Gena-auto Опубликовано 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 Pro3-X3 будет работать, но только без логина.
Akop Опубликовано 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 Pro3-X3 будет работать, но только без логина. А марки как туда запихнуть ? Марки под мой серийник с easydiag подойдут ?
Михаил-троицк Опубликовано 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 марки это марки, а оболочка это оболочка.
Gena-auto Опубликовано 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 Подойдут. Положить нужно в Vehicles3 и сделать сброс приложения. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=715026
akmet Опубликовано 31 мая, 2016 Опубликовано 31 мая, 2016 Подскажите , где в оболочке выбрать коммерческий транспорт?
autoscan2v Опубликовано 31 мая, 2016 Опубликовано 31 мая, 2016 Нигде. Внутри некоторых марок есть коммерческий транспорт. Пежо например.
Makson4eg Опубликовано 4 июня, 2016 Опубликовано 4 июня, 2016 Всем привет, слышал что вроде как моторка iveco daily диагностируется как Fiat Ducato, кто-нибудь пробовал?
dartsitius Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 easy diag желтый уже зарегистрированный на андроид, на айос будет работать?
AstaVigo Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 easy diag желтый уже зарегистрированный на андроид, на айос будет работать? если желтый версии 2.0 то будет, без разницы где зарегистрирован, хоть с компа
evgen37 Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 https://cas.x431.com/login логин vova_x431 пароль 456601 Кто софт просил сами качайте, прошлогодний правда. Может кто зделает доброе дело припишит этот софт моему адаптеру 965790006265
Libris Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 Уважаемые, здесь уже поднималась тема с потерей DBScar модуля, т.е. он просто перестает видеться через bluetooth. Если подключить через разъем к компьютеру, то определяется как virtual port. Может есть способы перепрошить его?
NAGEUS Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) Если подключить через разъем к компьютеру, то определяется как virtual port. Может есть способы перепрошить его? Вроде как можно... Изменено 9 июня, 2016 пользователем NAGEUS
Libris Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 Вроде как можно... А поподробнее... Интересует любая информация. Как я понимаю при обновлении программы, обновляется микропрограмма bluetooth-адаптера. В папке configure-download есть файлик DOWNLOAD.bin, который похож на тот, что должен прошивать такие адаптеры и видимо в момент обновления произошла ошибка, которая и привела к выходу из строя адаптера. Но это все мои предположения. Может есть у кого более точные сведения? Или может есть прошивальщик для этого адаптера?
OLEH23 Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 присоединяюсь к просьбе. Знающие, поделитесь инфой.
Gena-auto Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 Тому, кто вытащит прошивку этого адаптера(EasyDiag X431iDiag X431Pro X431Pro3 и тд) люди бизнеса предлагают сумму с 6-ю американскими нулями.
sergej-ko Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) "обновляется микропрограмма bluetooth-адаптера." Зачем обновлять БТ ? Там новые авто прописаны или защита от взлома ? Просто умер БТ. Проверь БТ моб тел -должен видеть как SPP. Или память его забилась мусором. В Диагуне есть команда для сопряжения БТ . Иногда помогает. БТ на основе HC-05 или HC-06. Т.е можно по LPT слить прошивку с исправного БТ и залить в HC-05 . В нете полно инфо . См sss13 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259-ремонт-smartbox-diagun-давайте-поддержим-эту-тему/page-13#entry927062 Он сливал прошивку с БТ Диагуна -может поможет слить с вашего . Я делаю проще -программ HC-05 по ком-порту http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-установка-эмулятора-diagun/page-5#entry447253 В ваших другие настройки скорость 115 200 ,пин 0000 Может класс устройства надо другой -что-бы андроид видел. Изменено 9 июня, 2016 пользователем sergej-ko
052 Опубликовано 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 Не осилю читать 500 страниц. Как быть с переходниками. К примеру спринтера с 14 пиновым попробовал читать моторник жёлтым свистком. Играл и с 7 и с 14 пином -связи нет. Автоком читает на 14( мерс)-14( обд фишка).
Виджар Опубликовано 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 Привет. Вот так вроде будет выглядеть распиновка. Думаю разберешься..... )))
052 Опубликовано 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 Виталий, я эту распиновку знаю, она для чемоданов.
Виджар Опубликовано 12 июня, 2016 Опубликовано 12 июня, 2016 Ну правильно..... а разве чемодан не един для всех Launch?? Я все время думал, что желтый чемодан под все Launch (для легковых). Паша, ну и продают эти чемоданы как бы под "свистки" то же. Забей в гуглу...)))
