xavit Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 У Алекса есть модуль но работает только через монгуст j2534 или через любой j2534 другой который протокол j1850pwm поддерживает Опен порт 2 не работает с этим протоколом нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Ford Mondeo 3 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 Duratec ecu VISTEON LEVANTA mcu MPC555 Чтение и Запись ecu по шине PWM автоматическая коррекция контрольной суммы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mone79 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Всем доброго времени суток. С моим кессом случилась какая то не понятка. Работал отлично, интернет не нюхал и на тебе, включаю а он выдаёт сообщение, я так понял что ему надо обновится. Или я ошибаюсь? если да то что лучше сделать, может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sana_q Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Всем доброго времени суток. С моим кессом случилась какая то не понятка. Работал отлично, интернет не нюхал и на тебе, включаю а он выдаёт сообщение, я так понял что ему надо обновится. Или я ошибаюсь? если да то что лучше сделать, может кто сталкивался. ставь другую флешку и сбрасывай токены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Всем доброго времени суток. С моим кессом случилась какая то не понятка. Работал отлично, интернет не нюхал и на тебе, включаю а он выдаёт сообщение, я так понял что ему надо обновится. Или я ошибаюсь? если да то что лучше сделать, может кто сталкивался. Токены кончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mone79 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 флешка в приборе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BanerP3 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Флешка внутри. Какая версия Kess? Флешку форматировать и записать по новой, возможно процессор нужно прошивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mone79 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 замена обязательна или можно отформатировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mone79 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Флешка внутри. Какая версия Kess? Флешку форматировать и записать по новой, возможно процессор нужно прошивать. я чесно не помню какая версия, в прошлом году была последняя, какая сейчас вышла не в курсе. И какую надо записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mone79 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 посмотрел версия я чесно не помню какая версия, в прошлом году была последняя, какая сейчас вышла не в курсе. И какую надо записать? Посмотрел версия прошивки 3.099. Где теперь её найти или можно что посвежее залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Для сброса токенов KESS. Link(3).txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРОМ Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Приветствую всех.Программа на 2.10 с прошивкой 3.099 перестала работать на 9 токенах. Затем удаляю и ставлю 2.08 с диска от китайцев программа открывается уже с 4.036 но CUTOME CODE и GROUP CODE без цифр .Что делать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 (изменено) ребят подскажите делал кто bosch me 7.6.2 opel corsa 1.0l считываю кессом сток у него размер 768 кв а у меня готовая прошивка 832 кв вот и думаю надо из стока делать или примит кесс 832кв! подскажите кто сталкивался? Изменено 8 июля, 2016 пользователем kochuev dn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Из 832 в 768 сделать не проблема, вырезать с 8000 по 17FF0. Но имейте ввиду, ME7.6.2 со вскрытием не восстановите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Из 832 в 768 сделать не проблема, вырезать с 8000 по 17FF0. Но имейте ввиду, ME7.6.2 со вскрытием не восстановите! что тогда из стока сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FILAT Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Приветствую всех.Программа на 2.10 с прошивкой 3.099 перестала работать на 9 токенах. Затем удаляю и ставлю 2.08 с диска от китайцев программа открывается уже с 4.036 но CUTOME CODE и GROUP CODE без цифр .Что делать дальше? Была у меня какая-то подобная ситуация. Не смог ничего сделать, отдал прибор на перепрошивку в Краснодар. А как этого избежать, кто подскажет? Я уже очкую. Может версия KSUITE должная быть какая-то определённая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 что тогда из стока сделать? Можно, если не примет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 А чего в 3.099 токены есть? у меня ток от инета лочится. переписать J-link-ом две минуты, без всяких манипуляций с флешками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motogti Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Помогите пожалуйста разобраться. Закончились токены, купил проц, поменяли, теперь красный диод негорит и ошибка external exception eefface при запуске кесса. Снова сняли проц, отмыли все, поставили обратно, ничего не изменилось. В проце дело (битый пришел) или еще чтото нужно кессу? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 (изменено) Зачем старый выпаивали? все можно было сбросить и так. Изменено 9 июля, 2016 пользователем power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
