Fgtech Galletto 2
без донгла, версия 48 в исполнении с 2 диодами. Драйвера какие "скормить" системе, а то Mprog ничего не видит....?!
Расскажу как завалил.... поставил по инструкции дрова, далее запустил Mprog, загрузил *.ept файлик, а вот потом eeprom programerом загрузил случайно dll файл...... коробка выключилась и загорелись два диода
Парни, кто владеет китайцем v50? Как работает с вин7?
P.S. вопрос снят, запустил своими силами, работает на вин7х32
Изменено пользователем De-nys
Сегодня пробовал вот этот.
https://docs.google....DRBby1ld2s/edit
У меня 53-я с двумя светодиодами и донглом.
Этот софт без донгла.
Все запустилось. На авто не проверял
Да, Винда обычная рабочая (ХР, сервис пак 3, руск, корп.). На ней и запускал.
Причем и версию с донглом. Только дату 1 янаваря ставлю,
Доброго времени!
Где брали ссылку?
Ссылка не работает, качается до половины
можете пожалуйста выложить где-то или скинуть на почту ut5emu@yandex.ru
Спасибо!!!
Держи ссылку https://docs.google.com/file/d/0B-U7_uAgfo3dTjdNRXBzNlVaU2M/edit?usp=sharing
Пароль в личке.
Парни подскажите пожалуйста, как правильно пользоваться tool password tprot v08/10. Какие провода надо перепаивать??
нужно резюк разорвать с массой и все, и щелкнуть "Идентификация" все
Так и не получилось прочитать блок Jeep Grand Cherokee 2012 3.0 CRD 241 hp EDC17 TC1797.
Кто пробывал такие блоки шить??
Держи ссылку https://docs.google....dit?usp=sharing
Пароль в личке.
Можно пароль? Не запускаеться с софтом что на диске был.
Добрый день,парни помогите мне для начала софт у меня 0475 это какой?говорили 54 при покупке что 54.
На ней написано галета 3,сзади наклейка галета 2(кароче хрень какая-то),суть в том что была у меня 50 версия в серебристом корпусе,работала как калашников и к линия и кан шина всё ок, а тут считал прошивку с фиата 1.3 добло мултиджет весит 0 кб.
Считал с логана прошивку,хотел залить тюнинг пишет контролька неверна,продолжать?пытаюсь сток записать,пишет что контролька не верна(
Что делать? я в расстеренности...
если не сложно киньте софт 53 с донглом,может у меня софт кривой? или на какую версию можно заменить чтоб проц в галете не выкинуть
Седня читал 50-й галетой блок mitsubishi fuso 2013 edc17 tc1797. вроде как все прочиталось
Стоит программная защита (protect). В какой версии Galleto 2 обновилась TOOL PASSWORD TPROT.
Может ли кто скинуть 50 или 51 версию Galleto 2.
В свежих Китайских Катлетах надо схемотехнику править в первую очередь, а потом уже софтом заниматься.
Много уже китайцы продали v53 с двумя led на верху и одним с боку, работает очень плохо, и решений не видно не слышно.
Главная проблема все затерто, что там припаяли х.з. и не посвященный в схемотехнику народ не много по писивает какие нить дорожки резать
и перемычки тыкать.
Есть у кого мысли или решения?
и перемычки тыкать.
фото свой котлеты положите для понимания вопроса
Восстановление какой версии Galletto?
Существует разница и не маленькая!
Версия с двумя диодами, продавалась как 48, однако на корпусе написано G3, корпус черный!
http://www.auto-bk.r...attach_id=91759
http://s020.radikal.ru/i712/1309/d7/75af34be6357t.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1309/af/91a4f5398d5bt.jpg
http://s017.radikal.ru/i434/1309/01/bf13cabaa379t.jpg
Изменено пользователем kerixi
Почемуто 896 КБ,помоему должно 832.
Память в st10f27x организована страницами. Адреса страниц и реальные размеры отличаются. Некоторые флешеры читают-пишут реальные размеры страниц, некоторые подряд перебирают адреса, заполняя несуществующую память FF-ами. При желании и терпении довольно легко сделать как из 832-896 так и наоборот. Насколько помню даже есть программка-конвертор одного талантливого и всем известного автора флешеров.
http://s020.radikal....af34be6357t.jpg
http://s020.radikal....a4f5398d5bt.jpg
http://s017.radikal....13cabaa379t.jpg
У меня такая https://docs.google....dit?usp=sharing
я думаю, что разницы особо нет в 2-3 led или без них.
Версия живет в проце, и к тому что в нем, такой софт и будет с ним работать.
Может кто нибудь переделал такую для корректной работы?
EDC16c31 читает около 8 минут, пишет быстрее, EDC16CP31 совсем не читает.
Думаю косяки в сборке а не в софте.
Изменено пользователем Geka-74
Вот, чтобы не загружать.
FGtech_3_v53.jpg[/url][/img]
Может у вас не 48 версия?
Мало ли что Китайцы напутали?
Последние галеты на таких платах все v53.
Господа, подскажите, в чем может быть проблема. Тему прочитал с самого начала, похожей проблемы не нашёл.
Купил в китае Галлетту 2 Master v51, черная с тремя светодиодами сверху и одним сбоку, без донгла - китаец прислал логин и пароль. Запускается без проблем, в софте пишет .0084-103.
Надо читать и писать блок VAG MED17.1 для моего авто из профиля. Специально купил запасной блок на разборе для опытов. Подключаю на столе через бут, сначала выдает инфу:
Infineon Tricore TC1796
CPU-ID=0000182000008A02
Internal Flash ID = 0031C002
Internal Flash 2048Kb Protected
OTP Protect: 0x10000 -- 0x13FFF
OTP Protect: 0x14000 -- 0x17FFF
EXTERNAL FLASH UNKNOW OR NOT PRESENT
EEprom 128Kb Protected
При попытке первый раз прочитать ошибка по паролю TPROT как в мануале
READING ECU
Start reading...ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE PASSWORD TPROT V08
Делаю по мануалу через тул ТПРОТ, активна одна единственная кнопка, выдает:
1037514570
0261S06186
03C906021F
4414 CNG M14I70
WVGZZZ1TZBW000232
BPG-81012.03.10E9H09
12.03.10
13680010
Дальше выбираю опять бут мод 1796, подключаю boot и зажигание обратно, пытаюсь читать и нифига. Может думать от 3 до 15 минут и три раза просить передернуть питание - вылетает с ошибкой
READING ECU
Start reading...ERROR BOOT
ERROR Boot
operation cancelled
или такой
READING ECU
Start reading...ERROR WAKE
ERROR Boot
В чем проблема, может я что не так делаю? После проведенной операции TOOL PASSWORD TPROT, галлетта при последующем чтении должна цеплять пароль автоматически для этого блока? Повтороно ошибку по паролю она мне уже не выдавала.
Скорее всего получается что напутали демоны. Вопрос тогда софта под 53?! Как можно проверить под донгл данная или нет?
READING ECU
1037514570
0261S06186
03C906021F
4414 CNG M14I70
WVGZZZ1TZBW000232
12.03.10
13680010
READING ECU
ERROR Boot
operation cancelled
или такой
READING ECU
ERROR Boot
авто VW Touran GP2 ?! раза с 5 прочлась ;(
Kerixi да, мозг от Тоурана по данным похоже 10-го года, мотор точно такой же как и на пассате двухтопливный 1.4 tsi на метане. Я раз 10 попробовал по разному.
Имеет смысл попробовать перепаять резисторы и перемычку как на известной фотке?
По последовательности действий, обязательно перед попыткой чтения проводить чтение пароля TOOL TRICORE PASSWORD-ом? Или он один раз прочитал пароль, сохранил в каких-то своих логах и автоматически использует при последующих попытках чтения?
