kess v2 китайский клон
Дык по розетке, вроде и не работает ни 7.4.4 ни 7.4.5
Позволю Себе не согласиться с Вами, по крайней мере ситроен с4 с эбу 7.4.5 делал пару раз. Иденты считанные кессом и сток прилагаю.
c4kupe.txt
1037389025.zip
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли один и тот же блок прошить кесом  на столе через соответствующий кабель если он шьется по obd?
можно,если знать подключение.
Спасибо!
Блоки Ford EEC-V 5S71MA, 5S71MB (Mondeo 2.0 2007) Kess-ом записать не удалось. Ни клоном ни оригиналом. Читает нормально (правда, в течение полутора часов), при записи выполняет стирание, потом зависает с серым окном. Перед зависанием индикатор напряжения в окне программы кратковременно показывает 0,7 В, потом возвращается на 12 В и зависает. До выключения зажигания иденты ещё выдаёт, после выключения - "Wake up error". После этого FORScan не видит никакие блоки. Восстанавливал у дилера, дважды. Дилер говорит, что область калибровок была пустая.
Так может после первого неудачного репрога,надо было у дилера записать блок.И на этом взять на заметку.
Вылезла "external exception eefface", как понял накрылась флешка, скиньте содержимое , версия 2.11
я бы поставил другую карту и перешил.
Делал кто Renault Fluence с двигателем 1.6 (106 л.с.) 2012г.в.Что там за блок стоит?
Делал, ни каких проблем, главное зажигание правильно включить. Renault Fluence 1.6 106Hp 2013 MT
mercedes c180 w203 моторник sim4lke кесс нормально дружит? сток вычитал им. не приваливает при записи?
Писал 2 авто с таким эбу вопросов не возникло, вернее сказать одно и то-же авто но 2 раза с интервалом в 5 мес.
спасибо
Это который с компрессором?
Да с компрессором c200 2001 год
А чего его тюнить то? воздуху то больше не надует. Тама без зменении шкифа компрессора дело бесполезное по тюну.
Евро 2 сначала делали, потом авто сменило хозяина, новый хозяин поставил катализатор и захотел назад родную прошивку.
