Прошивки под распредвалы
добрый день.нужна прошивочка на январь 7,2.валы 8,9 фаза 282.рес 128, дросель 56,выпуск 4,2,1.нет ни у кого случайно?
А форсунки какие стоят ? фаза 288 ?
Изменено пользователем тас
Добрый день. подскажите пожалуйста, есть ли прошивки, на блок bosch 7.9.7+ Под вал 10.93 на калину 1.6 8 кл.
Или лучше обратись к TAC ) он на все руки мастер, думаю поможет!
форсы обычные.фаза 282.валы покупали на сайте 33 sport.
А валы как называются?
добрый день. Ребят есть у кого прошивка под вал 10.63 фаза 277 нуждин +дросель 54 двиг 1.5 8v блок январь 71 заранее благодарен.
В архиве прошивки под нуждин 10.42, блоки Bosch 7.9.7+ (на основе DR17) и Январь 7.2 (на основе DO57), авто Калина 1.6 8V. Откатывал сам.
Краткое описание:
B104RL10_42V.bin - на основе B104DR17, для Калины нужно поменять пины вентилятора в колодке 29-68.
Смесь в рабочих режимах откатана по логам (14.7), УОЗ в рабочих режимах откатан на грани детонации (отскок не более -1.5 град), защитные углы (динамическая коррекция) тоже подправлены для излечения тупизны при нажатии на газ. Отсечка 6500 об/мин.
Лямбда регулирование на ХХ отключено для более ровного ХХ. Однако состав смеси на ХХ надо править под каждый авто непосредственно с помощью газоанализатора или лямбда зонда как индикатора (по напряжению). У меня ровный ХХ получился при напряжении на ДК около 0.7-0.75В. Расход по трассе с данной прошивкой: при скорости 100км/ч - 6.0л/100км, при 120 км/ч - 6.3л/100км, город 8.8...10.5л/100км в зависимости от стиля езды и загруженности дорог.
N10.42V8.bin - на основе 204DO57, Январь 7.2 десятого семейства, для Калины нужно поменять пины вентилятора в колодке 29-68 и пины 34-15 (ДПКВ).
Поправка ЦН и БЦН откатаны (наверное можно и лучше, просто времени как всегда не хватает) прогой Atomic Tune.
Полная поддержка ДК (как на стоковой прошивке). При интенсивной езде детонация замечена не была. Расход замерить получилось только в городском цикле - 9.1 л/100км.
При возможности пишите отзывы
Слейте пожалуйста эту прошивку в личку или на почту t.7.p@yandex.ru , Оказалась под мою конфигурацию. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=58903
Не могу скачать к сожалению. Не оставьте без внимания. Глядишь и я буду полезен, как придет время :)
Спасибо.
Изменено пользователем fortzd
помогите пожалуйста с прошивкой 5,1..41
валы сти 3 9,8 285 фаза 16v
мотор 1,5 16v паук, дросель 54, паук 4,2,1 в планах ресивер
может у кого есть прога?помогите
Изменено пользователем prime0.5
мотор 126, дз54мм, валы 8.9, фаза 280, перекрытия 1.56/0.68, паук 4-2-1, ресс пиленный люминь от 1500, мозг я 7.2 старая аппаратка, есть что нибудь под данный конфиг?
Есть, именно под такой конфиг, 2 недели с TAC катали этот конфиг, квотер на валах и таком кофе 16.37 чистое. Разгон до сотни 7.7-8.0. Спроси у TAC. У него есть софт.
Изменено пользователем komok
Доброго времени, ни у кого нет прошивки под вал 10,93 а итэлму м7,3 серийка I317db04, Либо кто может сделать ХХ 1000...
валы сти 3 9,8 285 фаза 16v может у кого есть прога?помогите пожалуйста
ху из ит?
ху из ит?
ТАС это МОЗГ!
Всем доброго времени суток! господа знатоки помогите пожалуйста с прошивкой под валы сти-3 9.8! буквально сегодня узнал конфигурацию двигателя преобретенного автомобиля ! месяц назад даже не вникал в подобного рода вопросы! диагносты сказали что что то с машиной не то! начал копать! оказалось что двига уже не сток! ваз 21103 , объём 1,6 походу увеличен но что там не знаю! валы сти-3 9,8 281/281 ,ДЗ 54 ,нулевик, выпуск 4-2-1, рес сток! стоит сейчас J5V07G40 без дк и адсорбера ,но не понимаю какое отношение она имеет к этой конфигурации, короче многое еще надо понять! например почему на блоке написано январь 5.1 -41 аопределяется как 71 блок и тд. знающие люди сказали в другой теме что надо дк влючить в комлектацию и заново откатать прошивку! но сейчас нет совершенно не времени ни денег на онлайн! Поэтому кто обладает ценной информацией или прошивкой помогите пожалуйста ! просмотрел форум и увидел что ведь помогаете друг другу! для заливки прошивки обзовелся ромокабелем понимаю бюджетный вариант но впринципе большего и не надо все только для себя не в комерческих целях! прошивка также без дк и атсорбера ! в изменениях и калибровках прошивок пока ни чего не понимаю! или помогите советом! только по доступнее не хочется еще больше глупых вопросов задавать! заранее спасибо всем откликнувшимся!!!!!!!!!!
Ну помочь то помогут, только опять же, всё упирается в конкретику. Разберай двиг, смотри поршня, меряй валы. Ну а потом видно будет по точности конфига и будет зависит помощ. А проблема в чём? Машина не едетит или что?
Да машина то едет определенно! Но не так как хочется! К том уже и понимание у меня этого едет субьективное , это ведь мой первый автомобиль! Хочется просто счастья ! Вором по поводу валов какие замеры надосделать? Многих выражений не понимаю! Если перекрытие то СТИ - 3 на стандарт шестерни допустимо ставить, вчера прочитал на форуме по этим валикам! И еще почему всетаки определяется что эбу 71 блок хотя там на нем черным по белому написано что он 41! Машина конца 2004 года под евро-2! Сейчас в компл аппаратно отключен дк и адсорбер!
выложите прошивку которая там сейчас.Посмотрите еще какие форсунки и дмрв.Ну почему определяется как 71 блок это совсем не важно.Перекрытие все равно вы по другому не поставите.Насколько помню на сти3 со сток шкивами более-менее нормально перекрытие выставляется
