... форсунки почти не льют в обратку........такое чувство как будто зажигание сбилось, .....
форсы новые бошевские, или с ремонта. У нас бошевские с ремонта еле прошли 12000км пробега, пришлось покупать новые. Так что скажу тебе однозначно.
Твое "Почти не льют в обратку" - это плохо. Уверен почти на 100% дело в форсах.
Далее тебе подсказать можно только если что-либо со сканера взять и увидеть или с осцика. Так что увы. Диагноз закончился.
  • Ответов 266
Форсы ставил новые бош. пробег около10 тыщ. ну не могут они умереть сразу 4 , хоть 2 должны работать же.
Опубликовано (изменено)
Открути обратку в бак посмотри сколько льёт. На насосе по низкому давлению есть клапан сброса,если он заклинил в открытом состоянии-не заведешь.
Изменено пользователем grifs
По письму с завода форсунки на Газель Камминс должны лить в обратку не более 20мЛ в минуту на ХХ.
У газели в OBD разъеме диагностики отсутствует сопротивление поэтому многие сканеры и не цепляются ,инсайт с нексиком тоже не захотели пока сопротивление 120 Ом в линию не поставили
не буду плодить новую тему попрошу помощи здесь.газель с данным двигателем умерла на ходу словно выключили с замка зажигания.теперь не заводится.прокрутки стартера нет.блок эбу на связь не выходит. хотя до этого не раз смотрел его сканматиком-2. питания на реле отсутствуют. проведены следующие проверки.
1. акб 12.7в
2.питание эбу с акб. разъем № 1.контакты 1,3.5 присутствует
3. питание эбу с зам-зажигания разъем №1 контакт 41 присутствует
4. масса эбу разъем № 1 контакты 2.4.6 присутствует
проверки выполнял тестером и контролькой. вроде все факторы есть чтобы блок эбу вышел на связь но увы. не выходит. не знаю куда копать дальше. товарищи с опытом по больше подтолкните меня пожалуйста в правильное направление буду очень благодарен!!! мало у нас еще таких авто
Контрольная лампа какая по мощности?
Мне пришлось применять 70вт. и она НЕ загорелась.
Хотя светодиодная и тестер показывали присутствие напряжения.
обычная автомобильная контрольк какой всегда пользуюсь.а если короткое по кану блок должен выходить на диагностику или нет?
Контролька в 1вт тоже показывала.((
Сначала питание проверь под нагрузкой!
Я "убил" 2 дня, чтоб запустить этот "камень"!
В электрике бывает ДВЕ неисправности=
1) Отсутствие контакта, там где он должен быть.
2) Присутствие контакта, там, где его не должно быть.
вот и я сегодня весь день можно сказать на него убил и толку 0. предохранители все целы. массы. питание где надо есть. а в результате день потерян.хотя не потерян. точно знаю что то где то рядом но пока не пойму .наверно вы правы надо лампочку помощьнее и еще раз по плюсам пробежаться. о результате завтра напишу
И по минусам тоже!
Фарная лампа подключается прямо на АКБ вторым проводом по минусовым пинам.
Разъёмы должны быть отсоединены от "мозгов!
Изменено пользователем yuriy14a
а на каких пинах у вас контакт был плохой те три что с акб идут. или на том что один с замка зажигания. я думаю если будет проблема то скорее всего по тем пинам что с акб. там нагрузка идет больше
вы были правы.стал вызванивать плюс галогеновой лампой взятой из фары. на одном силовом предохранителе что в черной коробке моторного отсека дымок пошел. лампа не загорелась хотя при этом контролька показывала наличие напряжения в цепи светила ярко.ну вобщем предохранитель там чуть жив был.вам спасибо за подсказку!!!! сегодня сел и сделал себе еще одну контрольку по мощнее :emot64:
привет всем нужен совет. газель умерла практически на ходу.загорелся чек оранжевый и упали обороты а через километр
вообще заглохла. форсунки проверил работают все. Полгода как 4 поменял,но не прописывал. До диагностики 200 км тащить не вариант
Машину завели?
Самодиагностику кто-либо делаль на этих моторах?
Проверяли предохранители?
Проверяли фильтра?
Что твориться в баке (ББ)?
Т
1. акб 12.7в
Пробуйте подключить блок на столе и посмотреть выходит на связь или нет
Пришла газель в ремонт, у нас только траки, читаю автокомом. А чем сейчас лучше брать Газель из бюджетного ?
сканматик2
Всем привет! Атвто-ас карго их прекрасно видит...
