sidrva Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 (изменено) A_Kir проверьте на версии 2.02.3 Пока не советовался, не до этого было! Посоветовался! Виктор сказал, что таки блоки существуют, это закрытый блок! Решение проблемы - пере прошивка блока! И не простая, сейчас не помню, общался на работе, то ли full, то ли flash! Спецы должны знать, я тут пасую. Изменено 16 сентября, 2014 пользователем sidrva
sidrva Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 Вроде бы обещали поддержку других систем помимо ЭБУ двигателя, очень интересует АБС 9.0 и климат(Приора). Скоро ли? Честно говоря, не хотел пока об этом вести речь, но рано или поздно всё равно придется!Когда хотел выпустить блок M74CAN, Виктор ViViseKtor, если честно, был против (расходилось с политикой OpenDiag под Windows). Но всё как то завязалось, а точнее я тут на обещал и т.д. и т.п. Короче сошлись на том, что это последний блок и максимум ещё Микас 10, а далее платно :-( Про доп. оборудование пока не говорили, я предполагал в платную, что Виктор скажет - не знаю! Но ему сейчас не до этого в связи с событием на ОКТЕ! Кто не в курсе! Я же, блин, только начал обдумывать платный вариант, а точнее защиту, и тут на тебе, то что планировал, как то всё ушло в никуда :-( В общем пока ни чего определённого про доп. оборудование! P/S: Одно точно, графика будет только в платной!
A_Kir Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 (изменено) A_Kir проверьте на версии 2.02.3 Проверил. Все так же. Информ, ошибку (специально сделал :-)) и коды АЦП показывает. Параметры - черточки. Кажется, что чуть-чуть подольше связь на Параметрах держится. Посоветовался! Виктор сказал, что таки блоки существуют, это закрытый блок! ... А почему тогда Виндоусная версия все читает (через VAG-COM кабель)? Кстати, может быть из нее лог можно сделать? Прилагаю на всякий случай логи с HobDrive. Но они какие-то не такие. Архив сформирован самой программой. Блок Bosh 7.9.7 - с ним устойчивее соединяется, чем с имеющимся у них шаблоном М73. Изменено 16 сентября, 2014 пользователем A_Kir
sidrva Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 Проверил. Все так же. Информ, ошибку (специально сделал :-)) и коды АЦП показывает. Параметры - черточки. Кажется, что чуть-чуть подольше связь на Параметрах держится. А почему тогда Виндоусная версия все читает (через VAG-COM кабель)? Кстати, может быть из нее лог можно сделать? Прилагаю на всякий случай логи с HobDrive. Но они какие-то не такие. Архив сформирован самой программой. Блок Bosh 7.9.7 - с ним устойчивее соединяется, чем с имеющимся у них шаблоном М73. Спасибо! Я их почитаю! Но мне по любому нужны логи моей проги! А про VAG-COM чего молчали?Короче, пока логи моей проги сюда! Дальше посмотрим!
A_Kir Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 А про VAG-COM чего молчали? Логи 2.02.3, только, простите, плз, Logs после установки забыл создать...
aleks-777 Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Честно говоря, не хотел пока об этом вести речь, но рано или поздно всё равно придется! Когда хотел выпустить блок M74CAN, Виктор ViViseKtor, если честно, был против (расходилось с политикой OpenDiag под Windows). Но всё как то завязалось, а точнее я тут на обещал и т.д. и т.п. Короче сошлись на том, что это последний блок и максимум ещё Микас 10, а далее платно :-( Про доп. оборудование пока не говорили, я предполагал в платную, что Виктор скажет - не знаю! Но ему сейчас не до этого в связи с событием на ОКТЕ! Кто не в курсе! Я же, блин, только начал обдумывать платный вариант, а точнее защиту, и тут на тебе, то что планировал, как то всё ушло в никуда :-( В общем пока ни чего определённого про доп. оборудование! P/S: Одно точно, графика будет только в платной! Добрый день! Во первых поздравляю с признанием проекта OpenDiag.Раз взломали значит OpenDiag набрал обороты! Набрал популярность и спрос.Понимаю что обидно. Вот только руки опускать не надо! Думали платный вариант для Android?! Так в перёд! Добавьте парк авто Шевроле,Хундай,Рено.Добавьте функционал, опции. Лично Я с удовольствием куплю.Под Винду 1.5 года пользуюсь прогой. Но ноут таскать постоянно в лом.А планшет всегда под рукой.
Stocker Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Добрый день! Версия 2.02.3 при выборе "крупный шрифт" вылетает с ошибкой. Не критично, но...
sidrva Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Добрый день! Версия 2.02.3 при выборе "крупный шрифт" вылетает с ошибкой. Не критично, но... Спасибо! Исправил! Выложу попозже!
A_Kir Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) Логи 2.02.3, только, простите, плз, Logs после установки забыл создать... Теперь с Logs Изменено 17 сентября, 2014 пользователем A_Kir
sidrva Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) Теперь с Logs Спасибо! Это лучше! Посмотрел по внимательнее! А Вы не пробовали 2.02.1.test1? Попробуйте! Там временные характеристики увеличены! Поверх не встанет, надо последнюю версию удалить! Обратно на последнюю встанет поверх! И ещё, с другим елм-ом, тоже не плохо бы проверить! Изменено 17 сентября, 2014 пользователем sidrva
A_Kir Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 2.02.1.test1 не пробовал, теперь уж только завтра. А другой ELM только через неделю... Если можно, вопрос: по К-лайн у меня хоть какая-то информация приходит?
sidrva Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 2.02.1.test1 не пробовал, теперь уж только завтра. А другой ELM только через неделю... Если можно, вопрос: по К-лайн у меня хоть какая-то информация приходит? Все запросы проги, кроме запроса параметров и еще на один запрос получает ответ со второго раза, почему я и подумал о временных характеристиках!
santa61 Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Даешь графику! Даешь платную прогу!
валерий1 Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 а примерно почем платная будет и какой в ней функционал намечается?
A_Kir Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Все запросы проги, кроме запроса параметров и еще на один запрос получает ответ со второго раза, почему я и подумал о временных характеристиках! Кстати, в версии 2.02.3, первый раз тыкаешь на Параметры, машинка и блютуз отключается. Но, если ткнуть в блютуз, то он синеет, а машинка желтеет и не отключается. Раньше вылетало через 2-3 сек.
sidrva Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 а примерно почем платная будет и какой в ней функционал намечается? Ещё и не обсуждалось, да и нечего пока обсуждать :-) А функционал планируется как и в версии под windows и естественно не всё сразу! Кому надо всё сразу, приходите через годик, а может и позже :-)
валерий1 Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Ещё и не обсуждалось, да и нечего пока обсуждать :-) А функционал планируется как и в версии под windows и естественно не всё сразу! Кому нада защищатся как собираетесь?андрюшу будет проще полмать.о всё сразу, приходите через годик, а может и позже :-)
sidrva Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Версия 2.02.4 Исправлен расхода топлива в блоке Я 7.2. Устранен вылет прог-мы при смене размера шрифта. Скачать:
sidrva Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) защищатся как собираетесь?андрюшу будет проще полмать.о всё сразуНад защитой пока и мозгую. Скорее всего ключем USB. Как то нет желания ставить сервер "активации", просто негде! На работе, если выделенный, не поймут, вставлять в рабочий в тихую, тоже не охота и дома круглосуточный гудёж не хотца :-) Изменено 17 сентября, 2014 пользователем sidrva
-shtorm- Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Над защитой пока и мозгую. Скорее всего ключем USB. А куда его в смартфон втыкать? Не все девайсы OTG поддерживают.
