Прошивки Январь 7.2
А есть ли какой конвертер, чтобы переделывал прошивку в формат комбика или чип лодыря на выбор, тоесть из 64 кб в 43,4 кб или наоборот?
Прошивку в бинарном открытом формате \64 кб\ понимают все загрузчики.
Для конвертирования есть Енигма.ЧЛ хорошо конвертирует.
вот не плохая new paul НL52.bin
ну по крайней мере это оригинал я думаю, от более свежей версии небольшая разница
спасибо дружище! :36_1_37:
здравствуйте. такой вопрос. машина 2114 8V. январь 7,2. буду ставить приоро мотор, как лучше быть, оставить свои мозги и соответственно модуль либо же лучше ставить с приоры мозги и 4 катушки? больше склоняюсь к первому
Здравствуйте!Контроллер,проводку и модуль зажигания оставляйте родные.Переделок по проводке не много-удлинить жгут проводки на форсунки и датчик фазы.Прошивку подкорректировать.Удачи.Да,под модуль зажигания изготовить крепление(железную пластину).
спасибо
контроллер однозначно не пойдет с модулем. там 16кл головка, четыре катушки и вытекающие из этого последствия.Бери с этим мотором и контроллер и катушки и свечи там на 19 ключ по моему.Чтоб всё приоровское было.
Какие последствия могут быть?Обоснуйте.
пасаны есть прозьба с прошывками кидайте плиз описание к ней и хватит кидать штатные переименованые прошывки а то я ужэ запутался =(
в приоре 4 раздельные катушки зажигания находятся в 16-клапанной головке. А значит в контроллере 4 ключа, управляющие ими. в 8-клапанной головке в комплекте модуль состоящий из 2-х катушек зажигания которыми управляет контроллер с 2-мя ключами.соответственно прошивка,модуль зажигания и контроллер разные и не подойдут на движок приоры. Вроде ясно сформулировал.
Вам говорится о том что если у вас есть опыт в корректировке прошивок , то пожалуйста(и чуток как говорилось выше там не получиться) и объясняют вам именно то что если не получится то только ОНЛАЙН откатка , решать вам. Изменено пользователем UREZ
Эта схема прекрасно работает на двигателе Приоры с соответствующим ПО.Да и гораздо бюджетнее варианта с классической схемой Приоры(не нужно покупать 4-ре катушки и новую проводку).
Здравствуйте.Мне ничего решать не нужно.Опыт в настройке у меня есть и авто в вышеназванной комплектации настроенных лично мной ездит предостаточно.Клиенты не жалуются.Подсказал бюджетный вариант решения проблемы,а Вы мне чего-то объясняете.
Вы просили обосновать , есть опыт к чему вопросы - удачи. Изменено пользователем UREZ
И Вам того-же.
Здравствуйте. Может Вы сможете мне помочь.Прошил 2111 эбу-я7.2-82 прошивкой I203EL36.bin и отказали 2й и 3й цилиндры(пропала искра).
Посмотрите пожалуйста, что не так в этой прошивке
I203EL36.bin
Так верни обратно и не задавай глупых вопросов.
Кто знает -что ты шил и как!
тюнинговая прошива с отключенным дк .
не понятно только почему угол зажигания в эконом режиме затуплен -сильно.
с остальным можно мириться.
снеси ее ставь другую.
Мужики, какую прошивку можно залить в Я7.2 ВАЗ21101 объем 1.6 Чтоб расход был 5-7л. И когда тапку давишь чтоб она действительно ехала, иногда приходится шустрить. Отцу в приору залил какой-то спец прошиву у него по трассе 4л жрет при скорости 100км\ч на 4 передаче. А по городу 6,5-7л максимум и на обгон по трассе на ура идет на любой передаче. Узнать что за прошива не представляется возможности. Хотелось бы что-то в этом роде залить себе.
