MrAze Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 Что значит иду не нужна? Я не карты поправить или разницу отмониторить, я как бы принцип работы понять хочу :)
Rins Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 по новой инфе после обновления проц закрылся. так что я ввёл в заблуждение. но обновился теми же ресет токенами както.
autozhuk Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 Пробовал вчера файлы с видео, вообщем фирмваре обновилось, но прибор залочился и проц на связь больше не выходил, так что осторожнее с этими резетами. Благо был проц запасной потратил пол дня на восстановление со старой версией, теперь буду ждать следующих эксперементаторов. full pack 4.036 !!!!!!!!!!!!!!!!! SD content , ksuite 2.08 precpacked with the correct cfg , bin Вот это похоже на правду, кому то надо пробовать)).
Greg777 Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 Собака лает, караван идет ) Рассказываю, значит, дальше. Первым делом отключил интернет нафиг. Махнул проц, залил в него через J-Link K10033818.bin, на всякий случай залил на флешку файлы с китайского CD. Поставил оттуда же KSuite 2.06. Запустил - получил рабочий Kess 3.099. Код группы и клиента - C7514. Потом снова решил действовать по сценарию из известного видео. Не прокатило. Ресетилка написала "NO VALID TOKEN FILE". В принципе, уже собирался с этим бороться, но поставил и запустил KSuite 2.08 из архива, выложенного нашим иностранным коллегой. Пошло обновление - версия поднялась до 4.036, код группы и клиента остались C7514. Протоколы разблокировались, но новые при запуске ругались на неправильный файл протокола. Это исправилось после накатывания на флешку файлов все из того же архива иностранного коллеги. В результате имеем 4.036, открытый и запускающиеся протоколы. Как-то так. Дальше выводы пусть каждый сам делает...
IZGOY Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 DEVICE.FMW одинаковые и добавил нужный файл,который обычно появляется после обновления с сайта K10033818.CFG......так что дело за малым)))) Собака лает, караван идет ) Рассказываю, значит, дальше. Первым делом отключил интернет нафиг. Махнул проц, залил в него через J-Link K10033818.bin, на всякий случай залил на флешку файлы с китайского CD. Поставил оттуда же KSuite 2.06. Запустил - получил рабочий Kess 3.099. Код группы и клиента - C7514. Потом снова решил действовать по сценарию из известного видео. Не прокатило. Ресетилка написала "NO VALID TOKEN FILE". В принципе, уже собирался с этим бороться, но поставил и запустил KSuite 2.08 из архива, выложенного нашим иностранным коллегой. Пошло обновление - версия поднялась до 4.036, код группы и клиента остались C7514. Протоколы разблокировались, но новые при запуске ругались на неправильный файл протокола. Это исправилось после накатывания на флешку файлов все из того же архива иностранного коллеги. В результате имеем 4.036, открытый и запускающиеся протоколы. Как-то так. Дальше выводы пусть каждый сам делает... а по порядку? т.е. ты из последнего архива - full pack 4.036 !!!!!!!!!!!!!!!!! SD content , ksuite 2.08 precpacked with the correct cfg , bin сначала обновил проц,до нужной версии...потом ресеты не проканали,поставил папку 2.08 из этого же архива и обновил проц до 4.036? ну а потом на флешку скоприовал из этого же архива папки и все запустилось и все в активе?правильно я понял? кстати а проц залочен стал?
valexis Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 Собака лает, караван идет ) Рассказываю, значит, дальше. Первым делом отключил интернет нафиг. Махнул проц, залил в него через J-Link K10033818.bin, на всякий случай залил на флешку файлы с китайского CD. Поставил оттуда же KSuite 2.06. Запустил - получил рабочий Kess 3.099. Код группы и клиента - C7514. Потом снова решил действовать по сценарию из известного видео. Не прокатило. Ресетилка написала "NO VALID TOKEN FILE". В принципе, уже собирался с этим бороться, но поставил и запустил KSuite 2.08 из архива, выложенного нашим иностранным коллегой. Пошло обновление - версия поднялась до 4.036, код группы и клиента остались C7514. Протоколы разблокировались, но новые при запуске ругались на неправильный файл протокола. Это исправилось после накатывания на флешку файлов все из того же архива иностранного коллеги. В результате имеем 4.036, открытый и запускающиеся протоколы. Как-то так. Дальше выводы пусть каждый сам делает... Всё правильно,тут 2 варианта отлома.
Greg777 Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 а по порядку? т.е. ты из последнего архива - full pack 4.036 !!!!!!!!!!!!!!!!! SD content , ksuite 2.08 precpacked with the correct cfg , bin сначала обновил проц,до нужной версии...потом ресеты не проканали,поставил папку 2.08 из этого же архива и обновил проц до 4.036? ну а потом на флешку скоприовал из этого же архива папки и все запустилось и все в активе?правильно я понял? кстати а проц залочен стал? Скорее из "предпоследнего". Последний еще не выложили к тому моменту. В проц сразу залил 3.099 с нужным серийником. Предыдущий раз обновлял через "ресеттер", в этот раз он не запустился (кстати, все видели меню в левом верхнем углу в модифицированной версии?). Поэтому просто запустил 2.08 из архива с подключенным кессом. Пошло обновление и версия поднялась до 4.036. Ресеттер не пригодился. Проц не проверил - уже сдул разъем с платы.
IZGOY Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 а файлы на флешку тоже из того же архива накатип?вот эти - KESS.2.11.SD Card.rar ?и архив 2.11 ли 2.11(1)?
ovi730 Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 please encode new token from the gfg . that resseter has another cfg that is whty is fucking the tools
Greg777 Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 а файлы на флешку тоже из того же архива накатип?вот эти - KESS.2.11.SD Card.rar ?и архив 2.11 ли 2.11(1)? Не. Файлы из архива card.rar, живущего в kess fw 4.036 pack update.
enemigo Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 протоколы должны обновиться сами, KSuite_tokens.zip \KSuite\Update\ там не только device.fmw но и ~700 других файлов, которые после обновления исчезают.
blistograd Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 даже если все получилось с чем поздравляю за смелость.))) что в дальнейшем делать с токенами?? и с сроком действия этого серийника до 08.2015
gnomzhenya Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 Скорее из "предпоследнего". Последний еще не выложили к тому моменту. В проц сразу залил 3.099 с нужным серийником. Предыдущий раз обновлял через "ресеттер", в этот раз он не запустился (кстати, все видели меню в левом верхнем углу в модифицированной версии?). Поэтому просто запустил 2.08 из архива с подключенным кессом. Пошло обновление и версия поднялась до 4.036. Ресеттер не пригодился. Проц не проверил - уже сдул разъем с платы. Проверь через Com-Port!
blistograd Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) I was analizing 4.024 - look adress 007c010 - client code and 000200 serial number are the same. We have also 2 types ok tokens = cripted cfg. The ones from video pack that is different from the working one. Who will test an update from 4.024 to 4.036. This firmware posted 4.024 it has all protocols active boats etc. someone must try to flash 4.024 in nxp and that to use update pack but just use the other cfg.- renamed from "bad token decripted we have to test with 4024" to "K10033818.cfg" переведу всем интурист говорит что в 4.036 не открыты лодки и трактора и т.д. а в 4.024 все открыто. нужно попробовать 4.024 прошить проц и обновиться с 4.024 до 4.036 Изменено 30 апреля, 2015 пользователем blistograd
ovi730 Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 somewone can tell us the IAP calls in order to change CRP3 to CRP2 satatus ?
Lord2008 Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 Ребят кто может отписаться читает/пишет кесс вот эти блоки... Bosch Med17.5.21 EDC17c64 Siemens Simos12 Simos18 платформа MQB - GOLFVII, OctaviaA7???
Master911 Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Ребят кто может отписаться читает/пишет кесс вот эти блоки... Bosch Med17.5.21 EDC17c64 Siemens Simos12 Simos18 платформа MQB - GOLFVII, OctaviaA7??? еще бы F- Серию БМВ Бензин сюда вписал )))))))))))))))))))))))))))) Ну труба )))))))))))))))))))))))) Мед 17 5 21 Нет, 17С64 нет уже приезжали эти не берет ни к таг, ни кесс ломаные, что в сети. Трайнее обновление К тага 2.12+ Оригинала 17С64 берет точно друзья уже делали, а вот по другим под Вопросом не сталкивался Изменено 30 апреля, 2015 пользователем Master911
IZGOY Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 do not change the subject . TEST TEST 4.024 to 4.036 KTAG STARTING FIRMWARE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! to which version ???Update folder is?
