да любой флешер (экуфлешер,  и т.п.) работающий с данным блоком подымит его.
ага..
вопрос есть ли это в наличии у человека..
потому про самое простейшее и спросил..
Прошивал кессом форд фокус 2 _2.0_АТ_7M51YG на 80% выскочила ошибка, побывал залить через рекавери считанный сток не получается выкидывает ошибки соединения соответственно машина незаводится прошу Вашей помощи что делать в каком направлении двигаться в Ктаге блок не заявлен чем подымать не знаю просто пипец.
Экуфлешер от алекса прекрасно работает с этими авто,проверенно не однократно,какой эбу 131??
Здравствуйте всем. Такая бяка, решил проверить БСЛ, подсоединил сначала шнур с маленькой чёрной коробочкой и к ?,2+ с СТ10, дал питание, Кесс зависает, пишет ошибку (забыл записать, что то о коммуникации) и пока шнур соединения с компом не выдернешь и не подождёшь минут пять, Кесс не запускается. Думал неправильно подсоединился. Вообще ЭБУ отсоединил, пока питание не дашь, всё нормально, при подаче напруги на шнур, опять зависает. Убрал маленькую чёрную, подсоединил большую, та же байда, при подаче питания на коробку, Кесс виснет. Никто с такой бякой не встречался?
Подскажите форумчане.Kess v2 через разъем OBD!! будет шить mazda bt-50 или напрямую к блоку цепляться?
_2.0_АТ_7M51YG это есу411 рестайловый блок.. Не думаю что человек полез бы кессом туда при наличии этого флэшера.. или любого другого проверенного..
Дык никто не грит что он у него есть. Появился повод или приобрести(ценник намного дешевле оплаты услуги по восстановлению) или искать помощь у коллег по соседству имеющих данную возможность.
Спасибо за участие проблему решил экуфлешером от алекса залил сток
Здесь ранее писали о фокусе 2 и ситуация похожа на вашу была чем-то. в общем вроде кессом и восстановили но игрались зажиганием вкл/выкл-ловили  момент .  так не пробовали кесом делать?
msv70 e90 n52 325 218 коней. кто делал по розетке кесс 2 Китай. как он нормально делает их? сток считан через обд, но программа не может посчитать кс прошивки. или кесс при записи тюна, сам посчетает её? bdm нету... не хотелось бы его уволить
Делает
Делает
а контрольная сумма? олс не может ее пересчитать сток считан верно. делали такие блоки по розетке?
Считает все загрузчик, не волнуйтесь
Парни всем привет у кого есть реальный опыт кессом по обд с едц16 Рено? А то как многие говорят есть вероятность с кодировками форс и еепром похерить? Или все нормально.
Делал и Renault Trafic II 2.0DCi 114Hp и Renault Master 2.5DCi 101HP MT, там есть возможность считывать коды форсунок. С еепромом проблем не было.
Ок после записи обязательно прописывать форсы утилитой кесса? Тоесть это по умолчанию или если форсы слетели?
Привет всем. Купил Кеес у китаицев. Никак немогу запустить. Неактивны иконки те которые авто, грузовик, трактор, мотоцыкл. Можно исправить или отсылать китаицам обратно.
Что делали?
Дрова поставили? Инет не хапнул? какой серийник сейчас?
Прочитать инструкцию по применению и эту тему. :)
