Sadly Опубликовано 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 Про 5 вольт понятно. У меня два (разных по объёму архива) варианта этой проги и ни один не подаёт признаков жизни.Может поделитесь рабочей ? вот. запускается и на русском языке :) Tyranus+Daewoo+Scanner+v2.3_rus.rar 1
grig43777 Опубликовано 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 (изменено) Sadly спасибо попробую при первой возможности. Результат отпишу. Изменено 12 марта, 2010 пользователем grig43777
vitalv Опубликовано 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 Спасибо!!! А насчет KWP_D чета я не усмотрел, ею всегда лады (бошики) смотрю, а что в ней еще есть и М 10,3 и не подумал :) Спасибо! SensDiagnostika V1.2.5.rar с 64поста даже логи сохраняет только net установи .Сам пользуюсь.Удачи.
Nikolsky Опубликовано 17 марта, 2010 Опубликовано 17 марта, 2010 Насколько я слышал, этот Тиранус работает только на ланосах 1,6. Сам пробовал подключать его к ланосу 1,5, но нормальных данных от него не увидел, показывал бредовые значения, даже напряжение бортовое неправильно показал.
lelikc Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 народ, хэлп подскажите чем матиза тестить? жрать стал как конь
aamboo Опубликовано 27 марта, 2010 Опубликовано 27 марта, 2010 народ, хэлп подскажите чем матиза тестить? жрать стал как конь Лямбда-зонду хана пришла... У меня такое было....
lelikc Опубликовано 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 Лямбда-зонду хана пришла... У меня такое было.... так какой прогой диагностить? ганяли машину к официалам и они кричат что всё нормуль, а я хочу посмотреть ацп ДК, ну или тогда осцылой буду глядеть
serega_t Опубликовано 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 Спасибо. У меня ланос 1.6 (без лямбды), только Tyranus Daewoo Scanner показывает правильные значания.
grig43777 Опубликовано 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 to Sadly Увы. Не заработала Ваша прога с USB\COM (FT232)+Kline на МС33199\МАХ3232 с нетбуком ACER Aspire one. На чистом СОМ на стационаре не пробовал пока. Уже даже интересно... где собака порылась.
vasilich Опубликовано 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 на моём IBM t22 с Масловским калайником и под com порт тоже не пошла эта прога.
grig43777 Опубликовано 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 на моём IBM t22 с Масловским калайником и под com порт тоже не пошла эта прога. А это что за IBM? Не ровесник товарища Сталина? Так в чём же причина. Не разбирался ?
vasilich Опубликовано 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 в том то и дело что разобрался а вот не хочет прога со "шланосами" конектиться. :(
grig43777 Опубликовано 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 в том то и дело что разобрался а вот не хочет прога со "шланосами" конектиться. :( Но пишут же люди, что всё нормально. И не один.
GGS Опубликовано 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 (изменено) День добрый всем. Вопрос знатокам. Имеется Nexia DOHC1,6 GLEB3 16k (2010г) ЭБУ похоже между аккумулятором и левой фарой. Доступные надписи: 42R 1 CAU 5WY5917B 25181049 K 05.11.09 Необходимо подключить ноут через СОМ. В машине диагностический разъем OBD-2. Присутствует 7 контакт - предполагается протокол ISO 9141-2. Спаял адаптер по схеме MAX232 +1533LN1 - проверен осцилографом по прохождению сигнала. Тип-топ. Испробованы программы: ALDL, Research_Daewoo, DwScan, DaewooE3Diag Перебирались скорости обмена и проч доступные параметры. Ответ один - "ЭБУ не отвечает" ??? Подскажите, пли-из чего я ещё не знаю или что делаю не верно. заполни профиль полностью.! Изменено 3 апреля, 2010 пользователем vlad195
andreich Опубликовано 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 День добрый всем. Вопрос знатокам. Имеется Nexia DOHC1,6 GLEB3 16k (2010г) ЭБУ похоже между аккумулятором и левой фарой. Доступные надписи: 42R 1 CAU 5WY5917B 25181049 K 05.11.09 Необходимо подключить ноут через СОМ. В машине диагностический разъем OBD-2. Присутствует 7 контакт - предполагается протокол ISO 9141-2. Спаял адаптер по схеме MAX232 +1533LN1 - проверен осцилографом по прохождению сигнала. Тип-топ. Испробованы программы: ALDL, Research_Daewoo, DwScan, DaewooE3Diag Перебирались скорости обмена и проч доступные параметры. Ответ один - "ЭБУ не отвечает" ??? Подскажите, пли-из чего я ещё не знаю или что делаю не верно. а где разъём находится OBD-2?у меня адаптер на AMD232(одно и тоже MAX232)и mc33199 c многими машинами конектится,но для нексии подтяжку подгонял идет на ура
GGS Опубликовано 5 апреля, 2010 Опубликовано 5 апреля, 2010 а где разъём находится OBD-2?у меня адаптер на AMD232(одно и тоже MAX232)и mc33199 c многими машинами конектится,но для нексии подтяжку подгонял идет на ура Разъём, как обычно - справа от ног переднего пассажира за прямоугольной заглушкой. Снял всю декорацию. Под ней ничего кроме разъема и пучка проводов с фишкой на 83. Провода уходят вверх в подкапотное пространство. В сервисе мой ЭБУ читают с помощью SCAN 100 без проблем. Вопрос: "...идет на ура" - какой программой? Показания корректные?
Sadly Опубликовано 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) to Sadly Увы. Не заработала Ваша прога с USB\COM (FT232)+Kline на МС33199\МАХ3232 с нетбуком ACER Aspire one. На чистом СОМ на стационаре не пробовал пока. Уже даже интересно... где собака порылась. Мы с братом тестили в гараже на стационарном компе.. ноута нету. адаптер K-line на МС33199/МАХ232 на COM-port. Подтяжка для Нубиры +12 в. Изменено 15 апреля, 2010 пользователем Sadly
andrey-797-31 Опубликовано 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 Подскажите, а матиз 0,8л 2008г. (разъем ОБД2) - чем можно посмотреть, или из фри ничего нет? а то есть адаптер к-лайн от мастеркита - хочется попробовать.
гашик Опубликовано 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/48/page__view__findpost__p__40929
andrey-797-31 Опубликовано 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/48/page__view__findpost__p__40929 Спасибо за подсказку, а и впрямь возьмет матиза? и какая версия, а то я нашел 3 версии (1.54 , 1.55 , 1.69) есть ноут с вистой , адаптер мастеркит, а кстати подключается в колодку как обычно? (+12в , масса , к-лайн)? Может есть еще какие подводные камни? типа подтяжка 5в , L-линия? еще раз
