vitin Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 Да про отключение ДК , согласен ... да и экономии не сильно это приносит .. если сказать вообще на грани ошибки измерений . а вот про RCO или не RCO не много не соглашусь . что так , что эдак , придеться коректировать программу со времением .. а даже наверное после каждой заправки нового тплива .. так что разницы как это делать - лиш нюанс и детали . а факт что надо править руками . я наигрался с отключением ДК ... не стоит оно того ... я бы даже сказал что , исходя из личных тестов , лучше отключать мощностной режим , оставить только УН , а смеси по всей карте на УДК в 14.7 ) в ускорении машины потеряем очень не существенно ) , ну может максималка упадет несколько ... но вот топлива жрать будет меньше заметно ! да и все равно все эти игры с сотавом смеси , без ТОНКОЙ подгонки УОЗ - бред полный ... а методики настройки УОЗа -- нет ! .. когда как топливо , можно подправить на 7.2 бесплатным ПО довольно четко и по УДК ...
came2 Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 Ребят дайти пожалуйста прошивку на ВАЗ 2114 1.6 8кл эбу январь 7.2 без дк очень динамичную не важно какой расход
cyrax Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 всем привет у кого есть ПО Январь-7.2+ с регулировкой СО
Эдик05 Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 всем привет у кого есть ПО Январь-7.2+ с регулировкой СО На что тебе надо ?! Смысле на какую машину ??
cyrax Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 На что тебе надо ?! Смысле на какую машину ?? в Смысле на все виды машин 8кл 16кл Я7_2+ с легурировкой СО что тут не понятного
Виталик 522 Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Заполни профиль и почитай правила
came2 Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Всем привет поделитесь пожалуйста прошивкой на ВАЗ 2114 1.6 8кл эбу январь 7.2 очень динамичную без дк не важно какой расход
Артем p005ym64rus Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Всем привет поделитесь пожалуйста прошивкой на ВАЗ 2114 1.6 8кл эбу январь 7.2 очень динамичную без дк не важно какой расход Всем привет поделитесь пожалуйста прошивкой на ВАЗ 2114 1.6 8кл эбу январь 7.2 очень динамичную без дк не важно какой расход С дк и без сам разберешься Январь 7.2.rar
Ленар33 Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 подскажите пожалуйста прошивку для быстрого усорения...2114
Ivan-1995g Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) всем привет, может у кого нибудь есть прошивочка январь 7.2 16 кл и 1.5 ?! стоит один модуль зажигания нового образца ( с 3-ми контактами) очень нужна.. Изменено 14 апреля, 2014 пользователем Ivan-1995g
m001mm05 Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 доброго временисуток, подскажите динамичную прошивку на авто, лада 2113 супер авто, блок управления я7.2 1.6 16кл 124 двс аи95 установлен паук и убран 1 датчик кислорода, до этого стоял итэлма м73 спрошивкой I308DB33 ,но появилась возможность поставить январь , нашёл и скачал на этом форуме несколько прошивок, I205_SPORT_DK_3, FINAL_92_new_paul__L54, I205DP56, I205sport, остановился пока на FINAL_92_new_paul__L54 , на низах едет очень неплохо ,но горит чек дигностика пишет что что то с датчиком кислорода но на других прошивках чек не горит,в остальном , по ощущениям,всё как и на других прошивках , но хочется чего нибудь большего,
Ivan-1995g Опубликовано 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 всем привет, может у кого нибудь есть прошивочка январь 7.2 16 кл и 1.5 ?! стоит один модуль зажигания нового образца ( с 3-ми контактами) ОЧЕНЬ НУЖНА!!!!!!!
cyrax Опубликовано 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 всем привет, может у кого нибудь есть прошивочка январь 7.2 16 кл и 1.5 ?! стоит один модуль зажигания нового образца ( с 3-ми контактами) ОЧЕНЬ НУЖНА!!!!!!! я так понял что ты передал 16кл 1.6л мотор на одну катушку с 8кл мотора так или нет? вообще мотор 16кл 1.6 с одной катушкой да доброго временисуток, подскажите динамичную прошивку на авто, лада 2113 супер авто, блок управления я7.2 1.6 16кл 124 двс аи95 установлен паук и убран 1 датчик кислорода, до этого стоял итэлма м73 спрошивкой I308DB33 ,но появилась возможность поставить январь , нашёл и скачал на этом форуме несколько прошивок, I205_SPORT_DK_3, FINAL_92_new_paul__L54, I205DP56, I205sport, остановился пока на FINAL_92_new_paul__L54 , на низах едет очень неплохо ,но горит чек дигностика пишет что что то с датчиком кислорода но на других прошивках чек не горит,в остальном , по ощущениям,всё как и на других прошивках , но хочется чего нибудь большего, я вообще без ДК езжу уже лет 9 и тоже паук стоит 4-2-1 и все норма вот токо нада првильно прошивку сделать чтоб де ДК ехала и меньше жрала а если тупо в прошивке галочку снять на работу без ДК тут этого мало.
cever86 Опубликовано 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 народ у кого есть прошивка на январь 7.2 21114-1411020-31 без дк? а то на 15 начал моросить думаю прошить скинь пожалуйста
Ivan-1995g Опубликовано 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) . я так понял что ты передал 16кл 1.6л мотор на одну катушку с 8кл мотора так или нет? вообще мотор 16кл 1.6 с одной катушкой да я вообще без ДК езжу уже лет 9 и тоже паук стоит 4-2-1 и все норма вот токо нада првильно прошивку сделать чтоб де ДК ехала и меньше жрала а если тупо в прошивке галочку снять на работу без ДК тут этого мало. у меня был 8 кл 1.5 двигатель, я поставил 16 кл головку , поменял поршня и все.. колено родное осталось 1.5. Изменено 17 апреля, 2014 пользователем Ivan-1995g
cyrax Опубликовано 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 . у меня был 8 кл 1.5 двигатель, я поставил 16 кл головку , поменял поршня и все.. колено родное осталось 1.5. год машины какой 2005-2007 если Я7_2 с прошивкой например I203EL36 это для 1.5 8кл Я7_2 то чтобы все работало нада в мозгах впаивать резисторы и транзисторы для зажигания вот ссылка тут все расписано что и как я так уже раз 5 делал людям если они не находили чисто Я7_2 16кл хотя и не нада отличие блоков 8кл и 16кл это и есть транзисторы и резисторы которых ней в 8-х мозгах а остальное одинаковое все http://chiptuner.ru/content/j72_adds/ всем привет, может у кого нибудь есть прошивочка январь 7.2 16 кл и 1.5 ?! стоит один модуль зажигания нового образца ( с 3-ми контактами) ОЧЕНЬ НУЖНА!!!!!!! тю блин так у тебя катушка родная осталась тогда не парься на счет переделки мозгов я так первый раз столкнулся с таким сам не поверил потом увидел короче заводи все будет работать у нас так чел и ездит как ты токо голову поменял и все остальное не трогал проводка мозги все с 8кл у него так и осталось
cever86 Опубликовано 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 С дк и без сам разберешься скинь плз на cever86wow@mail.ru
