OpenDiagMobile для Android
Здравствуйте поддерживает ли прога уаз патриот евро2 микас 7.2
  • Ответов 6 тыс
прошил кастом
Тогда пишите её авторам! Это их ошибка. По крайней мере, пока нет замечаний ни с какой стоковой версии андроид! Графики не моя разработка. Я использую библиотеку для Android приложений от http://achartengine.org
Да. Только через usb k-line!
ELM327 не "прокатит"! :-)
Изменено пользователем sidrva
прошил кастом
А на темной теме тоже не показывает?
Точно все графики включены в меню?
Графики включены. На темной теме тоже не показывает.
Проверил на планшете все работает. Значит дело в прошивке или разрешениях для проги.
Андроиды какие и там и там?
Добрый день. Все проблеммы там описанные, не мой случай.
Последний УАЗ подключил через usb-elm327, подключился на ура. А блутуз ни вкакую, тутже сую этот блутуз адаптер в гранту для проверки адаптера, все норм. Так что скорей всего эта проблема в адаптере, у меня v-gate v.2.1 блутуз адаптер, если кто будет для уазов его покупать, то не берите, не хочет он к-линию подключать почему-то. На в-гейте кроме блоков bosch me17.9.7, таких проблем не было.
на теле 4,4,2
на планшете 4,2,2
У меня тоже кастом на тел.кореец 4.4.2 и подключаюсь к блоку 17.9.7 приора,без проблем,через елм 327, а вот 17.9.7кан непробую так как нужно активировать,можит увас в сервис настройках что.
Подключается без проблем.
У меня графики не рисует на телефоне.
А тему MIUI8 не пробовали менять?
Её самую!
Попробовал сегодня команды через ELM327Chat подавать, на все получен ответ "OK", почему лета зараза не хочет с bosch me17.9.7 работать. Может разобрать и посмотреть резистор на к-линии посмотреть какой стоит, может подтяжки к 12 вольтам не хватает, или наоборот.
Ни кто не сталкивался с подобным?
2.12.0.test4
С отвалом блютуз нет изменений, даже если создавать файл apk на платформе андроид 7 :-( Проверенно на смарте сына!
Только не думайте, что я этим занимался всё это время :-) На работе крупная сетевая перестройка, две недели коту под хвост с программой :-) Ещё одна неделя, минимум, предстоит, такая же :-)
Вернул прог-у как раньше, но от части. Всё долго расписывать, да и мало кому нужно. Надо просто проверить её работу.
Кому в личку отправлял test4! Этот вариант совсем другой!
На Ладе Калине, Январь 7.2 Е2 и планшете с андройд 4.4.2 все работает отлично.
А все параметры проверили ? Или урывками , а завтра будем писать , что вот это не работает.
Посмотрев, с лету все работает... Завтра не знай... :-)
Так вот не с лёту , а конкретно по всем параметрам, а потом сюда
Параметры особо не надо, они ни как не изменялись! Основное, это окна: выбора параметров, графики одного и (или) нескольких параметров, выбор темы, допусков параметров и т.п.
подключаюсь через elm327 к ваз 21102 2004 года.
программа opendiag подключается практически
со всеми блоками эбу какие доступны в
программе на автаматическом подключении
не видит эбу. как мне определить какой у
меня блок эбу? и какая прошивка? программа
выдаёт вот такие паказания в окне
информация: автомобиль-samara-1,5L,8v
модель-пусто. заводской номер-2111-1411020-72.
версия прошивки-eco. запись
иммобилайзера-oFD1FFFF. в интернете такой
версии прошивки походу не существует. и
почему программа соединяется с моим
блоком эбу какой бы я блок эбу не выбрал
предоставленный в программе?
Посмотрите тут http://chiptuner.ru/content/ser_vs51/
