toxicblade Опубликовано 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 замена проца. парни,а что с 5,17? Или вброс? А что с 5.017? Уже продают киты на Али, но отломали очень неполноценно. Нет смысла кроить. Лучше проверенный клон или ори. давайте тогда всем ссылку На соседний форум ссылка, только в личку
maks35 Опубликовано 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) kess 2 wrong security code при попытке считать vw t5 подскажите то делать Изменено 4 мая, 2017 пользователем maks35
Mexanik Опубликовано 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) Доработал свой KESS, теперь на блоках что есть под рукой проверяю - 17.9.7 и М 797+ в лёт.. SIMTEC76 на столе делать есть разница через какую коробочку KESS подключать? Изменено 4 мая, 2017 пользователем Mexanik
Mexanik Опубликовано 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 Имеется в виду SIMTEC76 на столе, но без вскрытия - как по OBD надо... Есть разница через какую коробочку подключать?
Snake73 Опубликовано 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 Подскажите пожалуйста шил ли кто Bosch ME7.4.5 0261S07754???
Snake73 Опубликовано 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 галета его делает по обд Галета 1260 возьмет?
ant-51153 Опубликовано 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 FgTech V54 Galletto проще снять в бсл сделать, комбиком можно, вскрывается легко
Snake73 Опубликовано 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 FgTech V54 Galletto проще снять в бсл сделать, комбиком можно, вскрывается легко Такой нет(( Есть 1260, Кесс и чиплодырь. спасибо за схему
Snake73 Опубликовано 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 так чиплодырем сделай его в бсл да, я этот вариант как запасной хотел оставить. Есть такой модуль "Модуль "Bosch M(E)7.9.7-OBDII" он не подойдет?
EVK Опубликовано 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 На Али, 5.017 смотрю многие начали продавать, пробовал кто?
052 Опубликовано 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 В 5.017 добавлены траки ( ок.140 моделей), легковые те же самые. На картинках у китаёз донгл синий идёт к кессу.
ant-51153 Опубликовано 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 ссылочку кинте кто нибудь на али на 5.017
чавойто 161 Опубликовано 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 А чего четыре цифры набрать в поисковике АЛИ сложно?
