Сегодня заехала машина. Полез глянуть пробег и вот что высветилось. На щитке 54 тыс а внутри...
Клиент в шоке. Собрался ехать прежнему хозяину морду бить))
Я говорю не торопись, и полез дальше глядеть. А там вот такой радиус колес заявлен.
Вопрос - неужели это не влияло на ABS?
С слов клиента все работало нормально.
Изменено пользователем Djet
И что тут не понятного Была корректировка одометра
может эбу кто то поменял! каким прибором смотрел?
написан не радиус и диаметр диска -колеса , а длина окружности колеса . по мне все нормально . жадность в смотке .
А зачем подстовлять коллег??? Я за доп смотку в моторном дополнительные деньги беру. Не все клиенты соглашаются
да смотано авто и все тут), у меня как показала практика из 10 клиентов только один соглашается намоторный
Есть подозрение, что мера или величина в ScanDoc неправильная. Авто смотано - 99,9%. Просто скажите клиенту правду: несмотанного авто он не найдёт.
197мм маловато, должно быть около 2-х тысяч - зависит от посадочного размера диска и высоты шины.
Что смотано, это скорее всего. Чтоб не огорчать клиента начал копать. И вот тут вылезли данные про окружность.
Насчет информации про пробег у меня в прайсе висит ценник 10000 руб, чтобы не задавали глупых вопросов. Мне инфу клиентам такую разглашать нельзя, у меня в день по 2-3 смотки.
Здесь делал диагностику и ткнул сдуру в приборку, а тут вон оно что. Успокоил клиента, полез в радиус:) А самому интересно, а может вправду накрутило?
Это просто для интереса размышление.
На грантах когда колеса на другой типоразмер меняют, я прописываю в АБС другой размер, считаю по такой формуле:
Диаметр диска:
14 дюймов x 2,54 см = 35,56 см
Высота резиновой шины:
(195 x 60): 100 = 11,7 x 2 = 23,40 см
Наружный диаметр резиновой шины равен:
35,56+23,40 = 58,96 см
Длина наружной окружности равна:
58.96 x 3.14 = 185,13 см
зы. Нужно найти машинку и прописать для интереса окружность в 1 см и посмотреть расхождение в счетчиках через километров 100.
Так вы считаете что изменение длины окружности влияет на показания только одного из двух?
Ну и ну. Да еще и в таких пределах.
Совершенно верно - сигнал скорости (вернее пройденного пробега) по кан шине в обе точки приходит одинаковый! Почему же тогда подсчет в этих точках будет разный?
Через одну)
Перекупы народ экономный(жмоты по простому) вот и экономят,у клиента сканеров нету,чтоб моторник глянуть)
Сигнал приходит одинаковый. Он, сигнал, снимается с датчика АБС, который снимает его с задающего диска, у которого диаметр всегда один и тот же, какие колеса не ставь, хоть R13 хоть R22. Вращаться только будет с разной скоростью. Вот и интересно, для чего можно менять длину окружности колеса. И может действительно есть влияние. В общем нужно опытным путем проверить:)
диаметр колеса влияет,но сразу на все точки,где сидит нужное нам число.но в случае с малым радиусом колеса машина проходит,предположим 1km ,а вот с бОльшим радиусом она проходит уже 1,5km.это примерно,для понятия сути)
Изменено пользователем desufa
Влияет на показание скорости авто.
почисти личку
