добавлю датчик давления должен дать запрос ЭБУ а тот через РЕЛЕ разрешение на запуск компрессора-
  • Ответов 40
Если занимался установкой Августов.Тогда вопрос компрессор воет при включеном конд.если да то что можно зделать у меня с новья так с первого дня .установлен на заводе был .вой слышно только в салоне авто.
занимался установкой августов уверенно могу сказать что по эл схеме рисовало ее существо которое 0 в электрике 12 вольт на муфту компрессора подается прямо с датчика давления .И продиагностируй что за эбу и не прошит ли
и еще датчик давления там можно заменить не спуская хладоген .золотник стоит там?
Если занимался установкой.будь добр под скажи как работают компрессора .подвывание есть .слышно не плохо таки в салоне автомобиля.и есть ли метод устранить это.
ребята у меня приора когда включаю конди он у меня в течени минуты пару раз включается отключается чё делать????компрессор этот где гинератор включается отключатся
может датчик давления а может и контролер.у тебя шум вой компрессора присутствует в салоне.
нету шума
какой контролер???
именно когда начинает давать холод он отключается потом опять включается из за этого и дергает машина
это то который управляет всем в том числе и кондиционером.
там еще есть датчик температуры он установлен на испарителе может в нем причина.с этим лучше к диагностам так сложно подсказать.причин не одна.
кто знает какое давление должно быть в конди на приоре?????
а если убрать датчик давления и на прямую поставить что будет????????
У фирмы Август есть проблема с воем компрессора пробовал и масла менять ничего не помогает
Давление не является показательной величиной, проверка ведется комплексно при наличии специального оборудования.
поставь, потом всем расскажешь почему не надо этого делать ))))))))))
Прими как аксиому, "все что можно было кастрировать, ваз уже это сделал".
у меня кондиционер переодически не включается. выяснилась причина, подвел датчик давления(как у автора темы). у меня вопрос: где купить его? какие аналоги существуют? знает ли кто нибудь каталожный номер?. обошёл все магазины ничего не нашёл... кондей ХАЛЛА
Схема с включением муфты через датчики напрямую не ошибка разработчика - такая схема реальная и ее используют многие производители климатических систем
ЭБУ включает Реле компрессора при тесте системы и по проводу обратной связи (провод после датчиков он-же включение муфты) - определяет состояние датчиков
Включение вентилятора охлаждения тоже реализованно по разному
Еще хорошо что на пузотерках нет 2- го генератора с запуском и контролем от блока климата - это отдельная песня
На сколько это опасно для компрессора.и стоит ли требовать его замены авто на гарантии пока.И если можно ,что там за компрессор стоит чей? Изменено пользователем stenli2111
  • 1 год спустя...
добрый вечер. проблема такая пропускает трубопровоб от компрессора к конденсатору, кондер август , где можно заказать эту трубку, писал на завод этих " август " никакого ответа
включается иногда. В основном на холодной машине. Но может заработать и попути если на включен. А так надпись горит, а компрессор не работает.
Это скорей всего датчик проверить можно .в момент когда не работает кондер замкнуть контакт на датчике давления.если вкл.то замена датчика.
Прямо таки в китай писал? шганг можно отрестоврировать.
  • 3 месяца спустя...
у нас 2, 5 рубля отрестоврировать , думал лучше новый купить .
стоит компрессор Zexel TM-14
третий год подвывает , при этом хорошо работает , поначалу тоже напрягался по этому поводу
stenli2111 как ты у них датчик заказал , заказывал , ответа не последовало
