А как происходит переключение с одной проши на другую, допустим с динамик на эконом и обратно?
Я переключение делал замыканием 1 выв. флеш на корпус , только в разрез дорожки от 1выв. флеш до 46 выв. проца запаивал резик на 1ком.(для 16кл 1.6л 31 блок ) двоилка (Double J7 v1.9.6)не хочет делать переключение по 57 выв. блока (другой на тот момент под рукой не оказалось) , а для 1.6л 8кл (32 блок I204DO57) все работает по 57 выв.Только двухрежимку делал для гбо , под пропан , -два режима для бензина - извращение .
Изменено пользователем magelan1
Почему же , -два режима для бензина - извращение ?
В городе эконом, на трассе спорт. Логично ИМХО.
Если только ЭБУ глючить не будет.
Мало давиш -экономиш , тапок в пол - динамика , но спорить безсмысленно , каждому свое.
Народ вопрос :можно ли с помощью прошивки изменить открытие дрос.заслонки в процентном отношении???
А зачем на мех. дросселе это делать?
На эл. педальке да, интересно. Так называемые "педаль. бустеры " на этом принципе построены.
дело в том, что залил i226DO10 вместо заводской,и мой борт комп.показывает макс.открыт.дросель 95% не более,исчезла возможность сбрасывать память контроллера на запущенном движке.
обьясните мне новичку кто нибуть,по какому принципу стряпуются эконом.прошивки. У меня проблема в богатой смеси,судя по матовому нагару на свечах и завышенному расходу, диагностика говорит что все впорядке,остается только программа,родная была i226FM10,сейчас катаюсь на i226DO10.
что означают буквы nlz в этой прошивке I226FX14_nlz.
Но_Лямбда_Зонд значит с отключеным ДК.
Во-первых прошивки(особено коммерческие)не стряпаются,а долго откатываются.Во-вторых под словом "диагностика говорит что все впорядке" у Вас очевидно подразумевается отсутствие ошибок?Так они,из личного опыта,бывают крайне редко.Вот если бы Вы предоставили хоть какие нибудь данные(параметры)Вашей диагностики,тогда бы глядишь всем миром и помогли Вашей беде.Еще раз напоминаю прописные истины - перешивается только исправное авто.Не хочу обидеть.Удачи.
Люди подскажите чем открыть Эту прошивку
СТР3.21 тока ни че хорошего в ней вроде нет.
а вообще зачем отключать датчик кислорода?
Изменено пользователем tedy_beer
Вопрос у кого 1.6 v8 прошивка I204LR57 led full, есть ли проблемы с запуском при температуре от -10 и ниже?
Проблема в следующем, примерно при -10, с утра, схватывает сразу, но обороты не поднимаются, а плавают около 500-700 несколько секунд, потом вроде расчюхиваеться, обороты поднимаються до ~ 1300, и дальше все нормально, все штатно. Пытаюсь понять в чем дело, свечи, фильтры, масло менял на днях. Дроссельный узел чистил в том числе и датчик ХХ. Может прошивка при запуске, хотя в остальном прошивкой очень доволен. Хочу определится где копать, боюсь при -20 не заведётся вообще.
На этой прошивке заводили машины в минус 19гр(ниже не опускалась температура). Попробуйте залить сток если изменится пишите в личку будем решать!
Сразу приношу прощения за может быть глупый вопрос. Ткните пальцем пожалуйста что залить вместо I204DO57 1,6 8кл 21124-1411020-32? Или же где прикупить проверенную.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем камелом
Доброе утро форумчане помогите нужна прошивка эконом вариант, но чтоб машинка хоть немного ехала, имеется такое ?? Машинка 1.5 8 клапка. Мозги январь 7.2
Да что вы все такие ленивые тему почитать в лом
прощек море и отзывы на них есть :post-5:
вот I203DZ36.rar
I203EX36_RCO.rar
I203XGTi_2.rar
и поиск рулит :pioner:
