается, то вылет с ошибкой. Не могу создать ключ кейгеном. HW ID: 9A15FE7D-C108.
Ставлю на в7 32бит.
вот фато платы
IMG_20141223_230943.rar
ребят,подскажите пож-та галлета 54 китай берет infineon SAK-XC2765X(M74CAN)
Ребят, привет. Необходимо слить, залить прошивку c Ауди а4 б7 2TFSi блок med 9.1. Как галлета 2 справляется с этой задачей? спасибо Подогнали мне ещё mpps 13, но чёт говорят может запись встать, было уже один раз такое на аналогичном автомобиле. Жду советов )))
Ребят, ну подскажите блин. Профильный же форум, должны знать )))
Народ, можек кто посмотреть у себя в диспетчере устройств как отображается ID на WIN7, у меня так
USB\VID_0403&PID_DAAD&REV_0600
и не фига не могу запустить на семерке
На ХР на двух компах работает, но в диспетчере так
USB\VID_0403&PID_DAAD\47414554
Уже не знаю, что делать два дня потратил.
Аналогичная херня была с Семеркой , в 50
забил
поставил на отдельный ноут с ХР
