Пробовал на незаведенной, соединилась нормально, не завелась, выключил зажигание, подождал, завел - все показывает, но желтая машинка стала серой. Что это за значек?
  • Ответов 6 тыс
Опубликовано (изменено)
OpenDiagMobile-2.01.1.test5.rar Тестил на моем глючноблютусном смарте. Включил зажигание врубил прогу выбрал свой блок, выбрал ELM327 (т.к. до этого подключался еще к одному ELM327 и в списке их было два) прога сконнектилась лампочки на адаптере мигают. Полистал Параметры, Инфо., Ошибки. Завел машину, как всегда через 40 сек неконнект. Жду пока прога сама сконнектится (надпись подключение) Далее нет связи. Выхожу из проги. Захожу в прогу выбираю свой адаптер. Опять нет связи. Вырубаю зажигание пробую опять ни как. На адаптере выкл\вкл кнопку и только после этого заработало. Потом опять неконнект. (на нормальном смарде в свое время с этим блоком Я7,2 проблем не был и неконнета тоже)
Я так и не понял, это на нормальном, или глючном смарде?
Нет повторного коннекта к блютуз или ЭБУ?! Хотя, чё я пишу! К БТ, из логов видно! Это хужее! ...
Да да! Машинку я упустил, это только c CAN (вкл/выкл, зажигания, переподключение) подправлю! Изменено пользователем sidrva
На глючном смарде. Нет повторного коннекта к блютуз адаптеру.
Так сам значек машинки что означает?
Потом смотрел лог diagview, там в начале короткий кусочек красными цифрами кажет, это когда зажигание было выключено?
ЭБУ! Желтый - подключен! Серый - ...
Это ты у Александра спроси, я, если честно ни разу не смотрел логи в diagview, руки не доходят ;-(
Точнее белый шрифт на малиновом фоне. Подсветка означает, что более чем в 20 предшествующих кадрах лога нет информации о выбранной группе параметров - это подсказка пользователю, что показываемые значения могут быть неправильными. См. пункт2 на картинке во вложении. На вкладках с графиками - подсвечиваются значения параметров.
Добрый день!
Планируется управление вентилятором, форсунками итд как в версии для компьютера? Приора. и будет ли работать ваша программа с китайскими
ELM327 ? и подскажите пожалуйста какой выбрать?
http://ru.aliexpress.../458815786.html
http://ru.aliexpress.../640630805.html
Синий покупайте
Это не бортовой компьютер чтобы температуру включения по раньше делать :emot62:
Здравствуйте! Пробовал подключать Я7.2, не получается, 2 сек и вырубается. Планшет Асус МЕ173х андр 4.2.2. Лог отправляю. Программа с маркета 2.01.1, elm327 mini v2.1
П.с. Было подключение с телефона НТС one v, но счастье продлилось сек~15. Логов нет.
Изменено пользователем dimagoz
Елм не отвечает на асусе!
Тест 6
Подправил пере подключение к блоку CAN, теперь значок по желтеет :-)
Добавил иконки для маленьких смартов
И теперь самое главное:
Отключил на ... вообще адаптацию таймера в елм!
После этого сегодня два раза ездил на дачу (25 мин дорога) По одному разу переподключалась через 8-9 мин, потом держалась связь до конца.
Ещё одну идею ввёл. Точнее заменил, переподключение на, грубо говоря, сброс буфера, по тестил на эмуляторе (прятался за железную входную дверь в квартире :-)), работает, на своей проверял уже после 23 часов, не дождался (12 мин). Завтра!
Надо посмотреть, как глючные устройства будут себя вести! Нужны будут логи из папки Logs!
здравствуйте. вопрос по шеви ниве. пробовал на всех блоках, данные , кроме напруги на датчиках не выводит. с чем может быть связано? т.е. ошибки видит, данные ацп видит, а сами показатели нет
Изменено пользователем chuvqk
вот, и то не сразу подключалось к эбу.
Спасибо!
Спасибо! По логам понятно! К вечеру выложу в тестовой! Изменено пользователем sidrva
Т.е. проблема в планшете? Сегодня попробую и выложу логи со смарта.
Программа вылетает и больше не конектиться, будем тестить)
Изменено пользователем Vitek174
Этого я не говорил! Вполне возможно и елм!
Именно программа вылетает?! Или связь рвется?! Без логов папки Logs я слепой в данной ситуации! Логи просил с этой папки!
Короче! В версии Тест 6 я выключил переподключение для чистого теста сброса буфера, и сегодня, со второго раза добился на своей, ни чего не даёт сброс! И по логам тестеров аналогично, всем спасибо! Возвращаю переподключение, по крайне мере у меня работает, может и кого ещё!
Через пол часика выложу!
