Прошивки Январь 7.2
Парни посоветуйте прошивку по динамичние для блока 21124-1411020-31 1.6 16v сейчас стоит a205dm53 :)
тест рейс v4 i205do54(HL) нормально прет
Динамичнее чем эко и расход норм.
Всем Привет! Залил по совету I226DO10, порадовало, но почитав аннотацию к I226FH15, решил залить её. Радуюсь до сих пор и думаю на ней и останусь. Динамика на высшем уровне, рвёт с места аж в кресло вжимает (жена проехавшая все испытанные прошивки со мной, на этой боится ездить). Думал что жрать будет больше других, ошибался, как ни странно(при такой динамике) получилось меньше. Я очень благодарен автору. Репект, как говорится, и уважуха. На всяк случай прикрепляю её, уже распакована в 64кб (хотя брал её здесь).
I226FH15new.rar
Обратись к Виктору (Ledokol) не пожалеешь лучше не встречал именно под твою .
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как прошивке сделать размер нормальный(64кв)чтоп чиплодырь1.6её мог загружать.Я скачивал с сайта прошки и почемуто нет соответствия в размере.мож чё не так делаю,направьте внужную сторону.Спасибо. :please::post:
Распакуй этой прогой.
enigma_new.rar
Всем привет посоветуйте пожалуста прошывку на калину 1.6 8кл январь 7.2 я думаю перепрошыть сам все необходимое сделав сам хотелосьбы поставить проверенную прошывку с датчиком кислорода что була динамика и економия
Спасибо тебе добрый человек!!!! :post-2:
какой расход при такой динамике?
привет всем. скажите что предстовляет эта прошивка I226fm10 (классика)
A226FM10 или I226FM10 это стоковые прошивки для классики, январь 7.2, 1.6л
значить я почувствую разницу на этой I226FH15
вот эта прошка точно проблемы с ХХ имеет
вобшем её править надо постоянно глохнет
Z013 ошибка ваша 1514 - Цепь управления регулятором ХХ - обрыв
и есть причина смотрите по проводке
Да, реально, косяк в DX 55 присутствует, но если содержать дроссельный патрубок в чистоте, то обороты на ХХ не проваливаются
За I203XGTi. нечего не скажу -не лил, а I203XGTi_2 очень приличная не сказать что рвет , динамика плавная и довольно экономичная по городу. Людям которым залил очень довольны.
Вчера залил себе XGTi-2 , асфальт из под колёс не летит, но машинка стала бодрее. Реакция на педаль лучше, приемистость лучше, вобщем впечатление моё : как будто вёз пассажиров на старой EL36 а потом они вышли, т.е. ощщющение что машина стала легче. Пока недоволен только тем что на спусках при торможении двигателем расход отличен от нуля , у меня он = 1.5-4л/ч. Проехал пока ещё мало порядка 100км, дальше буду смотреть править её или тупо пробовать чего нибудь есчо.
Кто нибудь пробовал или слышал что про вот эту прошивочку...Любая инфа....
Нехватает постов чтобы скачать, я поставил XGTi-2 , как скачаю обязательно сравню и отпишусь.
Здравствуйте. Подскажите как снять защиту при считывании прошивки с блока если она защишена.
Я пробовал , после чего она удаляется сама , затем пришлось ставить сток пока ищю чего нибудь хорошее с ДК .
Прекратите флудить!
Мужики привет всем! Из выложенных RCОшных прош. для "Калины" кто что лил? Сколько не пытался заливать ни хрена они не поддерживают RCO, т.к. при открытии в Лодыре на вкладке "диагностика"-"комплектация" поддержки потенциометра СО нет. В других прошивах для Я7.2, поддерживающих эту опцию все ОК.
Изменено пользователем s53
