ВАЗ 2114 2111-1411020-70 J5V13I02 периодически глохнет
ВАЗ 2114 приехала с проблемой: периодически глохнет на ходу (заводится через время, при попытке запуска сразу не схватывает). по сканеру ошибок не выявлено, топливный насос (при наборе оборотов провал ниже 2.0 кг/см). Произвёл замену топл насоса (на хх 2.4 кг/см, при наборе оборотов до 3 кг/см), проверил контакты реле БН, устранил окисленную скрутку после бывшей блокировки сигнализации, массы в моторном отсеке. Машина "поехала" пропали провалы после 2000, проблема плохого запуска.
Вечером проблема повторилась. Отключил иммобилайзер, в ЭБУ удалил данные ИММО, проверил отсутствие блокировки сигнализации. Прошивка отличалась от стока , J5D13f71 safeguard. Залил стоковую J5V13I02, при попытке запуска были характерные звуки нарушения зажигания. Причина была в подключении модуля зажигания (каналы управления модуля зажигания поменяны местами). Нашел скрутки в разьеме ЭБУ, востановил на прежнее место. Машина завелась, работает ровно. Обращал внимание двигатель глохнет, сразу не запускается (чек горит, тахометр поднимается при прокрутке стартером), давление в рампе есть, искры нет, свечи сухие. Через короткое время авто заводится, неужели ЭБУ накрылся.
1. В самом модуле зажигания уверенность 100% есть?
2. Проверить кроме отсутствия искры, импульсы на форсунках есть?
100% уверенности нет, подкидывал заведомо рабочий. По сканеру тест модуля зажигания иногда не проходит (нет искры), подкидывал заведомо рабочий тот же эффект.
А массы ЭБУ в салоне или в отсеке двигателя? Необходима полная ревизия масс(соединений, скруток). И после того что Вы сделали, остается подменить ЭБУ.
Когда модуль не проходит тест, то смотри + и - на модуль и + на форсунки.Можно подоткнуть контрольки (5ватт) к разъёму на +и-, и так заводить...
Читаем пост №5, и про импульсы на форсунках ничего не ответили.
Это глюк сканера, проверяйте искру на разряднике при прокрутке стартером.
Похожая ситуация была и у меня, на диагностику блок выходит, а искры нет, я её так и не завёл тогда, но единственное что не сделал это не снял разъём с иммо, в дальнейшем, здесь на форуме, об этом кто то писал, может и Вы иммо удалили, но не отключили.
В тот момент когда не заводится ежели подключить эмулятор ДПКВ что происходит?
Не понял данного действия.
Авто 8 кл , модуль старого образца. 4-ех проводный.
2 провода питание
оставшиеся 2 это каналы 1-4 и 2-3
Вы поменяли каналы местами после прошивки эбу, а как до этого авто рабботала и ездила????
Она же к вам приехала своим ходом???
Вы что то путаете или при проверке вы перепутали провода от катушек к цилиндрам, а потом стали менять и провода к каналам.
Разьем на модуль зажигания менять однозначно.
