Прочитал блок срс от мазды 6 с мак7242, попробовал записать флеш, процесс пошел на половине ошибка unable to enter boot mode. это косяк в программе? есть возможность вылечить?
Прошивка прогера от "serg2000" ?
Прошивка из этой темы. Поэтому тут и написал...
за МАК не скажу,но сталкивался с таким на 12х мотороллах.когда по ошибке или в торопях записываешь флеш не того размера(например в прогере выбрана флешь,а открыт дамп епрома. пытаемся писать - получаем стертый конфигурационный регистр и закрытую мотороллу.лечится чтением\записью с выбором мотороллы "secured" и соотв подключением).
Под кадцый проц свой флешь? GDK4-57K30 два блока одинаковых, пытался в один залить флешь от другого. в этом и был косяк?
Сегодня обновил свой X-Prog5.0m до 5.51.Купил новую Atmegу и прошил на столике своим же X-Prog5.0m по инструкции.Правда после записи лок-битов X-Prog больше не связался с Atmeg.Думал умерла.Перепаял в программатор,установил софт,обновил.Все заработало.95080 записал и переписал.Только avast все время удаляет exeшник.А так полет нормальный.Спасибо. X-Prog-китайский.Кстати в схеме подключения Atmeg в X-Prog-е нет ножек подключения питания.
Кому надо- GND 22 53 63
VCC 21 52 64 подключать надо все при программировании.Остальные как в схеме
Изменено пользователем injgar
мне интересно дарек выкладывает тут чтобы это уже завтра во всех xprog было ?
Ссылка на софт с новым обновлением для пользователей оригинального программатора, на сайте XprogBox всё есть.
а есть такие ? :blink: :blink: :blink:
железо без донгла -софт на ветер
Изменено пользователем 8349
у меня такая картинка, уж и не знаю что делать
Была такая же фигня, надо заново прошить атмегу и обновить Xprog через кнопку Update, а не через hardware info
Пока не обновил через кнопку Update, номер прогера не отображался и при попытке выбора микры прога требовала регистрации и две нижние авторизации были красными. Таким макаром пробовал несколько раз (каждый раз переписывал атмегу) пока не сделал через Update
Не говорите ерунду, и не совкетуйте ее :18_1_35:
Я описал свои действия , которые привели к положительному результату. Если для Вас они похожи на бубен, ну, пусть, так и будет
Приветствую ! При чтении МАС Masks: 0M84D блок SRS Kia Sorento вылетает сообщение
Подключено по мануалу. Что делаю не так ?
Шил с упой. Вроде всё пучком. Пока не тестил. Может банально но атмегу перед записью обязательно стирать. Раньше несколько работал с 5,0 версией. Теперь он предлагает обновит. Скажите пожалуйста ещё какими версиями можно работать? С этой прошивкой без обновы. На всяки случай.
И конечно спасибо тем кто обработал и выложил.
