VAH Опубликовано 13 февраля, 2012 Опубликовано 13 февраля, 2012 Забыл сказать на этой Калине стоит 6-ти ступенчатая КПП
Yaroha Опубликовано 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 Имеллось ввиду не блоки эбу ,а блок двс!!! Вы правы.., мне что-то про Калину "заклинило"..
fakk6 Опубликовано 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 Да тут и неудивительно, что "заклинило", да еще минусов понаставили. На других форумах уже начали наводить порядок в оформлении тем. А здесь даже неясно какая машина то.
Tourist69 Опубликовано 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 Блок на этой калине стоит Январь 7.2 без +. Откатана индивидуально скорее всего. Один из вариантов оживления авто - это выпаять флеш в надежде, что она еще жива вместе с епромом и запаять в другой блок, заведомо исправный.
VAH Опубликовано 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 Блок на этой калине стоит Январь 7.2 без +. Откатана индивидуально скорее всего. Один из вариантов оживления авто - это выпаять флеш в надежде, что она еще жива вместе с епромом и запаять в другой блок, заведомо исправный. В том то и дело что блок умер . Ладно сделаю ему принудительно ХХ пускай едет в Москву и там чипует новый блок. У меня нет инженерного блока чтобы делать прошивки и настраивать их .
frandebef Опубликовано 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 Кто подскажет как с помощью СТР-321 из стоковой прошивки сделать без ДК и с регулировкой СО а то что то не получается???
Voffka Опубликовано 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 Кто подскажет как с помощью СТР-321 из стоковой прошивки сделать без ДК и с регулировкой СО а то что то не получается??? И не получится.... Самый "безболезненный" вариант - взять "готовую" прошивку с RCO и перебросить в нее свои калибровки с помощью того же СТР 3.21.
frandebef Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 И не получится.... Самый "безболезненный" вариант - взять "готовую" прошивку с RCO и перебросить в нее свои калибровки с помощью того же СТР 3.21. Да так получается , но при склейке двух прошивок программа склейщик пишет что в прошивке обнаружена ошибка и не хочет ее сдваивать???
marul2011 Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 Добрый день. не подскажете какую эконом прошиву поставить на я7.2 16V 1.6L
Voffka Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 Да так получается , но при склейке двух прошивок программа склейщик пишет что в прошивке обнаружена ошибка и не хочет ее сдваивать??? Сделай обе на одной основе и при склеивании поставь галочку "Клеить разное ПО"
ilsur Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 Халявным дублем не получится склеить прошивку с rco. Есть смысл в прошивке с rco ,если нет газоанализатора?
frandebef Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 Сделай обе на одной основе и при склеивании поставь галочку "Клеить разное ПО" В смысле в прошивку RCO скинуть свои калибры ,сделать две на ее основе и клеить как разное ПО???
frandebef Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 Халявным дублем не получится склеить прошивку с rco. Есть смысл в прошивке с rco ,если нет газоанализатора? За неимением газоанализатора пользуемся индикатором качества смеси ИКС-1
frandebef Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 Сделай обе на одной основе и при склеивании поставь галочку "Клеить разное ПО" Пробовал только что так сделать, опять на основе RCO не захотел клеить..... :AllSmail (25): ,
tangel79 Опубликовано 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) Добрый вечер! Кто нибудь сможет сделать прошивку под блок Январь 7.2 2111-1411020-82 можно даже стандарт. Ситуация такая , движка была 1.5 8V её переделали под 1.6 16V мозги остались родный которые написал выше, топливоподача тоже родная с обраткой. Сам пробывал калибровки перекидывать на Стп 3.21 чёто не получается видно с картами чё-то не то. Кто сможет сделать буду очень приблагодарен. Изменено 20 февраля, 2012 пользователем tangel79
Michail_Mic Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 вобщем приехал новый блок Автел 7.2 11183-1411020-21 С ЧЕРНОЙ МЕТКОЙ люди помогите победить, считываеться отл, епром пишеться, запись проги при стирании выдает ошибку, скорость итп менял, вольтаж см, слыхал про такие блоки, как победить?
kve111 Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 вобщем приехал новый блок Автел 7.2 11183-1411020-21 С ЧЕРНОЙ МЕТКОЙ люди помогите победить, считываеться отл, епром пишеться, запись проги при стирании выдает ошибку, скорость итп менял, вольтаж см, слыхал про такие блоки, как победить? Чем и как прошиваете?
Michail_Mic Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 офф комбика нету, грят им можно прошить пробывали мотор мастером китом, в котором заявлены все блоки,- нахер послал чип лоадером и комбиком 2.18 тока считываеться
kve111 Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 офф комбика нету, грят им можно прошить пробывали мотор мастером китом, в котором заявлены все блоки,- нахер послал чип лоадером и комбиком 2.18 тока считываеться Попробуй следующее, поставь резисторы примерного номинала как указано в Мотор- мастере на Я 7.2+,с дороботкой. пайку только к корпусной шине. остальные соеденения можно во втулки ( подточи если что) и прошей chiploader1.97(6), у меня вышло блок был точно такой с меткой или без незнаю. но мучился долго пока так не прошил, напряжение питания больше 13В ну естественно и все нюансы подключения chiploader. Родная прошивка случайно не А201СР57?
Michail_Mic Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 CO58 там стоит... поподробнее можно? я щас дома ломаю, мотор мастера под рукой нет
