genyi999 Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 Все что вы описали,я встречал в интернете.У меня выводы 4,5,8,9,14,16. Вопрос: каким устройством сделать диагностику?
genyi999 Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 ELM вам в помощь Огромное Спасибо! будем пробовать
arlaged Опубликовано 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 (изменено) ELM вам в помощь Софт для "непрофессиональной" диагностики вашего автомобиля. Бесплатный софт работает с адаптером на Elm327: OBD Gauge HOBD RaceChrono (частично данные по авто) Платный софт работает с адаптером на Elm327: Scanmaster-PPC OBD2007 VPW Scaner PPC Остальные : VAG CHECK (свой адаптер для новой версии) Monoscan свой адаптер Checkengine (свой адаптер все версии) PocketScan (свой адаптер все версии) SensDiag ( адаптер возможность изготовления ) Autoenginuity (свой адаптер все версии) EcuTalk (свой адаптер все версии) J5MT( адаптер возможность изготовления ) Изменено 11 марта, 2012 пользователем macik001
ms747 Опубликовано 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 А не проще ли это сделать хундай-флешером? Перешел на семерку, и хендай-флешер не работает (((( Флешер есть для Windows 7?
cfljdybr Опубликовано 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 ЭТО все под смартфон - может его и нет у человека! Софт для "непрофессиональной" диагностики вашего автомобиля. Бесплатный софт работает с адаптером на Elm327: OBD Gauge HOBD RaceChrono (частично данные по авто) Платный софт работает с адаптером на Elm327: Scanmaster-PPC OBD2007 VPW Scaner PPC Остальные : VAG CHECK (свой адаптер для новой версии) Monoscan свой адаптер Checkengine (свой адаптер все версии) PocketScan (свой адаптер все версии) SensDiag ( адаптер возможность изготовления ) Autoenginuity (свой адаптер все версии) EcuTalk (свой адаптер все версии) J5MT( адаптер возможность изготовления )
Непоседа Опубликовано 7 марта, 2012 Опубликовано 7 марта, 2012 Нужно в винде поменять кодовую страницу, но на 7_ке не подскажу как. В ХР делал этим: А порядок дeйствий какой? У меня никак не получаeтся.
uncle_sem Опубликовано 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 ELM вам в помощь да какой к черту ЕЛМ? ты посмотри на наличие контактов! там ни исо, ни pwm ни vpw контактов нету. тдин какой-то типа CAN есть, может быть это sw-can, но елм такое не понимает. это 94 год, там еще никакого обд-2 и близко нету...
genyi999 Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 да какой к черту ЕЛМ? ты посмотри на наличие контактов! там ни исо, ни pwm ни vpw контактов нету. тдин какой-то типа CAN есть, может быть это sw-can, но елм такое не понимает. это 94 год, там еще никакого обд-2 и близко нету... Сканируется только Дилерским сканером TECH2 это проверено.Вопрос ,чем еще можно от сканировать в домашних условиях?
mykola2s Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 Кто подскажет чем взять honda accord 1994 2.0l попробуй ЕСМ 2001
Amin Опубликовано 1 июля, 2012 Опубликовано 1 июля, 2012 У меня почему-то русификатор не ставится, пишет "ConnLog.dat: неизвестная версия" Программа не устанавливается Вскакивает окно с надписью "Директорий не содержит файлы для обновления" Что за глюк?
Андрей6319 Опубликовано 1 июля, 2012 Опубликовано 1 июля, 2012 А где вы ттам пин7 видите, нет там OBD Назначение выводов ("распиновка") 16-ти контактного диагностического разъема OBD-II (стандарт J1962): 02 - J1850 Bus+ 04 - Chassis Ground 05 - Signal Ground 06 - CAN High (J-2284) 07 - ISO 9141-2 K-Line 10 - J1850 Bus- 14 - CAN Low (J-2284) 15 - ISO 9141-2 L-Line 16 - Battery Power (напряжение АКБ) - протокол ISO-9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 в диагностическом разъеме (K-line) и отсутствием 2 и/или 10 контактов в диагностическом разъеме. Используемые выводы - 4, 5, 7, 15 (может не быть), 16. - SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 16 (без 10) - SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 10, 16. Протоколы PWM, VPW идентифицируются отсутствием контакта 7 (K-Line) диагностического разъема. Ребята, сильно не пинайте( шутка), начал заниматься впрыском в то время когда на восьмерках появилась первая система GM и до первых Январей. Потом обстоятельства сложились так что пришлось оставить это дело, так что я безнадежно отстал от вас. Теперь появилась необходимость обслуживать Матиз евро3. Так понял что если там есть разъем обд2 и в нем задействован 7 контакт то я смогу подключиться к контроллеру ноутом с помощью адаптера типа ВМ9213. Я правильно понял?
Toliban78 Опубликовано 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 Программка может и интересная, но работает со своим адаптером. Там стоит PIC16F84. Прошивка к нему есть? чего то неработает ссылка
mexanik971 Опубликовано 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 Автомобиль Ssanyng Aktion sport,2 литра 141 л,с дизель. Есть ЕЛМ-327, 1.5 какой программой можно делать диагностику.
Gaz24Turbo Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 всем привет. купил волгу с двс крайслер так понял что стоит эбц микас 11 cr помогите пожайлуйсто с прогой для диагностики есть шнурок обд2 им делал диагностику вазов ауди и газ(м5 и м7) а вот на этот чудо авто найти прогу немогу((((( помогите советом или прогой
IceDisel Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 всем привет. купил волгу с двс крайслер так понял что стоит эбц микас 11 cr помогите пожайлуйсто с прогой для диагностики есть шнурок обд2 им делал диагностику вазов ауди и газ(м5 и м7) а вот на этот чудо авто найти прогу немогу((((( помогите советом или прогой Да да. Я тоже ищу прогу на Микас 11cr. У меня газель 2008г. Помогите пожалуйста. С уважением.
danic Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 Также, ВОТ ЗДЕСЬ вы найдете ссылки на интересные ресурсы, в том числе на ресурсы с более новыми версиями известных программ под KL-line. Особенно интересны: 1) Scantools for OBDII vehicles - программа по диагностике VPW (General Motors), PWM (Ford), and ISO9141 (Chrysler, Asian, and European), ISO 14230 protocol (also called Keyword 2000 or KWP 2000), and CAN. 2) OBDII Automotive Scan Tool and Virtual Dashboard - программа по диагностике по OBDII ВОТ ЗДЕСЬ не работающая ссылка OBDII Automotive Scan Tool and Virtual Dashboard а здесь вообще очень сложно разобраться что к чему
