ПРиветствую. Уже вотрой раз убил ЭБУ, теперь подал большое напряжение (18В) :tormoz: Каким образом можно проверить работоспособность процессора Bosch 7.9.7+ Франция. На диагностику не выходит. При подключении к авто чек не горит.
Элементарно.Либо установкой и проверкой на тест-макетной плате,либо заменой на заведомо исправный.
+5 вольт питания присутствует?
Хм значит мне не проверить проц, ибо нитого ни другого нет в наличии. Ак как проверить +5 напряжение?
Мультиметром на электролите что возле процика,еще на 14-м выводе 74HC08.
ECU тот же,или уже другой?
Изменено пользователем Sorcerer Giggs
  • Upvote 1
На микросхеме 74HC08D есть +5 на верхней левой ножке (1ая или 14)
вот смотри подписал.Вообще ремонт начинается с проверки всех питающих напряжений.
Не ремонт начинается со слова ключ, цоколевка и даташит.
Ключ это не 4 транзюка с левой стороны. Посмотрите углубление (типа точки) в низу проца с лева. От этой точки и ведут отсчет ног. С лева и на право, против часовой стрелки. У других микрух (рядом с процем которые) тоже отпилен угол. Это тоже начало отсчета.
Изменено пользователем Sergey reg 16
  • Upvote 1
подаем питание на блок и осцилографом смотрим генерацию на кварце ,если есть ,значит процек живой .
Скорее всего грохнулся драйвер 30343 ,он чаще всего выходит из строя у плюсовых бошиков!
показать понимающим людям,пока возможно,что-то восстановить.
и на будущее,не зная дела -не создавайте себе гемороев.
Изменено пользователем DеCоdеR
привет всем беспокоит такой же вопрос лег бош 7.9.7 + так вот сам в него не хочу лезть ишу того кто может посмотреть стоит ли его ремонтировать и возметься за его ремонт живу в Краснодарском крае.
  • 4 года спустя...
Sorcerer Giggs, проясните пожалуйста, что за деталь 27С ,которая стоит с лева около электролита и её назначение?   С уважением YVB.
Скопируйте изображение платы и обведите деталь кружочком что бы точно знать что за деталь вас интересует и снова выложите  А так не понятно какая слева вас интересует
вот этот 27С что это и его назначение?
Изменено пользователем YVB
это супрессор  -выполняет защиту от перенапряжения .
У супрессоров ярко выраженна нелинейная ВАХ. Если амплитуда электрического импульса превысит паспортное напряжение для конкретного типа диода, то он перейдёт в режим лавинного пробоя. То есть суппрессор -диод ограничит импульс напряжения до нормальной величины, а “излишки” уходят на корпус (землю) через диод.
До тех пор пока не возникает угроза выхода из строя электронного прибора, он не оказывает никакого влияния на работу техники. У этого диода  более высокое быстродействие чем у простых диодов
Изменено пользователем тас
большое спасибо!!!  очень познавательно, вскрывал эбу 7.9.7+ и обнаружил, что у этого супрессора отгоревший контакт, хотя всё работает,  вот меня это и беспокоило.
