Марат02 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 моя галя читает немного меньше чем 32, я тоже те прошивки, которые хочу залить- обрезаю до этого размера. Можете сравнить в хексе ту что считали и ту, которую хотели залить- разницу увидете. Может в этом косяк? Читает 31,9 кб по-моему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) А что? дрова с архива не прокатили? Да как бы не знаю, шил на другом компе.... Не было времени архивы перекидывать, воткнул шнурок, зашел на офф. сайт ,скачал дрова поставил и все пошло. Это как бы сначала был просто эксперимент....а тут все получилось.... Изменено 10 сентября, 2015 пользователем lis@a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Привет! Прошил вчера проц галлетты(с 0386 на 0475), поставил софт...пока полет нормальный. Красава! Значит решение рабочее. Супер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Хотел сначала дамп сохранить на всякий случай, а вычитались одни FF-ки, Похоже бит защиты от копирования зашит. Вечером скину, что считалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Победил всё таки. Осталось пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Победил всё таки. Осталось пробовать. Ну поздравляю! Дело за малым осталось.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Я тоже решил подключиться к катлете. ID прочитался, контроллер определился, но читать флэш не хочет - связь обрывает сразу и всё. Походу с защитой контроллер, менять его надо на чистый((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Ну , если опель вектру с прочтёт без вылета на 87% и то мясо. Вечерком проверю. Я тоже решил подключиться к катлете. ID прочитался, контроллер определился, но читать флэш не хочет - связь обрывает сразу и всё.Походу с защитой контроллер, менять его надо на чистый((( Попробуй вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) Если сразу писать, то процесс начинается и в самом начале облом. Получается не залочен. Глянул осцилом - от 0В до 3.2В уровень. Нормуль так то. На верхней полки частота херачит по ТХ от шнурка к катлете. Размах 0.8В))) PL2303HX стоит. Буду другим шнунком пргбовать. Изменено 11 сентября, 2015 пользователем DiMonstr86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 dacar - за какую Vectra C речь, не z22se случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 dacar - за какую Vectra C речь, не z22se случаем? z18xer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 на Зафире В с таким мотором такие же грабли )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Вечером скину, что считалось. Вот это считалось перед прошивкой... моя галлетта.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кудрявый Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Случаем ни у кого нет схемки от такой галетки? Или хотя бы померить напряжения в этих точках. Вынесло Q1 BC337, стаб 5v , U7 PH01 (не повышает напругу). Вместо BC337 пока поставил крен5. Попробовал считать валео40, прошивка слилась, только расширение файлу не сделала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 U5-11.8v U6-6.5v R-4.9v D-4.56v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SUVman Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 У меня без U7 и c паленым U6 работает.По К линии во всяком случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 (изменено) Всё огонь парни! Под WinXP заштопал без проблем) В win7 видимо драйвера под pl2303 с таймингами неверными. А обновлять не пробовал. Изменено 12 сентября, 2015 пользователем DiMonstr86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Не понял , а что залил то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кудрявый Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 U5-11.8v U6-6.5v R-4.9v D-4.56v Спасибо. У меня такие-же напряжения стоят, хотя не понятно U7 tps61040dbvr DC-DC преобразователь 28v , почему ни чего не повышает и вообще для чего он нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Не понял , а что залил то? Да зашил уже в проц 0475 прошивку) Накатил софт на Win7 - работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
