Прошивки Январь 7.2
  В 25.02.2010 в 15:07, kolya1981 сказал:
Парни посоветуйте прошивку по динамичние для блока 21124-1411020-31 1.6 16v сейчас стоит a205dm53 :)
тест рейс v4 i205do54(HL) нормально прет
Езжу на ней.С низов нормально прёт,расход умеренный.
Ультра 95 new paul TX54.rarПолучение информации...
  В 23.02.2010 в 19:41, Sprut сказал:
Динамичнее чем эко и расход норм.
Всем Привет! Залил по совету I226DO10, порадовало, но почитав аннотацию к I226FH15, решил залить её. Радуюсь до сих пор и думаю на ней и останусь. Динамика на высшем уровне, рвёт с места аж в кресло вжимает (жена проехавшая все испытанные прошивки со мной, на этой боится ездить). Думал что жрать будет больше других, ошибался, как ни странно(при такой динамике) получилось меньше. Я очень благодарен автору. Репект, как говорится, и уважуха. На всяк случай прикрепляю её, уже распакована в 64кб (хотя брал её здесь).
I226FH15new.rarПолучение информации...
Обратись к Виктору (Ledokol) не пожалеешь лучше не встречал именно под твою .
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как прошивке сделать размер нормальный(64кв)чтоп чиплодырь1.6её мог загружать.Я скачивал с сайта прошки и почемуто нет соответствия в размере.мож чё не так делаю,направьте внужную сторону.Спасибо. :please::post:
Распакуй этой прогой.
enigma_new.rarПолучение информации...
Всем привет посоветуйте пожалуста прошывку на калину 1.6 8кл январь 7.2 я думаю перепрошыть сам все необходимое сделав сам хотелосьбы поставить проверенную прошывку с датчиком кислорода что була динамика и економия
  В 04.03.2010 в 14:30, vavan63 сказал:
Спасибо тебе добрый человек!!!! :post-2:
какой расход при такой динамике?
  В 04.03.2010 в 19:56, vectro сказал:
привет всем. скажите что предстовляет эта прошивка I226fm10 (классика)
A226FM10 или I226FM10 это стоковые прошивки для классики, январь 7.2, 1.6л
  В 04.03.2010 в 20:25, Basic сказал:
значить я почувствую разницу на этой I226FH15
  В 19.02.2010 в 16:02, Yurik сказал:
вот эта прошка точно проблемы с ХХ имеет
вобшем её править надо постоянно глохнет
Z013 ошибка ваша 1514 - Цепь управления регулятором ХХ - обрыв
и есть причина смотрите по проводке
Да, реально, косяк в DX 55 присутствует, но если содержать дроссельный патрубок в чистоте, то обороты на ХХ не проваливаются
  В 04.03.2010 в 20:39, vectro сказал:
Ещё как почувствуешь.
  В 05.03.2010 в 21:13, Basic сказал:
Только провал при переключениях в пробках напрягает
  В 26.03.2009 в 16:48, koljan сказал:
За I203XGTi. нечего не скажу -не лил, а I203XGTi_2 очень приличная не сказать что рвет , динамика плавная и довольно экономичная по городу. Людям которым залил очень довольны.
Вчера залил себе XGTi-2 , асфальт из под колёс не летит, но машинка стала бодрее. Реакция на педаль лучше, приемистость лучше, вобщем впечатление моё : как будто вёз пассажиров на старой EL36 а потом они вышли, т.е. ощщющение что машина стала легче. Пока недоволен только тем что на спусках при торможении двигателем расход отличен от нуля , у меня он = 1.5-4л/ч. Проехал пока ещё мало порядка 100км, дальше буду смотреть править её или тупо пробовать чего нибудь есчо.
  В 27.01.2010 в 03:51, Maximus559 сказал:
Кто нибудь пробовал или слышал что про вот эту прошивочку...Любая инфа....
Нехватает постов чтобы скачать, я поставил XGTi-2 , как скачаю обязательно сравню и отпишусь.
  В 25.02.2010 в 19:10, sam4339 сказал:
Здравствуйте. Подскажите как снять защиту при считывании прошивки с блока если она защишена.
Я пробовал , после чего она удаляется сама , затем пришлось ставить сток пока ищю чего нибудь хорошее с ДК .
Прекратите флудить!
Мужики привет всем! Из выложенных RCОшных прош. для "Калины" кто что лил? Сколько не пытался заливать ни хрена они не поддерживают RCO, т.к. при открытии в Лодыре на вкладке "диагностика"-"комплектация" поддержки потенциометра СО нет. В других прошивах для Я7.2, поддерживающих эту опцию все ОК.
Изменено пользователем s53
