middlegear Опубликовано 5 октября, 2019 Опубликовано 5 октября, 2019 В "параметрах эбу" показания ДАД не в тех единицах измерения. Подписано мБар, а на самом деле давление в кПа. Мелочь, но глаз режет :)
sidrva Опубликовано 5 октября, 2019 Опубликовано 5 октября, 2019 23 минуты назад, middlegear сказал: В "параметрах эбу" показания ДАД не в тех единицах измерения. Подписано мБар, а на самом деле давление в кПа. Мелочь, но глаз режет 🙂 На 4PDA было об этом.
middlegear Опубликовано 5 октября, 2019 Опубликовано 5 октября, 2019 Знаете, у нас даже датчики стоят 10...115 кПа. То есть у них работоспособность начинается от 10 кПа = 100 мБар. Ну и в остальных двигателях на ХХ должно быть 39-40 кПа, а не мБар. Очень похоже на опечатку в ТИ.
sidrva Опубликовано 5 октября, 2019 Опубликовано 5 октября, 2019 (изменено) Возможно и опечатка, возможно и нет. То есть возможно в каких-то прошивках показывает в мБар, а в каких-то в кПа. Тут надо вести статистику. У меня пока маловато логов, но, правда, в тех что есть, показывает в кПа. Изменено 5 октября, 2019 пользователем sidrva
Мастеровой Опубликовано 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 А поддержка ЦБКЭ для ВАЗ будет в дальнейшем реализована?
kotod Опубликовано 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 (изменено) здраствуйте. прошу по мере возможности и ответить. в общем ситуация такая. есть FT232RL USB я подключаю черезг OTG кабель адаптер к телефону. запускаю программу версии 2.17.2 включаю зажигание и программа подключается к адаптеру. авто лада 2112 на январе 7,2 без иммо(стоит перемычка) я могу посмотреть скинуть ошибки посмотреть АЦП датчиков температуру и т.д. всё что можно на зажигании, но как только я запускаю двигатель соединение обрывается, и заново подключится не получается, до тех пор пока не выключу зажигание и заново не включу его, затем опять запуск мотора и соединение обрывается. игрался с настройками но ни чего не получается.приложу 2 скрина что показывает программа. может я что либо сильно не понимаю или где то что то упустил, прошу помочь советом. Изменено 5 ноября, 2019 пользователем kotod
yev Опубликовано 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 (изменено) 06.11.2019 в 01:42, kotod сказал: здраствуйте. прошу по мере возможности и ответить. в общем ситуация такая. есть FT232RL USB я подключаю черезг OTG кабель адаптер к телефону. запускаю программу версии 2.17.2 включаю зажигание и программа подключается к адаптеру. авто лада 2112 на январе 7,2 без иммо(стоит перемычка) я могу посмотреть скинуть ошибки посмотреть АЦП датчиков температуру и т.д. всё что можно на зажигании, но как только я запускаю двигатель соединение обрывается, и заново подключится не получается, до тех пор пока не выключу зажигание и заново не включу его, затем опять запуск мотора и соединение обрывается. игрался с настройками но ни чего не получается.приложу 2 скрина что показывает программа. может я что либо сильно не понимаю или где то что то упустил, прошу помочь советом. ELM327 с таким глюком так и будет на твоей машине работать. Купи нормальный адаптер/шнурок для диагностики и не мучайся. Само дешево и сердито от Chipsoft J2534 Lite & K-line и выше и адаптеры других производителей. Всё дело в "железе" адаптера. Изменено 13 февраля, 2020 пользователем ECUFLASH.RU
sidrva Опубликовано 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 (изменено) 08.11.2019 в 17:14, yev сказал: ELM327 с таким глюком так и будет на твоей машине работать. Купи нормальный адаптер/шнурок для диагностики и не мучайся. Chipsoft J2534 Lite & K-line не будет работать с OpenDiag Mobile! Только с версией под Windows. В мобильной версии нет драйверов под этот адаптер. Изменено 13 февраля, 2020 пользователем ECUFLASH.RU ССЫЛКИ НА СТОРОННИЕ САЙТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ ПРАВИЛАМИ НАШЕГО ФОРУМА!
yev Опубликовано 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 (изменено) 08.11.2019 в 18:39, sidrva сказал: Тогда Вам стоить их добавить, хотя это Ваше дело. С Dialink`ом OpenDiag (Mobile and USB) работает замечательно. Изменено 13 февраля, 2020 пользователем ECUFLASH.RU
sidrva Опубликовано 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 (изменено) Вы что то путаете. Я бы давно добавил. И такие попытки были, но нет нормального описание интерфейса, что бы написать драйвер. Готового драйвера для андроид то же не нашёл. Изменено 9 ноября, 2019 пользователем sidrva
ASRock Опубликовано 15 ноября, 2019 Опубликовано 15 ноября, 2019 Добрый день, активировал сегодня блок АБС в программе что бы удалить ошибку, а она не удаляется как быть.
sidrva Опубликовано 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 Увеличите в опциях программы 'Время ожидания ответа ЭБУ'. Меню программы -> Опции.
YoU-PiteR Опубликовано 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 Добрый вечер. Имеется Нива Шевроле 2004 года, появилась необходимость читать не только ошибки, но и ряд параметров ЭБУ в работе. Машина моя, подменная, до этого обходился только удалением ошибок при помощи БК на приборке Феррум. ЭБУ Бош 7.0, прошу помощи с выводом параметров на смартфон. Какой адаптер приобрести именно для этого ЭБУ. Блютус или вай-фай, производитель. Интересует гарантированная работа со смартфоном без проводов. Заранее благодарю сообщество за помощь. Колодка такая:
Гарри-Смол Опубликовано 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 ЭБУ пофигу какой-то там вай-фай или блю-туз.
YoU-PiteR Опубликовано 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 Я это с точки зрения более стабильной работы самого адаптера с программой, не более того. Просто люди пишут, что не все адаптеры работают на заведенном моторе или откровенный брак, или блютус стабильнее вайфая работает в ряде приложений. В моем лесу с этим Бошем 7.0 точно никто совладать не может. При этом блок на приборку выдает ограниченное количество ошибок, а общую диагностику мне не провести. Конкретно на этот сайт меня отправили и именно в этот раздел, потому что 100% был опыт чтения этого ЭБУ посредством OpenDiag
polkan Опубликовано 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 11 минут назад, YoU-PiteR сказал: Я это с точки зрения более стабильной работы самого адаптера с программой, не более того... елм327 версий 1.4, 1.5 и бери у местных продавцов. пусть дороже, но будет кого за грудки потрясти и обменять случ-чего. интерфейс не особо важен, если только телефон супердревний у тебя и не поддерживает протоколов блютуз или вайфай нужных версий (но это фантастика, таких уже нет живых)
YoU-PiteR Опубликовано 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 Телефон этого модельного года, должен потянуть. Ок, посмотрю кто чем тут торгует. Спасибо огромное!
middlegear Опубликовано 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 Добрый день. А если иногда приходит неполный ответ от ЭБУ - это грех адаптера, или можно какие-то параметры связи покрутить? Пример на фото:
alex43_ Опубликовано 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 Это больше похоже на глюк анализатора. Выложите, пожалуйста, этот лог - посмотрю, где может быть источник этого глюка.
