Уважаемые пользователи!
Решил выделить в отдельную тему вопросы связанные с анализаторами логов для программы OpenDiag.
Здесь будут выкладываться последние версии анализаторов. Здесь же можно вести обсуждение, задавать вопросы и высказывать пожелания разработчикам этих замечательных программ.
Замечательный анализатор, уже традиционно используемый для работы с логами программы OpenDiag.
Анализатор логов ReadLogs (автор mol78):
ReadLogs321.rar
Также хотел бы представить Вашему вниманию новый продукт, который только начинает развиваться, но обещает стать не менее полезным инструментом.
Автор программы Александр Пушкарев.
Пробуйте, тестируйте, высказывайте свои предложения и пожелания автору.
Очередная версия анализатора логов DiagView v.1.5.1 от 31.05.2014г.
Изменения в данной версии:
- Исправлены обнаруженные ошибки;
- Реализована поддержка логов программы OpenDiagMobile Виктора Сидорова (начиная с v.1.04.2).
Изменено пользователем ViViseKtor
Не открывается.Винда икс пи..
Изменено пользователем Serga
Анализатор логов DiagView, не запускается на семерке x/p такая же ситуация.
Изменено пользователем amir15
Сорри. Свяжусь с автором. Поправим.
borlndmm.dll как компонент нужно ставить в систему
Или, может, статиком получится собрать прогу?
Да надо просто пересобрать как релиз :))))
Я у себя то смотрел программу, но у меня Борланд стоит :)))
Извините, тоже упустил!
Это стандартная библиотека, пока положите её в папку с программой, или в ...\System32 (применительно к ХР -> "c:\WINDOWS\system32\.."). Только предварительно распакуйте архив - без архивации не получается прикрепить файл *.dll к сообщению.
borlndmm.zip
Изменено пользователем alex43_
я извеняюсь скачал прогу ReadLogs но не пойму как ей поль зоваться. помогите пожалуйста
Выбираете необходимый Вам профиль ЭБУ (вверху экрана: Файл -> Выбор профиля).
Далее там же Файл -> Открыть лог - выбираете нужный лог.
Как работать с программой дальше - есть справка - это файлы "ReadLogs.chm" и "Readlogs.hlp", они должны быть в папке с программой.
По ReadLogs3101 нужно добавить возможность масштабирование отдельно по графикам...и добавить возможность самим вносить формулы...ибо из-за одного выражения беспокоить автора не целесообразно.
Коллеги, добрый день! Столкнулся с проблемой запуска данного анализатора логов. При указания папки с каким блоком рабоать запрашивает путь к программе JOBD. Нужен совет, Заранее спасибо.
При первом запуске программа должна была выдать окно настройки. Там как минимум нужно было нажать "сохранить". Теперь (если вы этого не сделали) зайдите в меню "Файл" -> "Настройки", поставьте в окне галочку "Использовать в качестве пути локальную папку" и нажмите кнопку "Сохранить"
Масштабирование отдельно имеется в виду каждого графика в окне? Не очень понимаю зачем.... Можно и так выделить нужный Вам график (часть графика) мышью и тем самым его растянуть во все окно или на часть окна. Это ведь и есть масштабирование. По поводу самостоятельного внесения формул - такой функционал реализован не будет. В принципе в программе описано достаточно много формул. Можете выслать мне в личку предполагаемые формулы, я дам Вам их идентификаторы.
Для всех пользователей: предполагается выход новой версии ReadLogs (По срокам пока неясно), так что накидывайте предложений, пожеланий.
Постараюсь объяснить, выбрав графики ДК и обороты, мы получаем огромную разницу в пространстве значений, применив функцию "подогнать масштаб" мы теряем числовое значение по графикам, которое можно узнать только наведя курсор с линейкой...это и есть не удобство, а если вы видели как работает режим графиков в программе TECU3 то сразу поймете о чем речь.Т.е. оставив график обороты не изменым , мы вкл. масштабирование график ДК и начинаем масштабирования т.к. нам удобнее будет воспринимать...
И пожелание , можно реализовать вкл,выкл графика по необходимости по галочке.с сохранением выбранного параметра.
По вопросу формул:
инверсия(слово старший байт справа) *33 вот эта формула в наборе есть?
Изменено пользователем Ричи Рич
Есть F3 Слово *10 попробуйте. Если формула верна - я ее добавлю. А инверсия применяется на все модули Hyndai по умолчанию.
Что касается графиков - согласен, буду реализовывать, но числовые линейки отдельно для каждого графика будут очень загромождать окно (6 графиков в одном окне).
6 конечно, много...но 4 обе стороны по 2 реализовать можно, да и если сделаете откл. графики, то будет просто отлично!!! по две шкалы с каждого борта не особо загромоздят...
Олег, я извиняюсь , но F3 не работает как положено...
с формулой немного перепутал Верная формула : инверсия(слово, старший байт справа(знак)) /33 или (1byte 2Byte(знаковый))/33
Речь о readlogs:
Столкнулся с такой бедой: расчет среднего по столбцу....смотрим картинку...максимальные обороты 6289 об/мин, а при расчете среднего 6581,18об/мин. Установлен фильтр по дроселю (23%). При фильтре при других дроселях тоже самое.
Уважаемые форумчане!
Предлагаю ознакомиться с обновлённой версией анализатора логов
DiagViewDemo ver.1.0.2.1 от 24.11.2013 г.
- Расширен набор профилей;
- Реализована поддержка файлов *.CSV;
- Реализован функционал для построения графиков.
Скачиваем программу в начале темы
Доброго времени суток. Наконец дошли руки до программы. Новая версия 3.2.0.
То Ричи Рич формула ХХ - инверсия(слово, старший байт справа(знак)) /33 (sign) пробуйте
То Voffka ошибку с подсчетом среднего поправил (погрешность возрастала с уменьшением кол-ва данных)
Остальные изменения в ReadMe. Из основных: добавил поддержку ЭБУ Микас 12.3, изменил построение двухмерных графиков, добавил масштабирование по осям кнопками индивидуально для каждого графика.
Readlogs320.rar
Изменено пользователем mol78
mol78, ты бы перекомпилировал программу, а то у 99% пользователей дельфёвых bpl-ок нет на компе...
Изменено пользователем angtar
  • Sad 1
