Засада ВАЗ 2114 Е-газ
А если на холодную с толчка пробовать заводить?
Еще заменить ГР и пропаять контакты разема ГР.
  • Ответов 49
Провод Массы проверь тот, что с клеммы АКБ на шпильку крыла идет !А лучше продублируй его вторым или сразу поставь нормального сечения !(обязательно зачисти пятно контакта вокруг шпильки на крыле !!!)
Вариант еще с дополнительной массой .тянем провод с клеммы АКБ непосредственно в салон на шпильку где прикручены массы ЭБУ (самое правильное будет решение )
Силовой провод ,который идет на шпильку крепления термостата ,лучше перенести на шпильку КПП (там где транспортировочное ухо прикручено к КПП,там длинная шпилька ).если нет желания тащить туда данный провод ,то открути его от шпильки термостата ,выброси как можно дальше две воронёные вогнутые шайбы и поставь туда обычные ,лучше блястючие корончатые!
ну и на последок ,проверь плотность АКБ ,возможно там вода ,а не электролит уже ,вот при запуске идет сильная просадка бортового ,что главное реле отщелкивается !замерь ,что там происходит при прокрутке стартером обязательно .ну и как советовали ,для надежности подкинь новое ,исправное ,реле !
Изменено пользователем Андрей1117
25-30 cек многовато для выключения ГР.А при включении зажигания оно включается?
при включении зажигания ГР включается.
ГР менял, контакты не пропаивал ,поджимал контакты.
Силовой провод ,который идет на шпильку крепления термостата .
не вчера за целый день , не сегодня с утра пока не было проблем , массовый провод дополнительный был перекинут с АКБ на КПП .
Являются ли аналогами следующие датчики?
21074-3850010-00
Delphi 28122177
Bosch 0 258 006 537
Тачка 2114
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! 2114 М74 приехала! Обороты пляшут на хх. На скорости проблем нет. Горит чек. Ошибка по дмрв. Компрессия по 12. Давление топлива 3.8.
Почистил EEPROM. Стало стабильно работать. Положение дросселя 1.6%. Впрыск топлива 5мс. 14 кг/час расход воздуха. Ошибок нет.
Через месяц клиент опять приехал. Все также обороты пляшут. Чистиш EEPROM все нормализуется. Кто-нибудь не сталкивался?
Здравствуйте! 2114 М74 приехала! Обороты пляшут на хх.Чистиш EEPROM все нормализуется. Кто-нибудь не сталкивался?
Так диагностику с пристрастием делать надо, затем устранять неисправность,а не EEPROM ЧИстить!
У этой машины еще лямбда регулирование присутствует - в этом направлении как дела обстоят?
