Хорошая прошивка для ВАЗ 21124 1.6l я7.2
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста какой блок лучше Январь 7.2 или М7.3, автомобиль ВАЗ 2107i?
Думаю лучше М7.3 хотя Я7.2 тоже хорош
на М73 едет отлично
но если отстраивать индивидуально, то можно сказать что без разницы, просто Я72 попроще будет
А у меня наоборот: машина Калина с двигателем 21114, январь 7.2 с прошивкой I201CO58.
Здравствуйте, на блоках Янв 7.2 чтобы отключить иммобилайзер, надо стереть эпром память?
да
Здравствуйте., у меня двигатель 21124 1.6 16V 32 блок, хотелось бы хорошую экономичную прошивку, ну соответственно чтобы не жертвовать динамикой.....
Я же выше выкладывал пробуй
эта как я понимаю? если да, то можно немного описания?
Посоветуйте прошивку родная A205DO54 проблемы при сбросе газа, кент залил мне какую то динамичную, все вроде бы ничего, но когда прогревается движок начинают плавать обороты (900 - 300) особенно при включении доп потребителей, все железо проверено. Киньте проверенную прошивку для 21124, если есть несколько на выбор но с реальным описанием, заранее благодарен.
Посоветуйте прошивку родная A205DO54 проблемы при сбросе газа.......
Если это на стоковой прошивке, то чините авто. Если не на стоковой, то залейте стоковую(чтобы исключить проблемы в железе) и посмотрите на поведение авто.
Перед Вами 3 поста про прошивки под Ваш двигатель...
Изменено пользователем Voffka
Добрый вечер! Подскажите как стереть имо и флеш на январе 7.2?
просто стираешь епром и все.Или переписываешь чистым епроммом
Саму флеш стирать не надо .Имобилайзер хранится в епром памяти
Парни плиз поделитесь у кого есть самая экономичная прошивка на Я 7.2 1.5 шку с RCO ......... можно чтобы не ехала вообще главное чтобы ооочень была экономна.
смысл ставить такую прошивку. по статистеке с экономичной прошивкой увеличится расход. лучше поставить нормальную.
