Прошивки Январь 7.2
Тут есть CTPro на форуме. Забей в поиск как сможешь скачивать файлы и открой в этом редакторе .Ознакомься с хелпом и сам сможешь это смотреть или править как лямду,так и остальное.
Доброго времени суток.
подскажите пожалуйста эти прошивки взаимозаменяемые? i205DO54 i205DM52 A205DO57
скажем так-они все на 124 мотор
Народ, день добрый.
Такой вопросик, сейчас двиг сток 1.5л 8 кл (таз 2114), требуется ли онлайн откатка при возможном увеличении объёма до 1.6л за счет замены колена и поршней или достаточно залить соответствующую прошивку под 1.6 л 8 кл. ???
Что бы увеличить объем двигателя не достаточно залить прошивку от 1,6...
тогда уж заливай от 2,0 или 3,0 литрового :emot64: шутка.
вопрос об онлайн настройке, а не способе повышения объёма...
Если без онлайна то вам прийдется сменить систему впрыска - т.е. от 1.6 а именно ; сменить колбу топливного насоса , форсунки и установить безсливную рампу , при правильной переделке мотора 1.5 в 1.6 можно шить прошивку от 1.6 , у меня были такие машины .
Вот ,если кому интересно, интересная програмка. Приора Январь 7.2 с RCO. Две скорости вентилятора: первый 99 -96 второй: 102 - 96 хорошо отрегулирован кондиционер ,провал оборотов при сбросе газа.
I205DO54_RCO_2 вент.rar
Доброго времени суток, коллеги. Друган приобрёл 12-шку,.124 мотор. Затюненая до ушей. Доп оборудования навешано - метровый в диаметре ремень привода крутит всё это. Стояла какая-то тюненая прошивка под этот навес. Приёмистости нет, под кондеем обороты ХХ ёрзают, жрёть. Короче сгинула та прошива. Залил штатную. Загорелся чек-нету ДК .Нет разъёма. Нет даже гайки, чтоб вкрутить его. Убрать из комплектации ДК не долго но прошка кривая будет. Мож кто поделится прошивкой под этот мотор? Без ДК, с RCO. У мя есть одна" RR 52" но она частично работает с ДК и вялая по отзывам водителей. Возможно здесь кто-то уже выкладывал (я для себя на классику под ГБО здесь сдул) 340 страниц это на неделю.... Или ткните ссылочку пож-ста.
Изменено пользователем BILLI JIN
оЧепятка вышла. Мотор Приоровский с 4-мя ИКЗ.
Ну если 340 стр. это много, то подымите глаза хотябы к первому посту на этой странице(6801).
И второе: если под капотом барахло не помещается, то можно и озвучить чего там напичкано. Ежели все на столько серьезно, то ситуацию спасет только индивидуальная настройка.
Здравствуйте!
Какую прошивку можете посоветовать на калину 1.6 8 кл, я7.2 (а201ср57), без кондея, с 1скоростным вентилятором, с ДК?
хочется чуть более динамичную и чуть менее прожорливую
Изменено пользователем kobuka
.Упрёк справедливый, позже сам заметил прошивочку. Но модерирующие свойства уже к тому времени кончились. А фотку набора сделаю. Изменено пользователем BILLI JIN
А это нормальное явление. Тут многие так приходят и ...мне много не хочется читать ,каждому заново расскажи. А тема от этого не уменьшается. Потом приходит следующий. За ним еще... А мне вот не много на форуме потом все это неделями читать если что то хочу найти,потом только вопросы.Зачастую сразу дай...хотя в теме уже есть. Это даже не упрек, может факт жизни. Может кому и поможет это сообщение чуть уважение к другим включить.
Изменено пользователем Klassikovod
огромный респект за прошиву! она работает и не плохо!
Здравствуйте уважаемые профи. Сюда пришёл в поисках знаний так что сильно не ругайтесь если что...
Суть проблемы. Купил кабель k-line. Взял ноут, подключился, запустил Open Dialog. Всё без проблем подключилось и выдало ЭБУ январь 7.2 , номер ваз 21124-1411020-32, прошивка I205DM52. Почитал http://www.chiptuner.ru/content/ser_j72 понял что прошивка не очень. Решил достать ЭБУ и глянуть на наклейку что там. И был сильно удивлён когда увидел ЭБУ без наклейки, только снизу маленькая наклейка 2112-32.
Поэтому у меня вопрос. Можно ли верить Open Dialog? что это точно январь 7.2? Может ли какая то другая прошивка определяться как I205DM52 ?
И может быть посоветуете на какую прошивку лучше поменять. (ВАЗ 21104 2005 года.)
Большое спасибо.
Большое спасибо.
А205DO57 поставь.
Изменено пользователем serg81
Если интересно кто автор- отвечу в личку чтоб не делать рекламы
