kess v2 китайский клон
Уважаемые Гуру подскажите, как решить проблему,
cчитываю Opel Astra J 2013г мотор A16XER ЭБУ ACDelco E83 через розетку KESS.
Версия 4.036 (чина).
Начинаю писать тюн прибор требует сток даю, вываливается ошибка checksum error.
Смотрю сток калибровок нет в считаном.
До этого делал точно такие каляски проблем не было калибры всегда присутствовали.
Смотри может сигнализация на can весит мне крови одна коляска с ведро выпила наверно
А так же навороченое ГБО - может выпить ведерко.. :wink:
бутпин у меня приходит на 11й, все правильно, как я понимаю, а дальше должно вроде идти на U1 (UL46), надо прозванивать но мне пока лень :)
позванивать лень, читать тему тоже лень... а ведь где то на 50 странице я давал схему выходных каскадов Кесса где уже был разрисован бутпин и косяки которые нужно устранить  на китайском клоне для его работы...
Изменено пользователем STAS58
Правда, не думал, что кто-то скроет файлы в архиве. Спасибо)
Вы этот файл убирали из папки Update, когда запускали Ksuite после прошивки на K09021102 или он там нужен?
кесс.jpg согласно этой схеме бутпин (11й в DB25) приходит с u1 (ul46), дальше надо смотреть и вызванивать, пока желания у меня нет этим заниматся и менять всю аналоговую часть, все остальное работает.
Изменено пользователем vlan
Можно глянуть на сток?
Вот вычитал из блока ACDelco
ГБО нет сигналки тоже всё штатное
сток_астра.bin
Для тех кто очень лениться лопатить и портить зрение - правильные детали на плате  :emot64: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-китайский-клон/page-58
Изменено пользователем Voldemar_71
В считанном калибры присутствуют 30000-7FFFF. AcDelco E83 имеет несколько вариантов и в каждом калибры в разных местах.Возможно Вы пытаетесь записать не подходящий тюн,если в нем калибры в другом месте.
Вот файл с подобной машины делал две недели назад, здесь все файлы присутствуют
сток должен быть подобный этомусток_astra_J.binсток_astra_J.bin
Изменено пользователем himera001
сток должен быть подобный этомуattachicon.gifсток_astra_J.binattachicon.gifсток_astra_J.bin
В этих файлах калибры 1C0000-1FFFFF. Повторюсь AcDelco E83 имеет несколько вариантов исполнения.Если можно сообщите с какими идентами Вы пытались залить прошивку.
астра _707.txt
Это иденты Kess,а какие иденты Вы заливали.Если посмотреть в пакете AcDelco5,прошивка с этими идентами имеет калибры 30000-7FFFF.
файл у Вас в личке посмотрите.
файл у Вас в личке посмотрите.,
Попробовал без машины,действительно имеется проблема с контрольной суммой,но если перенести калибры из тюна в сток,то Kess нормально принимает тюнинговый файл и не ругается контрольную сумму.
Проблема решена чтение и запись осуществлял в среднем положении замка зажигания вся проблема была в сигналке её нужно отключать всем спасибо за помощь.
Всем привет. Всплыла необходимость сднлать Daf LF 55.300 . Ктаг ори не делает. Заявлен в кессе.
Вопрос к гуру. Если возьму и доработаю  китайца, по протоколам нормально отработает? и вообще откроются ли они. Видел китайцы сейчас продают с пометкой трак...
Приобрел китайский клон, на бошке написано 4.036, продаван бил в грудь, что лимитов нет, угостите работающим KSUITE, чтобы не уложить клон. Заранее благодарен!
Изменено пользователем Strellson
лимиты (токены) есть на всех приборах!
