  • Ответов 6 тыс
Автоопределение
Кастрированный ЕЛМ! Но хорошо прикрытый! На всё отвечат ОК! Версия 1.5!
НО! На ATFI отвечает не стандартно
Time: 11:43:01,787
Delta: 160
Send: ATFI
Receive: BUS INIT: BUS ERROR
Time sharing: 178
И самое главное общее время! Time sharing - Delta = 18мс!!!
А на инициализацию шины необходимо затратить не менее 400мс
Вывод - кастрированный ЕЛМ!
Не будет работать ни CAN, ни K-Line!
K-Line точно не будет!
Изменено пользователем sidrva
Да нормальный у него ELM, у него просто к-линия замкнута на массу, или может бортовик сидит на линии сильно.
Теперь его только выкинуть? Знакомые у кого приора 12 года с навигацией в панели все жалуются что есть проблемы с подключением ELM327
Т.е ты коротил, судя по логам?
Если бы боровик, то думаю елм пытался бы подключить шину! Т.е. время подключения ни как не 20-30 мс!
Проверить ELM на других машинах, если что, то адаптер в ремонт, проверить три деталюшки
У меня тоже, такое было, ЕЛМ несмог к приоре подключится бош 7.2, так там бортовик подключен был, потом пришол парнишка с сканматом и смс диагностикой после попыток отключил бортовик и все стал работать. Для себя сделал вывод что и мое чудо бы работало, отключи я бортовик.
М75,смотрю флаги кондиционера и вдруг экран сам перескакивает вверх, в начало.
При первом запуске, после большого передела, у меня тоже такое было, при последующих всё было нормально. Я так и не уловил причину, т.к. много было изменений!
Это было и до большого передела. Думаю, что прыгает вверх, когда проскакивает ошибка USB ERROR и тд. Можно побороть?
На Elm такая же история.
Глюк  только на блоках ВАЗ.
Изменено пользователем zhekaf
Новый ЭБУ?
Прошу прощения недописал, 7.9.7 е2, на нескольких форумах писал и машинально.
Прав на все 100%!!! Спасибо!
2.10.0.test3
Убрал "прыжки"!
Убрал вылет при включении допусков.
Подправил диалог Опции (на андроид 6.0.1 вылетала прог-а)
Добавил в автоопределение блоки М86.
Привет всем! Братцы подскажите как просматривать графики параметров? Чёт я не пойму, пожалуйста! Версия проги 2. 10. 0
В справке прочитать и включить в меню не пробовали? :-)
2.10.0.test4
По просьбам трудящихся :-)
Интервал между запросами, выставленный пользователем, сохраняется и восстанавливается в зависимости от типа соединения, K-Line или ELM.
К стати, в тестовых версиях исправления по графикам, может из-за этого не получается?
Версия не тестовая! Прочитал, проверил, работает прикольно. Спасибо! Комп м73. Андроид 4. 0. 3
В не тестовой версии не правильно с графиками одного параметра! Ставьте тестовую, обновится потом!
Сегодня тестировал ваз-21214 программой 2.10.test3 на андроиде 4.2.2 всё отлично подключение автоматом, работа в норме (программы) . выскочила ошибка p1135 , а расшифровки ошибки нет. Пробовал старой версией 2.02 так же нет расшифровки. Спасибо за программу.
Гляньте в Интернете! Я то же гляну и добавлю! :-)
Вот можит поможит, это датчик кислорода первый.
P1135
Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
Спасибо за ответы, я конечно посмотрел в и-нете, Но хочется  :emot62: раз ,кнопочку нажал и машина исправна.  Упустил сразу написать Bosch M797,
Изменено пользователем Anatoly_KZ
