yara332021 Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 пробовал. пишет мол адаптер не обнаружен
Дмитрий 1975 Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 Жду ромо кабель 4 версии. Не кто не шил им? Имеется классика 7ка с Эбу "интелма" ,с прошивкой I327RC07. Я новичёк в этом. Какой программой лучше всего можно прошить "мозги"? А ты зайди на форум производителя того, что ты ждёшь и сам поймёшь, что можно им шить, а с какими блоками лучше вообще не связываться, там много пользователей интересуются работой этого продукта.
AsterX3 Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 Третьей версией кабеля USB не раз шил М73 Ителма 21114-141102-12 , способом-2 (без перепайки резюка) . Использовал программы: СТ10, чиплодырь 1.6 (не лайт). Дрова: Prolific , Система: Win7_32 Опиши пожалуйста способ подключения. Не могу найти как подключить М73 Ителма 21126-1411020-32
Buldoyzer Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 подскажите как прошить не снимая эбу через обд2?какой провод в какое гнездо вставлять?блок kefico ромокабель v.3.4 авто хундай акцент,Заранее благодарен, Через "разетку" только OpenBox, а ромокабелем:
163 Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 есть в наличии ромокабель v.3.1 не могу подключить с мозгами январь 5.1.1 через ноут!помогите кто имеет опыт!
Buldoyzer Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 (изменено) есть в наличии ромокабель v.3.1 не могу подключить с мозгами январь 5.1.1 через ноут!помогите кто имеет опыт! Подключал вот так Правда, иногда коннектится с мнадцатого раза. Изменено 11 мая, 2013 пользователем Buldoyzer
163 Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 так и делаю 100 раз уже правда и ни как! как 27 контакт подключаешь поморгает сек. 2-3 и всё
чугрень Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 Насколько я понял из отчетов пользователей ромокабеля, приходится подбирать версию драйвера под свою систему. То есть старый может работать без проблем (даже в.............), а новый выпендриваться. Китайский стиль.... Насчет цены - ста рублями здесь не обойтись, да и идеологически это неправильно. Разумнее было бы сделать версию ПРО, но в ней придется делать дополнительные выходы для смотки панелей, 5-ти вольтовую к-линию и т.п. и т.д. То есть это будет изделие другого класса. поддерживаю на счет про версии... а при покупке покупатель сам выберет что по кошельку и какой цели он хочет добиться. Подключал вот так Правда, иногда коннектится с мнадцатого раза. было такое же... пошел в машинку назад воткнул прогрел до рабочей принес с первого раза все прошло... хотя перед этим полчаса сидел мозги парил так и не понял в чем прикол был...
Ринат К Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 Здравстуйте.Блок БОШ 797+(француз) прошить ромокабелем?
bmwti Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) Здравстуйте.Блок БОШ 797+(француз) прошить ромокабелем? [Масса]51 контакт ЭБУ — Масса 53 контакт ЭБУ — Масса 43 контакт ЭБУ — Разрешение программирования (Масса) [+12В] 13 контакт ЭБУ — Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ — Неотключаемое питание (+12В) 44 контакт ЭБУ — Питание главного реле (+12В) 63 контакт ЭБУ — Питание главного реле (+12В) [K-Line] 71 контакт ЭБУ — К-Лайн Изменено 14 сентября, 2013 пользователем bmwti
Ринат К Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 43 контакт никак не реагирует,перекидываю на 42 считывает еепром . Если загружаю флеш то процентов на 50 и останаливается пишет ошибка стирания памяти.Возможно причина в чиплоадере (1.97.)Пробывал повышать напругу бесполезно, резистор перепаян.Неделю танцую с бубном
Olegas19 Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 43 контакт никак не реагирует,перекидываю на 42 считывает еепром . Если загружаю флеш то процентов на 50 и останаливается пишет ошибка стирания памяти.Возможно причина в чиплоадере (1.97.)Пробывал повышать напругу бесполезно, резистор перепаян.Неделю танцую с бубном Чтобы блок Б797+ вышел на связь нужно подать массу на 23 и 43 а не на 42 -и всё получится
Ринат К Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 Чтобы блок Б797+ вышел на связь нужно подать массу на 23 и 43 а не на 42 -и всё получится Пробывал массу на 23 и 43 связь не устанавливает пишет:(ошибка при чтении данных из порта),если массу на 43 и 51(53) то считывает флеш секунды 3 и обрыв.При прошивании старую прошивку обязательно считать или можно не считывая записать новую?
Ринат К Опубликовано 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 Запитываю со свистка (ромокабель) напруга на выходе 13,7в.В инструкции ромокабеля написано,что дополнительного + не нужно.
Аль-кор Опубликовано 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 У меня тоже ромокабель.У него ток 120-150 ма, напряжение 12-12,5 в. Что бы не спалить свисток и ЮСБ, запитываю отдельным БП. Некоторым эбу нужно подавать напряжение для программирования выше (до15-17в) или ниже (от 9до 11в) 12в, ток до 270 ма (МП7.0). Свисток этого делать не умеет.
Adelink Опубликовано 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 а акцент прошьёт? кто то пробовал???
ka3ax61 Опубликовано 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 (изменено) а акцент прошьёт? кто то пробовал??? Платным загрузчиком, но не пробовал Изменено 6 октября, 2013 пользователем ka3ax61
avata Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 мужики, помогите прошить микас 10.3 (газель бизнес) подключал вот так : 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Line 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) может какие нить доработки блока есть, в инете что то не нашел((( пробывал шить чиплодером 1.97,но неудалось установить связь с эбу. И еще такой вопрос есть желание приобрести http://obdauto/chip-tuning-equipment/chiploader-2/ стоит ли покупать их адаптер или можно с этой прогой работать через ромакабель?
