X-100+ Auto Key Programmer
а в ключе 7952?
Мой девайс определяет 2 штуки 7952 и один 7936, в дампе тот что тангой сделан. Родной после утери два 7952, после Х100 показывает 0 key.
Смотрел по ASX 2011 год.
Изменено пользователем ZVUK
  • Ответов 2,3 тыс
Популярные посты
sergei.75
860010A1
да.
ну гад он, этот х100. подстава-трёт и не кладёт!
Или я не в тот бубен стучу?!
Подскажите .Может кто делал Ford Mondeo 2011 года .Нужно добавить ключ.ID 63-80bit?
не получится
Спасибо за подсказку.Уберегли от лишних забот.
Прописал второй ключ на 206 Пыжык 2003 года, пин был. Перестали работать кнопки на пульте. Есть какая процедура обучения для них?
Оригинальный ответ........
Все возможные варианты я уже давно перепробывал. В ключе поменяли чип и сразу после "удачного" программирования кнопки перестали работать. Один ключ с кнопками, другой без. Диагностика в бодике показывает ноль пультов и два ключа. Брелки в 206 программируются одновременно с чипом и потом синхронизируются или пульт надо отдельно обучать ручками?
Изменено пользователем Multiplex
А зачем чип поменяли? Родной чип и так должен был перепрописаться по пину.
Радио к чипу привязано. Теперь хана...
1.Синхрить руками пробовал?
2. Lexia есть?
Синхрить пробывал, не работает.
Lexia есть, попробывать через ПП2000 переобучить ключи? Вдруг прокатит
У клиентоса развалился корпус ключа, он его заменил а старый выкинул в помойку вместе с чипом.
Про хана можно поподробней?
Включаешь зажигание , и в течении 10 сек нажать кнопки 1 и 2 брелока (того который в замке), и следующий так же. все это делается сразу после проверки ключей, если есть лексия я вообще не пойму в чем проблема!!!???
Я прописывал максидасом, дел на 3 мин.
если он ПЕРЕПРОПИСАЛ по ПИНу другой чип, то старое радио уже не привяжет...
Изменено пользователем llamer
MK3new имеет возможность оживлять старые ключи PSA PCF7941.
Очень информативно....
Раз начал, так расскажи всем, что это такое, где взять и за скока... :wink:
Так он информативно и написал , что непонятно то ? А стоит это сейчас рублей 100 , (тысяч в смысле) :biggrin:
Ну, уже подсказали, что это сокращение означает "Мастеркей" но лично я такого сокращения (МК3new) не слышал и что..?
Ну, не называют так его у нас..
MK3new.Проект помер или нет?Разработчик пропал.
