Прошивки Январь 7.2
чтоб классика стала экономичной .. ей мотор пилить надо до нивовского ... а прошивками погоды не сделать .... да и без ДК - кот в мешке ... поставить ДК и настроить руками бесплатным ПО ... будет вменяемый результат ...
но все равно надо пилить мотор ...
вот бери. в замен че ни будь дашь :bux:
Поставил. Xx нестабильные. В диагностике часовой расход 1370.10 л/ч. Не меняются показатель)
Можно только ГБЦ побрить на 1-1,2мм и уже будет хорошо.
Вполне согласен , была у меня как то карбовая 2107 1.6 , побрил голову сразу на 1.0мм перед установкой впрыска и все получилось на все 100 , откатывал конечно.
Тема конечно не об этом .. но не правильнее ли пилить блок ? там недоход 2мм . убрать недоход будет польза ...
То что недоход завод сделал - это его прблемы а что брить , головку или блок , то ПО МОЕМУ РАЗНИЦЫ НИ КАКОЙ , потому как камера сгорания (по объему) что в одном , что в другом случае будет ОДИНАКОВА , тема про Я7.2 а не про доработку ДВС. Изменено пользователем UREZ
ЗАЧЕМ брить блок?? КВ 84мм поставил и хорошо....
Ребят добрый день поделитесь прошивкой на 2112 январь 7.2 без иммобилайзера 1.6 16 кл 2006 г
щас стоит I205DO54
Изменено пользователем pinokio
щас стоит I205DO54
На Январь все прошивки без иммо. Еепром почисти.
чишу серовно недает запуститься, нету красного ключа для обучения иммо
подскажите что делать нету искры на катушки все остальное живое
Сперва по русски нормально напиши ,а то еще тебя перевести надо сначала или попробовать угадить ...чо ты тама амел в виде или чишишь у себя..и профиль...в соответствии с правилами форума :tormoz:
Изменено пользователем Klassikovod
Есть прошивка Январь 7.2 на 1,5л 16клап?? (на базе I203el36)
посоветуйте прошивку на ваз 2107 январь 7.2 что-нибудь повеселее стока( стоит fm10 если не ошибаюсь). оборудование для прошивки и диагностии мотора есть.
