Volkswagen Passat 1998 ADP странно себя ведет
zid2106
Здравствуйте, опыта с VAGами мало, и их в диагностике не долюбливаю. Данный автомобиль в В5 кузове, мотор 1.6 ADP, 1998 года. Первоначальная проблема. жалоба клиента такая:
-двигатель начинает неустойчиво работать на ХХ при теплой погоде на улице.
Мною было проверено компрессия - норм, давление топлива - норм, (3,8 атм), свечи -поменял, провода свечные прозвонил. Подключил сканер, ошибки - детонация на все цилиндры (сохраненные), расход воздуха от 3,5 до 4.5 грамм в сек, на оборотах 25-35 грам в сек. датчик кислорода активный и на хх, и на оборотах.
Сам лично что заметил при более резком газе, вначале как бы захлебываеться, потом набирает обороты, бывает что может и чихнуть пару раз. Метки грм на месте, катализатор тоже проверял (откручивал лямбда-зонд), форсунки -промыл, проверил на стенде, воздушный фильтр чистый. Все датчики -рабочие. Заметил что угол зажигания не хочет опережаться, газ реще нажмешь сначала по сканеру уходит в минус, потом обратно максимум подымаеться до 20 градусов наоборотах, а если смотреть по стробоскопу на метку на шкиве, метка что газуй что не газуй всегда стоит на одном месте. Да еще есть небольшой звон гидрокомпенсаторов. Что не так? Чего еще надо проверить?
форсики могут лить
Это что то из области фантастики.
Смотреть куда валит коррекцию по топливу, и состояние зажигания.
этих лет фольцы больны кучей разбиых патрубков, ВКГ . Ливани по всем воздушным патрубкам очистителем карбюратора- наверняка обороты взлетят . Подсос .
Сомневаюсь и про "Все датчики -рабочие" Датчик детонации (или даже 2шт если 2 стоят) замени и посмотрим
на мой взгляд зажигание не уходит вперед из-за того звон гидрокомпенсаторов совпадает с частотой детонации. датчик детонации это "слышит" и сообщает блоку управления - "нельзя сдвигать зажигание, там и так все звенит". Правильно предпологаю?
А вот на счет гуляния оборотов, сколько у нас в гараже работал двигатель, как мы его не газовали, проливали все никаких изменений. Видать при движении, за счет сброса оборотов во впускном коллекторе, ресивере образуется сильное разрежение и в этот момент из под тишка подсасывает воздух, только как его найти? какими способами? И чо такое ВКГ?
цитирую МАНУАЛ
Одно из слабых мест сальник коленвала, который играет не последнюю роль в цикле газообразования и воспламенения. При выходе из строя клапана ВКГ (вентиляции картерных газов) затруднен отвод картерных газов из блока, что приводит к увеличению давления и выдавливанию сальника коленвала. После замены клапана ВКГ двигатель на холостом режиме работает неустойчиво (троит) из-за подсоса воздуха через выдавленный сальник. При этом видимой течи из-под сальника, как правило, не заметно. Клапан ВКГ и сальник коленвала подходят к замене при пробеге более 90 – 120 тыс. км. Замена сальника обойдется в 10 – 15 тыс. рублей.
никак. капиталка практичски по трудоемкости . ты еще варианты рассмотри. но мой вариант вполне реален. вечно ВКГ в пассатах больное место
начни с проверки ВКГ , меняли\не меняли.
Проверяется ,просто ты об этом не знаешь .)
Изменения надо смотреть по реакции лямбда зонда ,во время обрызгивания .А не ждать что обороты задерёт .
Тем же способом проверяется сальник коленвала , а не капиталкой сразу как предлагают выше .
Кроме того. Проверь правильность затяжки датчиков детонации .
ВКГ - это вероятно "вентиляция картерных газов". Хорошо бы определиться, машина беднит или богатит - по сканеру, свечам или другим способом. Скорей всего беднит, но смущает "тёплая погода". Принципиально, что стоит здесь - трамблёр или уже модуль зажигания. ИМХО, чтоб на работу данного мотора влиял подсос воздуха через сальник колена, последний должен течь не в три, а в десять ручьёв. А вообще, надо взять на вооружение - проверять сальник колена капитальным ремонтом. Денег можно хорошо срубить. Боюсь не каждый клиент на это согласится.
Все "подсосы воздуха" легко проверяются дымогенератором. А чтобы сальник коленвала давал такой подсос воздуха я не верю это завел машину сосет воздух, заглушил вытекло масло.
В том то и дело что сальник этого мотора довольно живучий
А всё это от того ,что человек ,немного не в теме .
Выложил "мануал" а для какого мотора написано не в курсе.
цитирую МАНУАЛ
Это актуально для моторов FSI
Не факт .
Мотор на холостых колбасит, подсос воздуха через сальник есть , течи масла можно сказать нет ( так запотевание ).
Это не касается конкретного случая.
Изменено пользователем masterok
Там датчик-распределитель(трамблер) стоит, в том то и дело на работу датчика кислорода не было подозрения напруга на ХХ и на оборотах от 0,2 до 0.8 скачет, красивую синусоиду рисует. Ладно вызову днях и еще раз по-внимательнее проверю все, и еще клапан ВКГ проверю, но вроде прошлый раз там не видел такого клапана, а где он находится?
Гуляние оборотов иногда востановилис промывкой и адаптацией дросселной заслонки,если здес имеется место.Ещо ваговских болезнь,нестабылни сигнал от ДМРВ,проверяется скитиванием разема.
промыть расходомер, промыть и адаптировать дроссельную заслонку. после этого обратить внимание на угол открытия заслонки на ХХ. должно быть около 2-4 градусов. если будет меньше - это подсос, и будут проблемы после перегазовки.
сальник коленвала - это, конечно, совершенно мимо в данном случае. но через систему вентиляции подсосы вполне возможны.
