OpenDiagMobile для Android
Можно сделать, что бы редактор допусков выскакивал по долгому тапу? Что бы не было реакции на короткий тап.
  • Ответов 6 тыс
Можно. Не проблема! Завтра.
sidrva
Вопрос по программе, как открыть это меню?
В справке написано, пункт 'Исполнительные механизмы'!
Изменено пользователем sidrva
2.06.0.test2
Окно редактора допусков при долгом нажатии на параметр. И ещё несколько программных исправлений.
Спасибо за ответ. Сегодня попробую. Надо читать "справку" ))
M74.5 I427DC03  21127-1411020-12 Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска - не прошло автораспознавание, блока в списке нет. Как с 74 и 75 соединение прошло, все показало.
Изменено пользователем A_Kir
Попробывал на 21074 2008 года ошибку не увидел но чек погасил
А написала, что нет ошибок? Или вообще ни чего не было? И количество ошибок, в параметрах, первой строкой было 0?
Правильно показала?
Лог скинь, погляжу, добавлю, в автоопределение :-)
Правильно показала?
Кто его знает... Циферки вроде похожи...
Кто его знает... Циферки вроде похожи...attachicon.gifOpenDiag.zip
Допуски включи! Мо быть там все в красном!
Подскажите все ли нормально с ДВС https://yadi.sk/d/Lkrr-sdwj4mZt
Как анализировать логи?
всё плохо
тут обсуждение программы а не помощь автолюбителям
Можем, только, подсказать чем http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/
автору проекта огромное спасибо!
пользуюсь версией для ПК с помощью  ELM USB и K-Line.
Вопрос - с год назад скачивал версию для андроида, но не подошло для ELM v 2.1 китай.
Не появилась ли сейчас поддержка адаптеров 2.1?
Поддержка этих адаптеров для связи с ЭБУ по k-line и не появится, т.к тут дело не в программе. Грубо говоря китайский дешевый адаптер 2.1 не понимает определенных команд нужных для связи с машиной. Другими командами связаться нельзя и совсем без них нельзя. Как-то так если доходчиво.
Изменено пользователем D_K_
уже понял.
не знал когда заказывал, думал что 2.1 будет лучше так как свежее версия, оказывается нужно было брать проверенный 1.5
