wolk7206 Опубликовано 21 сентября, 2014 Опубликовано 21 сентября, 2014 В вашем случае это не актуально При несправностях в ВВ отвал программы происходит при работающем ДВС
kbit12 Опубликовано 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 С васей 12.12.0 будет работать программа?
роман-30rus Опубликовано 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 K-LINE это сила его возможности очень велики. имею от мастер кит прошил кучу блоков, смотал миллионы километров и и продиагностировал порш ягуар линкольн кадиллак ..................................................
NikitaV Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 Добрый вечер.Приобрел сегодня VAG COM 409.1 K - Line OBD-I I и не могу установить связь с OpenDiagFree1.4 хотя с ELM через Блютус работает отлично.У меня Windows 8.1 64 бит может нужны другие дрова или не правельно подсоединяюсь что посоветуете.Спасибо за подробный ответ.
NikitaV Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 Добрый вечер.Приобрел сегодня VAG COM 409.1 K - Line OBD-I I и не могу установить связь с OpenDiagFree1.4 хотя с ELM через Блютус работает отлично.У меня Windows 8.1 64 бит может нужны другие дрова или не правельно подсоединяюсь что посоветуете.Спасибо за подробный ответ. Спасибо самому себе .Заработало разобрался.Не правильно подключал адаптер.Нужно сначало к ноутбуку а затем к диагностическому разему авто.А я чайнмк сначала втыкал в авто а затем в ноут.
Alex2107 Опубликовано 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 (изменено) Ребята подскажите пожалуйста что можно сделать, собрал адаптер по этой схеме, работал отлично пока я не воткнул провод к-линии на массу, перестал определять драйвера находит как неопознанное устройство FT232RL но драйвер видеть не хочет как не заставлял, купил новый чип FT232RL впаял и опять всё работает но случайно упал провод к-линии на массу и та же история, в схеме вроде есть защита от замыкания к-линии на массу, можно ли что-то сделать с чипом как нибудь оживить и сделать защиту от замыкания к-линии на массу??? Изменено 18 октября, 2014 пользователем Alex2107
Виталик 522 Опубликовано 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 а что показывает в свойствах?сделай такой скрин https://yadi.sk/i/Emhx5k_hc7K55
Alex2107 Опубликовано 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 а что показывает в свойствах?сделай такой скрин https://yadi.sk/i/Emhx5k_hc7K55 Драйвер не устанавливается по этому скрин такой что ещё смотреть?
Alex2107 Опубликовано 29 октября, 2014 Опубликовано 29 октября, 2014 эт не то... какой vid/pid? сегодня воткнул адаптер в юсб вроде все заработало, магия)))) Но все равно интересно что тогда с теми старыми микросхемами и что с этой было, вот скрины те что нужны или нет?
Виталик 522 Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 pid 0000 стал,поэтому дрова не ставятся
Alex2107 Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 pid 0000 стал,поэтому дрова не ставятся и что теперь делать с этим pid, как её оживить?
Виталик 522 Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 надо его сделать таким как у рабочих,например 6001
angtar Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) и что теперь делать с этим pid, как её оживить? Для шнурка на FT232 есть такой вариант: 1. открываешь в блокноте файл ftdibus.inf из папки с драйверами 2. ищешь: [FtdiHw] %USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001 3. добавляешь ниже её строку: %USB\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_0000 4. в конце файла добавляешь строку: USB\VID_0403&PID_0000&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A" 5. ставишь драйвера PS: в принципе так можно любой VID/PID подсунуть... Изменено 30 октября, 2014 пользователем angtar
lom10 Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 Увас поддельный чип. FTDI так борится с пиратами.
Alex2107 Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 Для шнурка на FT232 есть такой вариант: 1. открываешь в блокноте файл ftdibus.inf из папки с драйверами 2. ищешь: [FtdiHw] %USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001 3. добавляешь ниже её строку: %USB\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_0000 4. в конце файла добавляешь строку: USB\VID_0403&PID_0000&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A" 5. ставишь драйвера PS: в принципе так можно любой VID/PID подсунуть... тоисть строку с нулями заменить на строку с 6001 или просто добавить строку с 6001?? На какой версии драйвера это можно делать? читал одну статейку то написано можно только на 2.08.14! Где искать этот файл в виндовс/сыстем 32/драйверс или где? Увас поддельный чип. FTDI так борится с пиратами. уже четвертый и все поддельные?? и у всех та же проблема(((((
adamvladimir Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 да со всеми китайскими.. angtar -спасибо не знал такого варианта получается PID0000 прописывается на уровне драйвера и шнур прекрасно видится ? Так? )) респект Вам)) Сам не столкнулся с этой проблемой(узнал о ней раньше чем какой ни-будь шнурок в "обновлённую" винду воткнуть ,рабочий комп в "сеть" не пускаю)) ) но думал что способ лечения будет происходить с помощью MProgа(причём версией "посташе" наверно) путём переписывания PID на 6001 не кто не пробовал? есть результаты?ЗЫ меня так и подстёгивает воткнуть шнурок в "обновлёнку" и поэкспериментировать))) не дождусь ответов точно выберу время и .....))))
angtar Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) angtar -спасибо не знал такого варианта получается PID0000 прописывается на уровне драйвера и шнур прекрасно видится ? Так? почти... Inf-файл это, будем так говорить, инструкция по установке драйвера, мы только указываем, что надо устанавливать драйвер с нужным нам PID`ом (может быть любой) Сам не столкнулся с этой проблемой(узнал о ней раньше чем какой ни-будь шнурок в "обновлённую" винду воткнуть ,рабочий комп в "сеть" не пускаю)) ) но думал что способ лечения будет происходить с помощью MProgа(причём версией "посташе" наверно) путём переписывания PID на 6001 не кто не пробовал? есть результаты?ЗЫ меня так и подстёгивает воткнуть шнурок в "обновлёнку" и поэкспериментировать))) не дождусь ответов точно выберу время и .....)))) с помощью MProgа тоже можно, но более геморно вышли новые драйвера для FT232: CDM v2.12.00 WHQL Certified Изменено 31 октября, 2014 пользователем angtar
