Считано у Вас правильно. Для сравнения прилагаю сток который я вычитывал кессом и на его основе мне деллали тюн. Записалось тоже все ок.
Приветствую.
Как вам удалось записать тюн, если даже при открытиии файла для записи Кесс дает ошибку контр. суммы и предлагает выбрать другой файл. Не дает записать то, что считал. И в рекавери тоже.
Поделитесь способом записи на EMS3120.
а вы уверены что он предлагает выбрать другой файл, а не сток для расчета контрольки?
Нажимаю на запись, открывается окно для выбора файла для записи, выбираю файл ( или тот, что считал, или тюн, неважно ) и выскакивает check sum error.
О каком стоке речь ?
Изменено пользователем Maxaleks1
Коллеги, подскажите. Амарок 2011 года с EDC17CP20 на борту.
Если по идентам найду подходящий тюн, то можно ли будет записать чина кессом тюн по ОБД?
Я бы с начала фулл слил, а потом, экспериментировал.
да да ...  сначала вычитай full
Изменено пользователем fillfirst
Приветствую всех.Откинулся kess 3.099 при чтении второго блока в своей жизни(благо второй раз читал а не писал).Теперь выдает wake up error при попытке соединения, карту переписывал, микру пропаивал, не помогло.
ну так чинцев надо брать пару сразу
у меня было читал нормально а при записи привалил едс16
лучше бы как всегда мппс кой сделал
галетой подымал
Может кто в курсе можно ли подключится к марелевскому блоку  7gv без авто?
тебе же писали очисти епром и пробуй по распиновке, выложенной ниже.
пробовал по ней,увы не удалось связь установить.Епром чистый.Кес доработаю и еще попытаюсь.
Изменено пользователем romando
А кессом наврятли.
для 7gv требуется подключение иммо(хоть на авто хоть на столе)
 Добрый день , подскажите справится ли кесс с мерседес S (W221)  BOSCH MED17.7.1 и чем лучше его делать.
Добрий день! купил клон Kess v2 хотел прочитать прошивку на vw touareg casa post-214452-0-09457400-1472480310_thumb. , но выдает ошибку, контакты чистил, подгибал усики на слоте, форматировал !! доходит 100% выбивает куда сохранить типа скачаную прошивку , хочет сохранить и выдает ошибкуpost-214452-0-34043500-1472480349_thumb. и post-214452-0-82848100-1472480366_thumb.  можна или вообще прочитать этот блок
Попробуй использовать другой софт и переустанови Microsoft Visual Studio
я ставил и 2.06 и 2.11 и 2.13, еще попробую переустановить Microsoft Visual Studio
Изменено пользователем cibar125
а смысл ставить выше 2,08 ?? что изменится??
на 2,08 хотяб счётчик показывает токенов, 9, 8, 7 ... 2, 1
а на версиях выше покажет счётчик 9 и писец, больше не работает,  даже откатив на 2,08 не работает...    токены нужно сбрасывать...
поправьте, кто в теме
всем привет
мини купер-с 2007 года R56 года с MED172 двигатель N14 кессом читал-писал кто? размер флеши какой?
в списке на R56 не заявлен, а на R55 заявлен?
есть инфа что прочитать можно а записать может , но вроде контрольную сумму не считает и по итогу не заведется авто :blink:
Изменено пользователем f30user
