Диагностика Daewoo
Про 5 вольт понятно. У меня два (разных по объёму архива) варианта этой проги и ни один не подаёт признаков жизни.Может поделитесь рабочей ?
вот. запускается и на русском языке :)
Tyranus+Daewoo+Scanner+v2.3_rus.rar
  • Upvote 1
Sadly спасибо попробую при первой возможности. Результат отпишу. :ivebeenhere:
Изменено пользователем grig43777
Спасибо!!!
А насчет KWP_D чета я не усмотрел, ею всегда лады (бошики) смотрю, а что в ней еще есть и М 10,3 и не подумал :)
Спасибо!
SensDiagnostika V1.2.5.rar с 64поста даже логи сохраняет только net установи .Сам пользуюсь.Удачи.
Насколько я слышал, этот Тиранус работает только на ланосах 1,6. Сам пробовал подключать его к ланосу 1,5, но нормальных данных от него не увидел, показывал бредовые значения, даже напряжение бортовое неправильно показал.
Лямбда-зонду хана пришла... У меня такое было....
так какой прогой диагностить? ганяли машину к официалам и они кричат что всё нормуль, а я хочу посмотреть ацп ДК, ну или тогда осцылой буду глядеть
to Sadly Увы. Не заработала Ваша прога с USB\COM (FT232)+Kline на МС33199\МАХ3232 с нетбуком ACER Aspire one. На чистом СОМ на стационаре не пробовал пока. Уже даже интересно... где собака порылась.
на моём IBM t22 с Масловским калайником и под com порт тоже не пошла эта прога. :post:
А это что за IBM? Не ровесник товарища Сталина? :heresmile: Так в чём же причина. Не разбирался ? :pioner:
в том то и дело что разобрался а вот не хочет прога со "шланосами" конектиться. :(
Но пишут же люди, что всё нормально. И не один.
День добрый всем.
Вопрос знатокам.
Имеется Nexia DOHC1,6 GLEB3 16k (2010г)
ЭБУ похоже между аккумулятором и левой фарой. Доступные надписи:
42R 1 CAU
5WY5917B 25181049
K 05.11.09
Необходимо подключить ноут через СОМ. В машине диагностический разъем OBD-2.
Присутствует 7 контакт - предполагается протокол ISO 9141-2.
Спаял адаптер по схеме MAX232 +1533LN1 - проверен осцилографом по прохождению сигнала. Тип-топ.
Испробованы программы:
ALDL, Research_Daewoo, DwScan, DaewooE3Diag
Перебирались скорости обмена и проч доступные параметры.
Ответ один - "ЭБУ не отвечает" ???
Подскажите, пли-из чего я ещё не знаю или что делаю не верно.
заполни профиль полностью.! :post-1:
День добрый всем.
Вопрос знатокам.
42R 1 CAU
5WY5917B 25181049
K 05.11.09
а где разъём находится OBD-2?у меня адаптер на AMD232(одно и тоже MAX232)и mc33199 c многими машинами конектится,но для нексии подтяжку подгонял идет на ура
Разъём, как обычно - справа от ног переднего пассажира за прямоугольной заглушкой. Снял всю декорацию. Под ней ничего кроме разъема и пучка проводов с фишкой на 83. Провода уходят вверх в подкапотное пространство.
В сервисе мой ЭБУ читают с помощью SCAN 100 без проблем.
Вопрос: "...идет на ура" - какой программой? Показания корректные?
Мы с братом тестили в гараже на стационарном компе.. ноута нету.
адаптер K-line на МС33199/МАХ232 на COM-port.
Подтяжка для Нубиры +12 в.
Изменено пользователем Sadly
Подскажите, а матиз 0,8л 2008г. (разъем ОБД2) - чем можно посмотреть, или из фри ничего нет? а то есть адаптер к-лайн от мастеркита - хочется попробовать. :please:
Спасибо за подсказку, а и впрямь возьмет матиза? и какая версия, а то я нашел 3 версии (1.54 , 1.55 , 1.69)
есть ноут с вистой , адаптер мастеркит, а кстати подключается в колодку как обычно? (+12в , масса , к-лайн)?
Может есть еще какие подводные камни? типа подтяжка 5в , L-линия?
еще раз :ThanxSmiley:
