Fgtech Galletto 2
А вот фото самого прибора, пожалуйста.
Заметте, не я ее так назвал, по этому ко мне какие притензии... Главное что она работает!
Ну и что из свежака работает? Simos10.x . Jtag Renesance. DensoMazda. Tprot8/10-как с вагами и бмв
Очень уж интересно.
получил сегодня свой прибор , отмыл почистил плату , вот такой , что скажите будет работать )?
проверяй должна работать у меня такая же. шьет как машинка зингера но иногда спотыкается. не бывает всегда все хорошо.
читанул сегодня в качестве проверки EMS 3132 прочел без проблем с первого раза
скажите пробовал кто читать/писать через розетку Skoda Octavia 1.6 FSI MED 9.5 ?
Изменено пользователем kerixi
никак не могу полечить бдм (китай с одним диодом),микры заменил ответ с мозгов приходит проходит через 74HC 14д далее приходит на проц галлеты и все , но коннекта нет.этот клон у меня год переделал им много тачек.Споткнулся на астре 1,3 мультиджет 2010 год ,мозги марелли.2008 и2009 делал ей не раз ,а тут прочитала а залить не смогла,при записи выдала ошибку,и больше мозги не читаются.бдм 100 не может прочесть флешку S29cl016.поэтому нужно как то добить галету с ее бдм ом,думаю она прочтет.вопрос кроме замены микросхем может быть косяк в епроме FTDI?
Читается без проблем!
Сегодня прочитал и записал своей галлетой версия 50,ауди а6 2008г. simos 6.3a,читает калибры.Читает и пишет быстро в течении двух минут.
Ребята, а как читает/пишет эта Galetto 2 ЭБУ с 64F7055 на столе или по OBD?
Добрый вечер кто нибудь пробовал ренесас 72513 читать галетой
читать читает но без контрольки ....писать вообще не в какую даже с пересчитанной контролькой....
кто делал отзовитесь
Подскажите чего делать? С Китая пришла "New Version FGTECH Galletto 2 Master EOBD2 V53", но китайцы не положили в комплект донгл. Можно ли самому его сделать? Кто в теме, ответьте.
Пиши китайцам без донгла работать не будет. А донглы у всех одинаковые.
Да написал уже. Он ответил, что эта версия без донгла, нужно правильно установить софт с тех двух дисков, которые прилагались. В одном было три папки и видеофайл, в дргом всякая муйня с чостами и китайскими иероглифами. Мозг кипит.
Изменено пользователем Scad
Про 53 версию пишут китайцы, что надо дату на компутере изменить перед установкой, Attention: It is very important, please change your computer time to 2013.01.01 first ,then copy the software from cd to your computer desktop! Your computer must do not have old FGTECH software, it is very important.
Всмысле без донгла .Даже все евро клоны с новым железом идут с донглом.А привязка под дату есть.
HI friend
Now V53 FGTECH Galletto 2, there is without DONGLE, software in the CD, please install the CD software
thank you
Это его ответ на вопрос - где донгл, который изображен на фото.
Про 53 версию пишут китайцы, что надо дату на компутере изменить перед установкой, Attention: It is very important, please change your computer time to 2013.01.01 first ,then copy the software from cd to your computer desktop! Your computer must do not have old FGTECH software, it is very important.[/color]
Так все и сделал. При запуске появляется окно с текстом: Make renewal with FGTech_dounload_update for tool re-esteblishment. Нажимаешь ОК и появляется сообщение, что ошибка при обращении к памяти по адресу бла-бла-бла, приложение будет закрыто. Поустанавливал все чего было на втором диске, китайская языковая поддержка, Ghost, Gdisk, все делаю как на видеоролике, получается одно и тоже. Хер знает чего делать. Неужели это я один с таким говном столкнулся? Может кто-то таки установил? Изменено пользователем Scad
HI friend
thank you
Hello Please see this video maybe can help you.
